Bass im "Sitzen" komplett "verschwunden"
wackaman
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 15:49
Hallo Leute.
Kaum stellt man das Wohnzimmer, nach Kauf eines Full HD LCD um, stehe ich vor einem riesen Problem, meine Nachbarn übrigens auch.
Wenn ich an der Stelle, wo ich sitzen würde stehe, hab ich einen Traumhaften, ausgewogenen Klang, setze ich mich, merke ich beim Runtergehen, wie der ganze Bass verschwindet.
Außerhalb der Mitte des Raums, hebt der Bass Frauenröcke hoch, mittig klingts so, als hätte keine Bässe im Raum.
Hier die Technik zuerst:
Receiver: Jamaha RXV-2400-RDS
Subwoofer 1: Jamaha YST-SW-150
Subwoofer 2: Sub 22
Front Re-Li: Visaton Bassrefl. Standbox Pentagon Bauform, 2x 16cm Tieftöner, 1 Mittel, 1x Hochtonkalotte.
Rear Re-Li: Visaton Bassrefl. Standbox 2x16cm Tieft. (seitl.) 2x 12cm Tiefmittelton, 1x Hochtonkalotte
Center: Canton
Typen der Chassis kann ich jetzt nicht sagen, müsste ich aufmachen und nachsehen.
Der Polungstest mittels Einmessmikro ist erfolgreich, also keine Verpolung. Testweise auch mal selber umgepolt.
Das Problem ist aber bereits nur bei den Front LSP ohne Subwoofer.
Ich weiß nicht mehr weiter, hab die Front LSP schon auf kleine Styropor Ecken gestellt, aber half nicht wirklich.
Auch verschieben, weiter außen oder näher half nicht, ebenso verdrehen, hat wer ne Ahnung was ich noch machen kann?
Gruß Wackaman
[Beitrag von wackaman am 28. Nov 2009, 15:51 bearbeitet]
MaRtInW2
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 16:19
Erst mal 2 Gleiche Subs nutzen und dann versuchen die im Raum ein wenig rumzuschieben bis es dir an deiner Sitzposition gefällt.
wackaman
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 19:48
Wozu 2 gleiche Subs??
Die haben sind von den Konzepten vollkommen unterschiedlich.
Der Sub 22 (Alcone) ist ein reiner Kickbass Subwoofer, daas fehlt dem Jamaha.
Außerdem hat es ja, anders gestellt in der Wohnung klanglich perfekt gepasst.
Außerdem schrieb ich ja, bereits die Front LSP ohne Subs haben das Problem.
M0ki
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 20:08
klingt nach Raummoden Problem wie ich es auch habe.
Am besten mal mit dem Thema befassen und dann versuchen die Boxen anders aufzustellen könnte evtl helfen... selbst bin auch noch am kämpfen :/
[Beitrag von M0ki am 28. Nov 2009, 20:22 bearbeitet]
Heiko_MK2
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 20:20
Hast de vieleicht ne Dachgeschosswohnung mit schrägen Wänden?
Wie ist die Form Deines Wohnzimmers?
Ist der Basskurzschluß nur da wo Du sitzt oder vieleicht noch wo anders?
Wozu zwei Sub`s? Kenne ich eigentlich nur aus dem PA Bereich.
wackaman
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 13:02
Danke für Eure Antworten.
Also zunächst: Problem ist gelöst.
Wie immer, ändert sich mit dem Standort der Boxen auch das Klangverhalten.
Da sie mir da, wo sie vorher standen, zu brummig waren, standen in Ecken, habe ich die Dämmung in der Box geändert, indem ich die Box weiter nach oben abgedämmt hatte.
Hab mich daran erinnert, Dämmung wieder nach unten und alles perfekt.
Warum 2 Subwoofer?
Weil sich die beiden ergänzen.
Der original Jamaha YST-SW150 ist ein für Kino abgestimmter Subwoofer, für Kino ganz ordentlich, aber für Musik, z.B. Live Konzerte viel zu weich.
Da fehlt also die Härte.
Dazu habe ich dann den Sub22 gebaut und mit 2 Kickbass Chassis ausgerüstet.
So gibt der eine Sub das in den Raum ab, was der Andere eben nicht kann.
Da ich den Subb22 passiv ausgelegt habe, wird über Anschluss B versorgt, stehen ihm auch ca. 2x150 Watt Sinus zur Verfügung an je 4 Ohm. Per Frequenzweiche abgerelt zwischen 60 - 250 Hz.
Klanglich perfekt, wenn man den perfekten Platz für ihn gefunden hat.
Kann so einen Kickbass nur jedem empfehlen.
Bei Live Konzerten macht die Bassdrum ja auch nicht Buuuuuuhhm sondern Bumm
Teufel Theater 2 verschwunden
DVD-Freak am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
Akustik Problem mit Bass
ronnst am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  6 Beiträge
Bass
michi74523 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Kein Bass nach Raumumstellung.richtige Aufstellung?
Dr.Nurse am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  8 Beiträge
Bass dröhnt
johnjey1973 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  4 Beiträge
Komplett unterschiedliche LS im Surround -> Unmöglich?
HifiTux am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  10 Beiträge
Zuviel Bass im 5.2 System
Beo-Spawn am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
im 5.0 betrieb kein bass
flexX123 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  30 Beiträge
WIEVIEL BASS?
boochratz am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
BASS wohin damit im Raum der bass sich verteilt
xXxUniqueStylexXx am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.071
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
