| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » [Hilfe] Aufstellungsprobleme Lautsprecher | |
[Hilfe] Aufstellungsprobleme Lautsprecher+A -A |
Hans128
erstellt: 07. Okt 2009, 21:28
Hallo, ich will mir demnächst eine 5.1 bzw 7.1 Anlage zulegen nur hab ich kleine Probleme mit der Aufstellung ich hab im Anhang eine grobe Cad Zeichnung des Raumes erstellt. Hier ein paar Infos. In der mitte befindet sich die Sitzposition (braun, ich hoffe das ist zu erkennen ;)) davor (rot) LCD TV darüber eine Treppe (Holzstufen,Metall Geländer) davor eine Säule. Hinter der Sitzposition sind 2 bzw. 3 Türen. Maße des bereiches ca. 5m x 3.3m. Ich hoffe es kann mir jemand helfen bezüglich Position, Lautsprechertyp, ... . Bitte auch die Zeichnung mit nutzen und da reinschmieren. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hans128
erstellt: 08. Okt 2009, 20:33
Keiner irrgendwelche tipps? |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Okt 2009, 20:40
Umziehen? das willst du wahrscheinlich nicht hören (ist auch nicht ernst gemeint :-) ) Das sieht wirklich schwierig aus! Aufgrund der Treppe kannst du die Front LS ja kaum vernünftig stellen. Ich würde nach etwas mit möglichst kleinen Satelliten suchen (obwohl ich sowas eigentlich gar nicht mag), weil lieber "schlechte" LS sauber positioniert, als "gute" irgenwo in der Ecke. Und an 7.1 würde ich keinen weiteren Gedanken verschwenden! Konkrete Tipps habe ich aber keine... |
Hans128
erstellt: 08. Okt 2009, 21:06
Das hab ich meiner Freundin auch schon vor geschlagen war aber nicht so begeistert mhhh schwanke zwischen Teufel Concept P, E Magnum oder Kompakt 30 welche wär am sinnvollsten ? hab auch mal ein Bild mit Montage vorstellung angehangen.PS.: Ich hoffe es kommen natürlich noch mehr Beiträge ... [Beitrag von Hans128 am 08. Okt 2009, 21:11 bearbeitet] |
Hans128
erstellt: 08. Okt 2009, 21:14
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Okt 2009, 21:50
hinten sieht das mMn gut aus, vielleicht den RL nicht ganz so in die Ecke drängen! Nur vorne sehe ich beim besten Willen keine vernünftige Lösung... Sicherlich kannst du es so probieren, aber mit der Treppe im Weg, ich weiß nicht. Aber anders geht es ja auch nicht wirklich. Soll das Ganze nur/überwiegend für Kino/Filme dienen? Dann dürfte es so funktionieren, bei (Stereo) Musik hätte ich so meine Bedenken. Den Center solltest du aber (wenn möglich) direkt unter/über den TV stellen/hängen! Da kommt "das Meiste raus" und wenn das versetzt zum Bild ist, dann nervt es (mich jedenfalls). |
Hans128
erstellt: 09. Okt 2009, 19:48
aha Danke für deine Tipps, ja die anlage dient fast ausschließlich für Heimkino ... |
ulig69
erstellt: 15. Okt 2009, 08:38
moin, hast du die möglichkeit, das lowboard samt tv so weit nach vorne zu ziehen, dass der tv mit der äußeren kante der treppe abschließt? oder sitzt du dann zu nah dran? dann könntest du die front-ls in einigermaßen gleichem abstand links und rechts (in etwa rechts von pfeiler) platzieren. klar wäre der raum unter der treppe dann recht ungenutzt, aber für den sound wäre es sicher besser. falls ein vorziehen nicht möglich ist, dann geht es wohl nur so, wie von dir angedacht. gruß uli |
Lösung zu schwieriger 5.1 Boxen-Aufstellung derbrabbel am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
Aufstellung 7.1 System von Teufel (mit Bild des Raumes) Rallejones am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 17 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Studentenwohnheim VERGiL1202 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Aufstellung/Position Surround LS 26m², 5.1, Zeichung mrpellepelle am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
7.1 Aufstellung + Verbesserungen Neos2c am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 12 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung 7.1 matzel90 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 4 Beiträge |
7.1 Lautsprecher Aufstellung ?? carlos1999 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Aufstellung Flo1617 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe bei 7.1 Aufstellung ducati-flo am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Position und Systemwahl Rears - Sitzposition nahe Wand singout am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVotan46
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
