Frequenzumfang Back Center
steve65
#1 erstellt: 09. Jan 2004, 20:10
Hi
nach 5 Jahren Dolby Prologic und 5.1 DD habe ich mir jetzt einen neuen 7.1 Receiver bestellt (kommt nächste Woche). Ich kann aber nur einen Back Center stellen.
Dazu stellt sich jetzt die Frage, welchen Frequenzumfang muß dieser können ?
Ich habe noch einen Canton AV 700 zur Verfügung. Würde der reichen? Als Front Center war er mir im Bass zu schwach. Alternativ habe ich noch eine alte GLE 70 zur Verfügung (HT und MT werden zur Zeit repariert), die ich auch für die Front LS und den Front Center verwende (geschlossene Box, 26 cm TT, 25-30000 Hz). Sollte ich diese Einsetzen? Steht halt auf dem Speicher, ist aber auch schon ein bisschen groß, meine Frau schweigt dazu.
Als Surround LS habe ich die GLE 60 (geschlossene Box 22 cm TT, 30-30000 Hz)
Was ich so gelesen habe, haben die meisten ja wohl eher kleine Boxen hinten.
Wie ist das bei Filmen oder bei Musik? Könnten tiefe Töne beim Back Center auftreten die der AV 700 wieder nicht kann?
Danke
Steve
Bass-Oldie
#2 erstellt: 09. Jan 2004, 22:17
ich würde mir wegen dem Mittenkanal hinten nicht den Kopf machen. Erstens hast du einen Subwoofer, auf den du die unteren Frequenzen hinleiten kannst, zweitens kommt nur ein "Räumlichkeitssignal" über diesen Kanal.
Wenn der AV 700 schmäler (unauffälliger) ist, dann würde ich ihn einsetzen. Der hat genug Reserven für diese Anwendung.
Meine Rear Surround LS sind für hinter das Sofa gedacht. Ich setze dafür zwei Canton Ergo R51 Dipole ein und bin damit sehr zufrieden. Vorher hatte ich einen Direktstrahler, der hat aber etwas zuviel "Aufmerksamkeit" nach hinten verlegt, egal wie schwach ich ihn angesteuert habe.
Mit den zusätzlichen Dipolen läuft das jetzt besser, auch wenn ich mich daran erst einmal gewöhnen musste.
[Beitrag von Bass-Oldie am 09. Jan 2004, 22:22 bearbeitet]
Elric6666
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Jan 2004, 22:33
Hallo steve65m
Mit dem AV700 kommst du sicher klar – wo übrigens einer passt – sollte auch ein 2`ter Platzfinden
Wenn du gerade über LS – 7.1 usw nachdenkst – schau dir einmal 7.1 oder gar 10.1 THX an ……. Sicher einige Anregungen dabei!
Gruss
2 Back Center?
3r4z0r am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  7 Beiträge
Geeigneter Center für alte Heco-Front gesucht
desecrator66 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  2 Beiträge
Welchen Center zur Mivoc?
swidi am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
XTZ Center als Front-LS?
Tyron4tw am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  8 Beiträge
AV 700 als Center mit LE 107 Front möglich??
tomy1107 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
Front und Rear Center
fever3 am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  7 Beiträge
Welchen Center? (Canton)
fraces am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  27 Beiträge
welche warm klingende Center und Front Lautsprecher?
Sunset1982 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  23 Beiträge
Center + Front LS Problem
Matze91x am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  8 Beiträge
Canton GLE Serie: welche passen besser als Front-LS?
robert.E am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrendierkname
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.762
