| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme mit meinem Surround Sound . | |
Probleme mit meinem Surround Sound .+A -A |
xashx
erstellt: 07. Okt 2009, 17:11
Hallo zusammen, bin seit neuem stolzer Besitzer eines Teufel Theater 1 und des AV Receivers Onkyo TX SR 576 und schon gibts Probleme. Hoffe ihr könnt mir da ein paar Tips geben. Mal vorne weg: Hab die Anlage relativ gut und wie in der Anleitung beschrieben im Wohnzimmer aufstellen können und mit dem Einmessprogramm des Onkyo eingemessen. Danach hab ich im Receivermenü die Übername-Frequenz des Bass wie beschrieben auf 100 Hz gestellt und die Boxen nochmal via nachhören von der Lautstärke her feineingestellt. Der Bass wurde wie in der Anleitung beschrieben eingestellt. (Boost auf 35 Hz, Frequenzy auf 240 Hz, Phase auf 0 und Level auf etwas mehr als 1/4 der max lautstärke) Bass selbst ist via den Gumminoppen die Teufel empfiehlt (Teufel High end Resonanzdämpfer) vom Boden entkoppelt. Jedoch muss ich leider feststellen dass der Bass bei turbulenten Szenen etwas wummert bezieheungsweise "nachbrummt". Weiss nicht genau wie ich es beschreiben soll. Z.b. wenn eine Kanone abgefeuert wird dann gibt es nen ordentlichen wumms doch meistens "hallt der Ton" dann nach. Wie kann ich das Abstellen ? Hab ich da was falsch eingestellt ? Und meine zweite Frage betrifft die Rearboxen des Theater. Diese sind ja Bi-Amp boxen. Kenne mich mit der Technik leider nicht gut aus, weiss nur dass durch Reflexionen an der Wand ein diffuseres Klangbild entstehen soll. Jedoch wie muss ich diese im Reveiver registrieren ? Oder ist das nicht nötig ? Ich hab im Onkyo die Möglichkeit im Speaker setup zwischen normal oder Bi-Amp zu wählen, allerdings nicht getrennt für die Front oder Rearboxen ? Ändert das was wenn ich dort einfach Bi-Amp auswähle oder muss ich das ganz anders einstellen ? Bin für jedliche Tips und Hinweise dankbar... die Sufu hat mir hier leider nicht sehr weitergeholfen.... Gruß xashx [Beitrag von xashx am 07. Okt 2009, 17:11 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2009, 18:58
Hi, das klingt nach Raumresonanzen, die zunächst einmal nichts mit Deinem Equipment zu tun haben. Schau' Dir hier mal die oben im Forum gepinnten Themen an. Dort wird das Phänomen erklärt.Grüße Frank |
Probleme mit Surround Narloxon am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Sound walter am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Probleme mit Surround DataLore am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Kopfhörer an Surround Probleme! kakao am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 2 Beiträge |
Sound Probleme Canton LE Dirk79 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 14 Beiträge |
Surround Sound Probleme mit Canton Karat 300 und Plus S Smiller23 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit meinem center Igel78 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
problem mit surround sound Defton am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Surround Sound obbiwahn am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Bauliche Probleme wegen Surround Homicida am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.286
