Aktiv oder Passivlautsprecher?
windsor6400
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 16:27
Hi, kann mir jemand sagen, ob es sich bei diesem Model um einen Aktiv oder Passivlautsprecher handelt? Es ist der Lautsprecher des Creative S750 THX 7.1 PC Systems !
http://s3.directupload.net/file/d/1915/kizck7z5_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1915/cpos6x9w_jpg.htm
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
kempi
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 16:48
Passivlautsprecher
windsor6400
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 17:34
Woran erkennt man das? Normalerweise werden ja dieser über Cinch an den Subwoofer angeschlossen !
Peter_J.
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 18:39
wie man am Anschlussfeld unschwer erkennen kann, sind das Passivlautsprecher (Lautsprecherklemmen). Nur Aktivlautsprecher werden per Cinchkabel an den Vorverstärker (nicht an den Sub -?-) angeschlossen.
Peter J.
BlueLemon
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 07:23
Was ist eigentlich der unterschied zwischen aktive und passive Subs ? und was hört sich besser an ?
Irae
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 11:35
Auch für den TS
Lesen
Chriz3814
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 15:24
Die Satelliten scheinen zu einem Creative-System zu hören.
Das System bzw. dessen Subwoofer ist vollaktiv sprich der Subwoofer beherbergt in seinem Gehäuse die Endstufen für alle Satelliten und sich selbst.
Für Faule:
Passive Lautsprecher
...besitzen keine integrierten Endstufen zum Verstärken des Audiosignals. Sprich hierfür wird ein Verstärker benötigt.
Aktive Lautsprecher
Aktive Lautsprecher benötigen keinen Verstärker denn in aktiven Systemen sind Endstufen integriert. Optional ist es aber dennoch möglich einen Verstärker im Verbund mit aktiven Lautsprechern zu verwenden.
Irae
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 15:50
Wieso ist eigentlich so wenig Leuten klar was Aktiv und Passiv bedeutet ?
Chriz, lies doch mal was ich verlinkt habe...
Aktiv = Aktivweiche
Passiv = Passivweiche
Es gibt genauso aktive Lautsprecher mit externen Aktivweichen und die nutzen dann einfach normale Endstufen genau wie passive Lautsprecher (Vgl. Linn).
Viele Leute behaupten diese PC Set Dinger sind Aktiv, weil der Verstärker integriert ist. Dies ist aber Unfug, da es keine Rolle spielt, wo der Verstärker ist. Entscheidend ist, ob eine aktive oder passive Weiche verwendet wird.
Werft einfach einen Blick auf den Link.
[Beitrag von Irae am 14. Sep 2009, 15:59 bearbeitet]
Chriz3814
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 16:20
Mit "aktiv" stellst du jetzt aber das Prinzip der SMD-Bautechnik auf Weichen durch aktive Bauteile (Transistoren, Dioden etc.) dar.
Rider_of_SV
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 16:39
Peter_J. schrieb:
Nicht ganz:
bei solchen Anlagen mit kleinen Satelliten, kann es vorkommen. das die LS per Cinch angeschlossen sind.
Hab ich selber an meiner Logitech Z2300.
Aber im normalfall hast du schon recht.
Ich wollte nur sicherstellen, dass jetzt nciht jemand denkt, seien Logitech anlage hat aktive Satelliten.
Passivlautsprecher
stoerch am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe für die Aufstellung meines Surroundsystems
adHuy am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  13 Beiträge
Kann man Subwooferkabel für Passivlautsprecher missbrauchen?
AleXSR700 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  8 Beiträge
Welche Heco Aleva
Modolo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Jamo D-6 THX Ultra???
ax3 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
Aufstellung Subwoofer
Jetfire am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Aufstellung 5.1 System
trickshot am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
Benötige eure Hilfe für die Aufstellung eines 5.1 Systems
hugo74 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Wie die hinteren Surround Lautsprecher stellen
basti820 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  18 Beiträge
Kennt jemand diese Heco-Serie?/Hilfe beim Restaurieren
master_1 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
