| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme beim Anschluss eines 5.1 Systems | |
Probleme beim Anschluss eines 5.1 Systems+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 26. Dez 2009, 11:50
Hallo, habe von meinen Schwiegereltern zu Weihnachten ein 5.1 System von Panasonic bekommen. Es ist das SC-PT160. Nun wollte ich das ganze direkt mal an den Fernsehr anschliessen, um den Sound danach über das 5.1 System zu hören! Das System kann man nur mit Scart an den Fernsehr anschliessen. Der Fernsehr ist ein Toshiba 32XV555D! Nach Stundenlangem probieren ist es mir nicht gelungen, den Ton vom Fernsehr auf die Anlage umzustellen! Boxen funktionieren wenn ich z.B. eine DVD einlege (5.1 sound) mit CD nur Front und center+Sub, keine hinteren boxen! An Scart 1 ist mein Sat Receiver angeschlossen, Scart 2 die 5.1 Anlage! Was mache ich falsch??? |
schuscha
erstellt: 26. Dez 2009, 13:29
Hat die Panasonic hinten einen Chinch Eingang ( rot/weiß) ??dann must du von Deinem Satreceiver ein Chinchkabel zu der Panasonic legen....besser wäre noch wenn dein Satreceiver einen Optischen oder Coax Ausgang und die Panasonic nen Optischen oder Coax Eingang hätte...bei der Panasonic noch beachten das sie auf den richtigen Eingang gestellt wird. Damit auch Musik aus den Rearboxen kommt musst du ein sogenanntes DSP Programm bei der Panasonic anwählen...z.B. Pro Logig...Neo 6 und dergleichen.....Mal die Bediehnungsanleitung richtig durchlesen....das soll schon helfen... MfG Bernd |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 26. Dez 2009, 13:36
Hab den Sat Receiver nun mit Chinch zu der Anlage verbunden! Welche Einstellung muss ich nun noch vornehmen? |
schuscha
erstellt: 26. Dez 2009, 13:57
Du musst den Eingang an der Panasonic wählen der mit dem Chincheingang identisch ist.... |
Aufstellung und Anschluss eines 5.1-Systems AndiF75 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 7 Beiträge |
Aufrüstung eines 5.1 Systems Mas_Teringo am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 25 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems. BloodPack271 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung eines 5.1 Systems oscarinae09 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems p0werbauer am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
Probleme beim Anschluss des Subwoofers blockcaptain86 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Nachteile eines 3.1 Systems Hannes0815 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Klangoptimierung eines 5.2-Systems DirkS30 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Zusammenstellung eines 5.1 Systems!Hilfe bei der Zusammenstellung eines 5.1 Systems! ritmo am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Anschluß eines 5.1.Systems von Sansun SN5189 fucy44 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.814
