| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Querschnitt der LS-Kabel verringern | |
Querschnitt der LS-Kabel verringern+A -A |
DerRabe74
erstellt: 04. Nov 2009, 19:51
Habe für mein 5.0 System rundrum 2,5mm² Querschnitt. Möchte nun für meine Surround-LS eine Steckdose zweckentfremden für einen kleinen Terminal mit Cinch-Buchsen. Nun sind die Kabel (die ich an der Fußleiste entlang gelegt und dann unter der Dose in die Wand eingelassen habe) aber ja recht dick und die Lötanschlüsse der Cinch-Stecker u. Buchsen recht klein. Kann ich nun für den Anschluss an die Stecker/Buchsen ein Kabel zwischenlöten, welches einen geringeren Querschnitt hat und somit auch nicht so steif ist ? Vom Lautsprecher zum Terminal sind dann wieder 2,5mm² Kabel. Es sind die GLE 410 Flachlautsprecher von Canton, die auch nur für die Surroundeffekte dienen. |
rofu84
erstellt: 04. Nov 2009, 19:54
kannst genauso auch 1,5mm nehmen reicht auch. |
DerRabe74
erstellt: 04. Nov 2009, 20:01
Also 8m 2,5mm bis zum Terminal, dann 5cm 1,5mm² zu den Buchsen und dann wieder 2m 2,5mm² zu den Lautsprechern. Dachte jetzt, daß wenn auf einmal der Querschnitt für ein paar cm verringert wird und dann wieder vergrößert wird, könnte das den LS oder dem Receiver schaden. Das wäre dann nicht so eine Fummelei mit dem Löten und sehr steif sind die Lötanschlüsse an diesen Steckern und Buchsen ja leider nicht. |
rofu84
erstellt: 04. Nov 2009, 20:03
das ist gar kein problem. |
LS Verkabelung - welcher Querschnitt? canna am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Querschnitt AMM am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Querschnitt Lautsprecherkabel PaddyXXL am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel - welcher Querschnitt ? Ruzty am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 24 Beiträge |
Querschnitt/ Qualität - Lautsprecherkabel ratzec am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
LS-Kabel lautprecher am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Ls Kabel vom Infinity HCS1 verlängern/ersetzten masterpfeil am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Sinnvolle LS-Kabel für HECO Victa 200 mario4173 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 11 Beiträge |
welche LS-Kabel für Dali Zensor 5 + Denon X1200W king-spirit am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
LS ohne Kabel rookz am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 15 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
