Jamo S 606 HCS 3 + Onkyo TX-SR607 unzufrieden, was hab ich falsch gemacht?
snake667
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 13:45
Moin.
hab mir oben beschriebenes System gekauft (Jamo S 606 HCS 3 + Onkyo TX-SR607)(vor ca. 2 Monaten den Receiver, letzte Woche kam das Jamo set).
Hab alles soweit angeschlossen und mir sind sofort die viel zu schrillen Höhen aufgefallen.
hab dann gedacht ist bestimmt nur ne einstellungssache, aber nachdem ich jetzt scho ca. 1 woche am receiver hin und herstelle ist es immer noch nicht besser geworden.
habs mit dieser audyssee einmessung und ohne probiert.
wenn mann treble auf -10 eistellt ist es einigermaßen erträglich. aber nur einigemaßen.
beim fersehgucken stören vor allem die "s"-laute aber auch "f"-laute. sie zischen richtig.
beim musikhören die becken vom Schlagzeug.
wenn man die anlage etwas lauter aufdreht und man mit dem ohr vor den Höhen-lautsprecher geht, hört man auch, dass dort kein sauberer ton rauskommt. es ist mehr ein hohes knacken und zischen.
also bisher bin ich echt unzufrieden. es kann ja auch kein defekt sein, da jede box das hat. oder ist der receiver kaputt?
Mitten und Bässe sind übrigens super, die anlage hat nen super wumms. nur die häßlichen höhen eben.
kann es an den boxenkabeln liegen oder an den hdmi-kabeln?
kann mir jemand feedback geben?
bin jetzt auch nicht so der experte, was diese sachen angeht.
vielen dank.
papstizzle
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 14:50
Dumme Frage aber vielleicht +/- vertauscht?
An den Kabeln sollte es nicht liegen
snake667
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 16:45
nee glaub ich nicht, rot zu rot und schwarz zu schwarz, oder?
Xpect
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 22:34
Polung scheint richtig, ich glaube sonst gäbe es auch nicht nur bei Hochtönen Probleme. Kenne die Jamos nicht, bezweifel aber das diese von Hause aus zischen..
Lautsprecherkabel, nun.. schlechtes Kabel macht sich zu erst im Bassbereich bemerkbar, und das müssten dann auch schon echt dünne Strippen sein..:D
Tendiere zum Defekt / Einstellungsfehler des Receivers.
mfg
GlennFresh
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 00:04
Ich vermute, da wurde mal wieder der Einfluss der Raumakustik unterschätzt und die Boxen wurden sicherlich blind gekauft!
Schon mal an der Aufstellung experimentiert, auch hier kann man klanglich noch so einiges verändern oder auch verbessern.
Am AVR vermute ich nicht das Problem, zu mal der TE auch ohne DSP wohl schon alles probiert hat, laut seinen Ausführungen.
Wie sind denn die Quellen angeschlossen und um welche Geräte handelt es sich, wie wird der TV-Ton abgegriffen, SAT, Kabel, etc.?
Wenn Du per I-Net gekauft hast, besteht sicherlich noch die Möglichkeit der Rückgabe, bei großer Unzufriedenheit solltest Du das in Erwägung ziehen.
Saludos
Glenn
Xpect
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 16:06
Raumakustik entfällt.
GlennFresh
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 16:18
Wow, ein Hellseher!
Also wenn ich mein Ohr direkt an den/die Hochtöner halte und aufdrehe, hört sich das bei mir auch nicht besonders sauber an!
Das passt aber klanglich wieder, wenn ich in einer vernünftigen Abhörentfernung (ab ca. 3mtr.) vor meinen Lsp. sitze.
Falls Du näher an den Lsp. sitzen solltest, z.B. weniger als 2mtr., hast Du mit Sicherheit die falschen Lsp., die Raumakustik tut ihr übriges.
Das sind allerdings nur Vermutungen, da eine Ferndiagnose, ohne die Gegebenheiten zu kennen, sich immer äußerst schwierig gestaltet.
Saludos
Glenn
Xpect
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 18:07
Jaja, ich liebe meine hellseherischen Fähigkeiten.
Also wenn der Klang unsauber aus der Box kommt, und durch "Raumakustik" gerade gebogen wird, dann is die Raumakustik mies und verschluckt den Mist einfach nur. =D
Sorry wenn ich jetzt für Unruhe sorge, aber meine Hochtöner klingen auch wenn ich mitm Ohr davor sitze sauber. Sitze übrigens gerade direkt zwischen 2 Stand-LS eines wundervollen Herstellers.
Raumakustik hat für mich jedenfalls nicht den zweck aus silber gold zu machen, sondern lediglich dem gold etwas glanz zu verleihen, einen Schutzumschlag für das selbige zu bilden.
Wenn aus meinen Hochtönern Mist kommen würde, würd ich falls möglich nen anderen Verstärker zum Test organisieren, oder das Komplettpaket umtauschen.
Grüße, XpecT
Cold
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 10:11
Has ntdu die Lautsprecher auch mal "verstellt" also an nen anderen Platz?
Hast du das Problem auch bei normaler Lautstärke? oder nur wenn du voll aufdrehst?
Gruss Sepp
ramme78
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 17:22
Habe fast die selbe Kombo
Onkyo 607 und Jamo S608 HC3
habe ähnliche Erfahrungen gemacht.
Könnte es sein das es an deiner Eingangsquelle liegt?
Bei mir Sat Receiver per HDMI in Stereo Modus Festplatte
mit Mp3 dran habe ich das selbe Phänomen.
Aber dann der selbe Receiver mit PCM Dolby 5.1
kein "zischen" mehr absolut klarer Sound.
Hast du schon mal ne andere Quelle gewählt
(z.B. BD-Player u.s.w.)
Kannst du mir nen Tip geben wenn du es beseitigt hast.
Wie?
ramme78
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 19:53
Hab jetzt raus was es war.
Bei mir war der Sound Optimizer auf on
habe Ihn mal auf Off gestellt und siehe da
keine zischen der Höhen mehr.
Gruß ramme78
[Beitrag von ramme78 am 17. Dez 2009, 19:53 bearbeitet]
Farix
#12 erstellt: 17. Dez 2009, 20:07
Habe selber die jamo S 606, zwar nicht das komplette System aber die Standlautsprecher eben und mir sind ebenfalls die unsauberen Höhen aufefallen und dachte erst es liegt an meinem Pioneer aber ich habe alle meine Verstärker damals an den Jamos ausprobiert. Ergebnis: Nicht wirklich zufriedenstellend. Da haben die Hersteller meiner Meinung nach an einem gutem Hochtöner gespart. Zudem hat die Jamo S 606 noch ihre andere Schwächen, aber der Hochtöner ist auf jeden Fall am schlechtesten ausgefallen. Habe sie auch nicht mehr als erste Wahl bei mir laufen. Mein Betrag wird dir wahrscheinlich nicht sehr viel weiterhelfen aber so weist du wenigstens, dass es nicht an dir liegt. Je schlechter die Aufnahmen der Songs sind desto schlimmer werden die Fehlgeräusche auch bei den Jamos, aber auch Teilweise bei hochwertigeren Aufnahmen sind leichte Störgeräusche wahrnehmbar. Aber das man gleich auf -10 stellen muss ist mir auch ein Rätsel.
MfG
Marc
Haiopai
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 20:24
Moin zusammen , ich schließe mich da mal GlennFresh an und würde an eurer Stelle mit der Aufstellung experimentieren .
Das Ganze ist gerade bei der Jamo durch den recht hoch laufenden seitlichen Bass ziemlich komplex .
Normal würde ich zur Probe man eine leichte Anwinkelung nach außen probieren , so das die Hochtöner leicht an einem vorbei abstrahlen ,allerdings immer dabei darauf achten was der Bass dann macht .
Neutrale Einstellung am Receiver , sprich Pure direkt ohne irgendwelche Hilfen und auch nicht per Audessey einmessen .
Ein vernünftiges Schallpegel Messgerät und Sinustöne wären auch sinnvoll um nach zu halten was da passiert ,eine Überbetonung im Hochtonbereich sollte sich mit Messungen am Hörplatz problemlos nachweisen lassen .
Noch besser wenn man ein zweites Paar unterschiedlicher Lautsprecher dazu organisiert und schaut ob sich da die gleiche Tendenz entwickelt und dadurch auch raus bekommt
inwieweit die Raumakustik mitspielt .
Gruß Haiopai
ramme78
#14 erstellt: 17. Dez 2009, 21:18
Trotz Soundoptimizer off immer wieder zischen
der Hochtöner.Oder kann es sein das bei den Jamos die
Mitten fehlen.
Kann mich Farix nur anschließen je schlechter die
Qualität der Quelle so umso größer das Problem.
Ich glaube kaum das man da Aufstellungstechnisch was machen kann.
[Beitrag von ramme78 am 17. Dez 2009, 21:19 bearbeitet]
snake667
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 02:24
lasst mal gut sein.
bin zwar immer noch nicht 100 % zufrieden, aber ich behalt sie erstmal.
sonst verkauf ich sie später wieder über ebay.
meine tochter hat auch schon nen kratzer in die hochglanzfront geritzt. hätte also wahrscheinlich dann eh nicht mehr den vollen kaufpreis zurück bekommen.
über dem multimediaplayer ist es auch nicht ganz soo schlimm (obwohl ich mir noch etwas mehr versprochen hatte). uber den dvb-c receiver ist es von programm zu programm unterschiedlich. das eine ist etwas sauberer, das andere etwas unsauberer.
treble hab ich eigendlich immer auf -6 bzw. auf -8.
vielleicht hab ich mich auch nen bisschen dran gewöhnt.
na ja. vielen dank für die vielen antworten.
werd den ein oder anderen ratschlag nochmal testen.
gruß
BkMxRebell
#16 erstellt: 18. Dez 2009, 10:43
kannst ja mal probieren equalizer komplett auszustellen bzw loudness mal ausmachen (da werden tiefen und höhen angehoben)
falls du sowas überhaupt anhast
Paddyf
#17 erstellt: 27. Jan 2010, 19:39
ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, ich habe die selbe Kombo wie der Thread Ersteller und habe auch das problem mit dem Zischen und teilweise sogar Kratzen welches besonders beim Center auffällt.
woran kann es liegen?evtl der center defekt?oder liegt es an den einstellungen?
ich hoffe mir kann jemand helfen.
@ramme78
hast du das Problem mittlerweile in den Griff bekommen und wenn ja wie?
mfg paddy
Samo87
#18 erstellt: 27. Jan 2010, 23:06
habt ihr es schon mal mit einen anderen receiver probiert?
ramme78
#19 erstellt: 29. Jan 2010, 17:01
Habe das Problem soweit in den Griff bekommen.
Die Optimierung für Mp3 ausschalten klingt zwar unlogisch
wenn man Mp3 abspielt bringt aber was.
(Music Optimizer auf off)
Dann kommt es noch extrem auf die Quelle drauf an
also 128kb Mp3´s zischen extrem umso mehr Bitrate
desto besser...
CD Player angeschlossen klingt schon sehr
gut,devinitiv kein zischen der Höhen mehr.
auch der Sat Receiver geht so.
Ich denke das man sich mit der Zeit vieleicht
auch ein bißchen einhört aber wie gesagt man hört die
Quelle extrem raus höre deshalb keine Mp3 mehr nur noch
CD
Vergleiche immer mit meiner alten 2.0 Anlage
Sony AVR und Jamo Pr Boxen, finde das die dankbarer
mit der Eingangsquelle umgehen als die S608 Hc3.
Bei dehnen klingt auch Mp3 in 96kb gut.
Gruß ramme
matze1403
#20 erstellt: 29. Jan 2010, 23:23
ich hab auch die jamos mit dem 607 und ich hatte nie irgendsolche probleme...von der ersten minute an glasklaren sound
Matthi007
Gesperrt
#21 erstellt: 04. Feb 2010, 20:25
Ist das Jamo Set nun zu empfehlen?
Wollte es mit einem Yamaha RX-V463 und hintere Dipol-Lautsprecher von Teufel betreiben.
Hat schon mal jemand weitere Erfahrungen gesammelt?
matze1403
#22 erstellt: 05. Feb 2010, 07:04
ALo ich kann die Jamo`s defenitiv empfehlen, aber ob die teufel-LS dazu passen keine ahnung
cato0815
#23 erstellt: 05. Feb 2010, 07:56
Ich kann ein solches verhalten bei meinem Set nicht feststellen bei mir sind die Höhen sauber sowol aus den S606 selbst als auch aus dem Center.
was ich allerdings bestätigen kann ist das die S606 doch ein wenig aufstellungskritisch sind und gerne frei stehen.
ich kann sie nur empfehlen.
Matthi007
Gesperrt
#24 erstellt: 05. Feb 2010, 09:34
Das ist schön
Jeder hat halt andere Räumlichkeiten und Wohngewohnheiten.
Teufel hat da eben den besten Kompromiß,mit 8Wochen probehören und Teufel zahlt sogar den Rückversand.
Ich habe schon auf vielen Seiten gelesen wie schrecklich doch manche Systeme nach dem Kauf daheim klingen und wie super in manchen Hi-Fi Studios.Dort herrschen halt die optimalsten Bedingungen !!!
Die Jamos sind momentan ein unschlagbarer Kompromiß aus finanzieller und technischer sicht.
Werde mir das 606 Set holen und nebenbei das Teufel Theater 200 und vergleichen.Bei mir ist das Problem das die Wände nicht quadratisch sondern trapezförmig sind.Deshalb sollten sich für mich hinten Dipol-Lautsprecher eignen,siehe Teufel Set.Aber auf guten Stereoklang will ich auch nicht verzichten.
Die Jamos kann ich ja 14Tage testen,müßte da halt den Rückversand selbst zahlen.
Die HECO Victa Serie ist auch ein guter Kompromiß,nur das mein Wohnzimmer zu klein für eine solch riesige Anlage ist.
matze1403
#25 erstellt: 05. Feb 2010, 10:59
Zahlt nicht der händler ab 40€ die Versandkosten?
Ich hab meine für 500€ in black ash hier!!! gekiregt. Musst einfach mal per mail nachfragen
mfg
Doctorsnyder
#26 erstellt: 05. Feb 2010, 11:57
mfg
Hier habe ich mein Set auch her. Im übrigen auch für 500 inkl. Versand. Receiver ist ebenfalls der TX-SR607.
Ich habe keinerlein Probleme mit dem System (höchstens seit kurzen mit meinen Nachbarn). Ich bin vom Sound absolut begeistert und es hat meine Erwartungen bei weiten übertroffen. Konnte das System bisher noch nicht an seine Grenzen bringen.
Von zu hohen Höhen etc. kann ich auch nicht berichten, im Gegenteil, bei mir stehen die Höhen auf +10.
Hatte im Vergleich das Teufel R2 für kurze Zeit. Bei Filmen konnte es mithalten, aber im Musikbereich ist das Jamo Set ganz weit auf der Überholspur.
Paddyf
#27 erstellt: 13. Jul 2010, 18:16
und ich möchte mich nochmal zu Wort melden
ich habe immer noch das Problem mit dem zischen und Kratzen des Centers.
Ich habe mittlerweile die Center Box eingesendet und überprüfen lassen, da wurden die Hochtöner und die Frequenzweiche gewechselt... Keine Besserung!
Jetzt habe ich mir einen Tx-SR 608 ausgeliehen und getestet da ja vlt der Receiver ne Macke hat... Keine Besserung!
Jetzt meine Frage, woran könnte es noch liegen? An den Kabeln, Einstellungsfehler oder überfordere ich einfach die Boxen?ich habe die Boxen alle auf +2 stehe und schaue bei 60-65 Lautstärke. Ist das zuviel für die Boxen so das sie die Töne nicht mehr sauber wiedergeben können?Es klingt immer so als würde die ganze Box vibrieren wenn mal in einem Film einer laut schreit oder ähnliches.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Grüße von der Mosel!
Paddyf
#28 erstellt: 16. Jul 2010, 07:19
mh hat keiner eine idee ?
-Benni-
#29 erstellt: 16. Jul 2010, 10:25
also mir ist auch aufgefallen, dass man zuerst die hochtöner hört wenn man an die Belastungsgrenze der Boxen geht.
Habe allerdings den Onkyo 807 und kann den schon echt aufreißen. erst so bei +10dB höre ich die hochtöner leicht knacksen.
Das müsste aber schon über der Belastungsgrenze der Boxen sein.
Kenne deine Lautstärkeskala nicht, drum schwer zu sagen. Bin mit meinen Boxen echt zufrieden, nur im Kickbassbereich ist meiner meinung nach ein Loch.
Jamo S 606 HCS 3 ?
Marcin0179 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3
arda76 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  24 Beiträge
Jamo 606 hcs
Speee92 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
jamo s 606 hcs Fragen Fragen Fragen
Xenobit77 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  6 Beiträge
mehrere Anfängerfragen zu Jamo S 606 HCS 3
bergziege007 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
JAMO 606 HCS 3 Raum zu klein?
SmiDDyWerben am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  12 Beiträge
Jano S 606 HCS 3 Kartonmaße?
Mic170 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 - Übergangsweise Aufstellung - Katastrophe
JensBens am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
JAMO S 608 HCS 3
raydenim am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
5.1 für Onkyo TX SR607
Knäulkopp am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
