Mischen von Stand und Sateliten?
AndreBO
#1 erstellt: 08. Sep 2009, 14:14
ich weiß, dass man zwecks der Homogenität bei einem 5.1 System möglichst gleiche Lautsprecher nehmen sollte.
Erst dachte ich, ich trenne Stereo ganz vom Heimkino. Problem ist nur, dass ich dann auf Sound vom Notebook und von der Spielekonsole auf die besseren Lautsprecher verzichten müsste. (Digitaleingänge usw.)
Somit habe ich nun die Frage ob es Sinn macht mir für die Front hochwertige Lautsprecher (Kompakt oder Stand um die 1.000-2.000 Euro) zu kaufen und möglichst von der gleichen Marke den Center und die Rears zu kaufen (eher günstiger).
Vorallem aus Platzgründen (Center und Rear) würde ich dies bevorzugen.
Sprich für 20% Kinovergnügen müssten die Effekte reichen.
Zur Wahl steht letztendlich vieles. Von Elac, Monitor Audio und B&W wäre alles zu meinem Geschmack passend. Und vorallem hat jeder Hersteller Sateliten im Angebot die einigermaßen passen würden.
Was muss ich sonst beachten? Ist das prizipiell ok so?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 08. Sep 2009, 14:33
da spricht absolut nix dagegen!
vom Preis/Leistungs Verhältnis ist es sogar das Beste, was du machen kannst.
Wie man das am besten mischt, hängt sehr stark vom persönlichen Geschmack ab!
Ich würde aber nicht am Center sparen. Entweder der passt wirklich zu den Front-LS, oder man verzichtet besser ganz auf ihn! Allerdings ist das Gerde: "identische System wie Fronts" nicht wirklich ernst zu nehmen. Stelle dir mal vor, du würdest einen dritten Front-(Stand)-LS vor die Anlage auf die Erde legen. Das Ding klingt völlig anders als die aufrecht stehenden Kollegen!
Richtig gute Rear-LS lohnen sich meiner Meinung nur/hauptsächlich für Mehrkanal Musik von SACD/DVD-A oder neuerdings BD. Bei dem üblichen Kino Soundbrei tun es da auch wesentlich günstigere LS. Erst wenn du mit den Fronts wirklich zufrieden bist, würde ich mehr als 100...200€ für einen Rear bezahlen. Dafür bekommt man schon ganz ordentliche LS.
Für das letzte Quentchen Homogenität braucht es neben einer vernünftigen Anlage auch eine entsprechende Aufstellung! Nicht 100% passende Rears (aufgrund ihrer (nicht) Größe) vernünftig aufgestellt, können wesentlich besser klingen als z.B. ein zweiter Satz der Front-LS (die für eine Aufstellung frei im Raum bestimmt sind).
AndreBO
#3 erstellt: 08. Sep 2009, 16:03
danke für das erste Feedback.
naja im Moment ist es trotzdem schwierig. Das Problem ist wirklich der Center. Wo vor dem TV soll er hin. Es geht nicht darüber und nicht im Rack darunter. Sprich es geht nur das Glas wo der TV selber draufsteht. Und wenn der Center zu hoch oder zu tief ist verdeckt er den TV.
Und den Center mit einem Ständer vors Rack halte ich auch nicht für optimal oder?
Zudem kostet der Stand dann auch schon wieder über 100 Euro wenn er der gleiche in klein sein soll wie evtl die rechts und links.
Und was ist mit Center und Rears vom anderen Hersteller, zb. die Eier von KEF? Die find ich gut.
Die Front würd ich dann ganz unabhängig davon wählen.
Aber anderer Hersteller, anderer Klang. Da hab ich Angst vor
Ennycat
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 16:50
Hallo Andre,
mach doch mal ein paar Bilder von deinem Wohnzimmer.
So kann man sehen, wo der Center am besten stehen könnte.
Das ein andere Hersteller einen anderen Klang bei seinen LS produziert ist klar.
Somit solltets du auf jeden Fall den gleichen Hersteller nehmen.
Ich habe von JMLab Focal die Chorus 800er Rheie.
Da gibt es verschiedene Stands und auch Regal.
Man kann sie individuell mischen und der gute Klang ist auf jeden Fall gewährleistet.
Das machen auch andere Hersteller wie B&W mit verschiedenen Reihen.
Ich würde allerdings nicht super teurer Stands als Front nehmen und dann Rears von einer kleinen Reihe des selben Herstellers.
Hier mal ein paar Photos von meinem System:
AndreBO
#5 erstellt: 08. Sep 2009, 20:21
Bilder wären toll nur gerade keine Möglichkeit. TV steht halt auf nem TV Rack auf dem nur noch Platz direkt vor dem TV wäre. Sonst garnicht.
Und das Problem ist, dass ich die Center/Rear nicht nach dem Hersteller aussuchen will. Lieber die Stands gut wählen und dann was anderes zu kaufen. Die Rears wären von der Größe fast egal, eher gehts um den Center. Dieser dürfte nicht unbedingt höher als 13cm sein. Sonst verdeckt er das Bild.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 21:48
wie schon vorher geschrieben: alles von einem Hersteller ist Quatsch!
Natürlich kann es nicht schaden, aber es ist nicht automatisch DIE Lösung!
Ich habe vier identische LS für Front und Surround (und nicht gerade billigen Schrott), schon alleine aufgrund der unterschiedlichen Aufstellungen (die Front können "frei atmen" (ca. 1m von jeder Wand/Ecke weg), die Surrounds stehen doch sehr nahe an der Wand und haben mit Regal/Sideboard zu kämpfen), will man kaum glauben, dass das dieselben LS sein sollen!
Ich habe sogar schon getauscht weil ich einen Defekt vermutet hatte, bleibt aber alles gleich!
13cm Höhe für den Center ist natürlich schon knapp...
Hast du einen Röhren-TV oder TFT? Wäre darüber an der Wand keine Möglichkeit?
Am allerbesten ist natürlich einen Händler zu finden/haben, bei dem man sich das auch mal ausleihen kann!
Ennycat
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 08:27
Wenn der Center wirklich nur 13cm hoch sein darf, würden folgende Modell gerade noch passen:
http://www.canton.de/de/hifi/cdserie/produkt/cd360f.htm
http://www.canton.de/de/homecinema/serie/movie.htm
http://www.teufel.de/Heimkino/
Ob von den gennanten Herrstellern etwas für dich dabei ist, kann ich nicht beurteilen.
Schau einfach mal rein und achte auf die Maße des Centers.
Viele sind unter 13cm, was sich natürlich auch auf den Klang auswirkt.
AndreBO
#8 erstellt: 09. Sep 2009, 15:05
Was mir gerade einfällt, was ist denn dann mit der Trennfrequenz? Kann man die separat für Front, Center und Rears einstellen?
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 15:16
hängt vom AVR ab, bei meinem Yamaha RX-V1900 (knapp über 1000€ Klasse) geht das nicht. Da kann man nur eine Trennfrequenz einstellen. Alle "Small" LS werden dann darunter beschnitten und das Signal stattdessen auf die verbliebenen "Large" LS (und Sub?) verteilt. Bessere AVR werden da sicherlich etwas mehr Komfort bieten.
AndreBO
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 19:50
mh finde das schliesst ja fast versch. lautsprecher aus. vorallem wegen musik
nen standlautsprecher sollte ja alles wiedergeben
Ennycat
#11 erstellt: 10. Sep 2009, 08:39
Selbst bei meinem Pio SC LX 81 der einen Listenpreis von € 2200,00 hat, kann man nur eine Trennfrequenz einstellen.
Ich habe allerdings weniger bezahlt.
Es soll aber auch Amps geben, die das wirklich können - welche das auch immer sind.
Mikelheikel
#12 erstellt: 10. Sep 2009, 19:12
Kannst ja mal Quadro probieren.Ist besser wie ein schlecht platzierter Center.Ein guter Amp macht das schon.Bei richtiger Einstellung und Aufstellung kommt der Ton direkt aus dem Bild,
Gruss
Michael
Insomnia666
#13 erstellt: 11. Sep 2009, 20:11
einer der das kann ist der Denon AVR 2809! Der kostet grade so 800 - 900 €.
Gruß,
Jochen
Insomnia7
#14 erstellt: 13. Sep 2009, 07:48
Onkyo 607, Trennfrequenz für jeden Lautsprecher seperat einstellbar. Preis unter 500€, sollte also heutzutage kein Problem sein.
Mischen von Stand LS und Brüllwürfel - Fragen
*ToXiC!* am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher mischen?
UdoG am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  9 Beiträge
Boxen mischen
stego87 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherserien mischen ?
Scherge711 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
mischen von Herstellern
helge34 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  13 Beiträge
Lautsprecher mischen ?
eoskäpt'n am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  6 Beiträge
Lautsprecher mischen, ohne Subwoofer
pupkopf am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
Nubert Serie mischen ?
nutsman am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  4 Beiträge
ASW und Canton "mischen"??
userdan am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  2 Beiträge
Elac und Canton mischen?
Jimmy_C am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
