HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bitte um Hilfe Wegen 5.1 LS Zusammenstellung | |
Bitte um Hilfe Wegen 5.1 LS Zusammenstellung+A -A |
rodriguezstyle
13:45
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ist ein wirklich Gutes Forum deswegen hier schon meine erste Frage... erstmal mein bestehendes System: - Sony STR-DE545, 5.1 Dolby Digital Receiver 5x100W RMS an 8 Ohm - Pioneer DV-646A DVD-Player - Edision Argus VIP Dolby Digital/HDTV Sat-Receiver - Acer AT4250 Full HD 42 Zoll LCD zu meiner Frage ich besitze verschiedene Lautsprecher Systeme und würde gerne die Perfekte zusammenstellung finden die daraus machbar ist also zur Verfügung steht: HECO Ultraspace 510 Active: ![]() 3 x Surround bzw Center: Frequenz: 50 - 25.000 Hz DB: 90 dB RMS: 40 Watt masse: ( B x H x T) 80 x 132 x 100 mm bauart: 80 mm TMT, 15 mm HT 3” low-midrange, 0,5” tweeter 1 x Subwoofer Aktiv: Frequenz: 23 - 200 Hz DB: 90 dB RMS: 70 Watt masse:300 x 380 x 340 mm bauart: 200 mm Aktiv Subwoofer 8” active subwoofer Technics SC-DV 250: 1 x Center: Frequenz: 115 - 20,000 Hz DB:- RMS:80W masse:190 x 99 x 166 bauart:2-way design, bass reflex port. Bass/midrange (x2): 8cm, tweeter: 6cm. 8 Ohms 2 x Front: Frequenz: 46 - 36,000 Hz DB:- RMS:100w masse:240 x 412 x 259 bauart:3-way design, bass reflex port. Bass: 17cm, bass/midrange: 12cm, tweeter: 6cm. 8 Ohms 2 x Rear: Frequenz: 150 - 18,000 Hz DB:- RMS:40w masse:140 x 99 x 118 bauart:1-way design. Full range speaker: 8cm, 8 Ohms MORDAUNT-SHORT Lautsprechersystem 5.1: 5 x CS1 Surround bzw. Center: Frequenz: 80 Hz - 20 kHz DB:87 dB RMS: 80w masse:160 x 233 x 131 mm (B x H x T) Gewicht: 2,2 kg 1 x Subwoofer SW-1 Passiv: Frequenz: 60 Hz - 120 kHz Belastbarkeit: 90 dB Impedanz: 8 Ohm RMS: 80w Abmessungen: 580 x 236 x 251 mm (BxHxT) Gewicht: 12 kg ich weiß überhaubt nichts besonderes aber es steht leider kein geld zur verfügung und ich würde gerne euren rat hören welche LS ich für was nutze in meinem 5.1 System (Music & DVD)um die bestmöglichen ergebnisse zu erziehlen... vielen Dank schon mal ![]() (aber bitte keine kommentare wie "alles wegschmeisen und Teufel Set holen" das weiß ich auch das daß besser ist aber ist nunmal grad wegen umzug nicht mehr Geld da ![]() [Beitrag von rodriguezstyle am 02. Sep 2009, 14:00 bearbeitet] |
rodriguezstyle
14:41
keiner im Haus ? vieleicht kann man ja nichts draus machen ? aber ich versichere euch es kommt überall Musik raus ![]() vieleicht muss ich ja noch was holen neue Fronts oder nen neun Sub um das ein bisschen aufzuwerten sag mal jemand was ![]() |
travlmaker
15:36
Ganz klar das Heco System behalten, vielleicht, je nach Raumgröße und wie oft beispielsweise Musik im Stereobetrieb gehört wird, die Technics Fronts behalten. Da du ja alles dein Eigen nennen kannst, teste doch durch, das wird die mehr bringen als Meinungen von Users, die die Zusammenstellungen nicht gehört haben. Eins kann ich dir allerdings mit Gewissheit sagen, der Aktiv Sub muss dabei sein ![]() |
rodriguezstyle
15:48
Vielen Dank erstmal für die Antwort ![]() echt das Heco System..?! da habe ich halt nur den Sub und Drei von den Surround´s (der Sub ist aufjeden fall in der neuen bude mit dabei) ich dachte ich bau Hauptsächlich auf das MORDAUNT-SHORT System die werte klingen für mich gut weiß halt net wie das so mit mixen von LS ist Center muss gleich wie die Surround´s sein oder nicht ? |
travlmaker
16:15
Achso, hab überlesen, dass du nur 3 Satelitten von Heco hast. In dem Falle würde ich dir da recht geben und das MS System mit dem Aktiv Sub testen. Wenn du häufiger Musik hörst, dann sind meist die kleinen "Brüllwürfel" ungeeignet, teste da mal die Technics. |
rodriguezstyle
16:52
ja deswegen.. habe noch ein paar Denon SC-400S währen die was als Fronts... Musik & Film ? |
travlmaker
17:44
Wie schon gesagt, probehören ist am effektivsten. Teste mal die Technics als Fronts, und die die 3 Hecos als Center+Rears Dann versuch das gleich mal mit den Denons als Fronts und dann dass MS System. Den Heco Sub zu jedem Test natürlich verwenden. |
rodriguezstyle
19:08
hier kennt niemand die besagten Denon SC-400S ? oder ein der anderen Komponenten ? ich müsst sie nähmlich holen gehen und die frage ob sich das lohnt wie ist denn so das klangbild jemand ne ahnung |
Bitte um Tips wegen LS Scootch am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 30 Beiträge |
LS Positionierung - bitte um Hilfe pureneugier am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Zusammenstellung - Bitte um Rat wolfgang.meier am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 14 Beiträge |
System Zusammenstellung,bitte um Rat. jepetto am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe bei der Zusammenstellung eines 5.1 Systems!Hilfe bei der Zusammenstellung eines 5.1 Systems! ritmo am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe Philluminatus am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe Matce am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe für 5.1-Surround Sparky_81 am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 23 Beiträge |
Wirkungsgrad, bitte um Hilfe ! Dana_X am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Aufstellung 5.1-System! theejott am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.463
