Bitte um Beratung LS-Aufstellung
god_of_hifi
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 08:57
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Erfahrungen und Wissen. Ich habe mir ein 5.1 System von Canton gekauft. (Movie 120 MX) Jetzt weiß ich nicht genau was man bei der Aufstellung der Satelliten beachten muss.
Der Raum ist ca. 4x4m groß. Ich möchte das System lediglich für Filme nutzen. Mein Receiver ist ein Yamaha RX-V465.
Meine konkreten Fragen:
- in welcher Höhe muss ich die beiden Front-Satelliten aufstellen? Und müssen beide in gleicher Höhe aufgestellt sein, oder kann die Höhe unterschiedlich sein?
- wie hoch sollten die Rear-Lautsprecher aufgestellt sein und in welchem Winkel zur Sitzposition? Ich habe evtl. vor mir so billig-Lautsprecherständer zu kaufen...oder macht es Sinn sie oben an unterhalb der Decke zu montieren und schräg nach unten zu richten?
- Ist es egal wie und wo ich den SW aufstelle? Und mal eine Frage für ganz dumme....wozu sind die Drehknöpfe am SW? Ich bin ein blutiger Anfänger und kenne mich damit nicht aus??
Danke schonmal!!
erddees
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 10:31
Aufstellung von L + R in Augen-/Ohrhöhe. Der Centre kann über oder unter dem Bildschirm plaziert werden.
Rears in der Regel ca. 1,50 - 1,80 m Höhe hinter der Hörposition. Direktstrahler auf die Hörposition ausgerichtet, Di-/Bipole seitlich oder hinter die Hörposition.
Nein, den SW zwischen die Hauptlautsprecher platzieren.
Das werden Crossover, Phase und Lautstärke sein.
- Crossover auf Maximum-Hz (der AVR regelt die Trennfrequenz)
- Phase auf "0"
- Lautstärke nach Geschmack.
Betriebsanleitungen gelesen ?!
god_of_hifi
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 11:19
Wow...erstmal danke für die schnelle Antwort.
Was bedeutet denn Crossover und Phase und was bedeuten dann die Einstellungen für maximum und 0 ??
Im übrigen bin ich etwas verwirrt...für die hinteren Satelliten gibt es ja so universelle Ständer die man kaufen kann....die sind aber fast immer zw. 80 und 90 cm hoch...also nicht 1,50m bis 1,80 wie von dir beschrieben??
Das hiesse ja, daß ich sie ja an die Wand befestigen müsste.
Dann nochmal zu den Front-LS. Ich habe in der Beschreibung gelesen, das mein AVR eine sogenannte YAPO-Funktion hat...diese stellt automatisch die Einstellungen so, daß sich die LS am besten anhören, also wäre es doch egal ob die vorderen nicht auf gleicher Höhe sind oder??
erddees
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 11:45
Crossover = Trennfrequenz, ab der der Bassanteil an den SW abgegeben wird. Deshalb auf Maximum (meistens so bei 140/160 Hz) stellen, weil der AVR diese Trennfrequenz bestimmen soll und nicht der SW. Beim 465 sind das standardmäßig 80 Hz, die aber in Abhängigkeit vom verwendeten LS-System nach oben oder unten geändert werden können.
Ja ist richtig. Bei Direktstrahlen ist das Hupe. Die können auf Ständern (80-90 cm) gesetzt und dann auf die Hörposition ausgerichtet werden. 1,50-1,80 hat mehr für Dipole Gültigkeit und da ist dann Wandmontage angesagt.
Phase = Die Phasenverschiebung beschreibt, ob die Spule des SW-Chassis zu erst nach außen oder nach innen schwingt. "0" Grad bedeutet "neutral" und "90" Grad wäre dann genau das Gegenteil. In der Regel ist die Einstellung "0" in Ordnung, es kann aber auch in Abhängigkeit vom Raum eine 90-Grad Einstellung besser sein. Muss man auprobieren. Ich tu mich bei solchen Erklärungen immer ein bisschen schwer, also, wenn es jemand besser kann, nur zu.
Eigentlich schon, aber das YAPO ist nicht die allein seelig machende Lösung. Du musst das eher als Anhaltswerte betrachten. Denn mitunter stellt sich das YAPO da einen Stuss zusammen, sodass man um das Korrigieren (zu dem ich auch unbedingt rate) nicht umhin kommt.
Beratung Aufstellung
Chris_14 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Dipol-Aufstellung - bräuchte Beratung/Hilfe
GrinziA am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  3 Beiträge
Beratung Rear-Lautsprecher Aufstellung
kube91 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  6 Beiträge
LS Aufstellung
blackbuff am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  14 Beiträge
LS Aufstellung
webrider am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
ls+aufstellung
Snake am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  5 Beiträge
LS aufstellung
Hausl am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
LS-Aufstellung
Wolf314 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
LS Aufstellung
Eldonn am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  21 Beiträge
Lautsprecher Beratung / Dolby Atmos Aufstellung
t.becker am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
