Dolby Digital 5.1EX?
lucasleister
Gesperrt
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 17:05
ich werde aus den verschiedenen Erklärungen dieses Begriffes nicht ganz schlau. Bedeutet das Erzeugen dieses Rear Center-Kanals (6. Kanal)nun, dass ich zwingend einen Rear Center einsetzen kann oder muss, oder bedeutet EX, dass dieser, wenn durch den Receiver erkannt, simuliert wird, wie etwa bei Pro Logic oder Pro Logic 2 oder Neo6?
Bei Harry Potter Kammer des Schreckens zeigt mein Yamaha nämlich Dolby Digital Ex an, wird da ein Rear Center unterstützt?
Danke
lucasleister
Strike
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 17:36
Also DDEX heiß eigentlich 6.1 und nicht 5.1.
Was bedeutet das genau ganz einfach es wird 1 weiterer Kanal hinten geliefert der kann muss aber nicht benutzt werden da er vom receiver direkt auf beide hinteren Surround Kanäle so verteilt werden kann dass er ihn simuliert.Man geht davon aus das man also hinten 2 seitliche und einen center hat und dieser wird halt bei nicht vorhanden sein siumuliert.
Das EX decoding kann bei 5.1 so wie bei 7.1 vorkommen. Aber es muss nicht decodiert werden soll aber angeblich bessern Sound bei Flugzeugen und sonstigen Flügen die nach hinten gehen liefern.
Hier nochmal ein paar Bilder..
optimale einstellungen sind folgende...
Das ist alles nur entwickelt worden um den Systemen im Kino näher zu kommen.
[Beitrag von Strike am 08. Jan 2004, 17:37 bearbeitet]
Elric6666
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 18:06
Hallo lucasleister,
Zu deiner weiteren Verwirrung – lies die einmal 7.1 oder gar 10.1 THX durch oder schau auch beim
HiFi Wissen vorbei.
@ Strike
„optimale einstellungen sind folgende...“
Jaein – wenn du entsprechende LS Einsetzt – auch alles auf LARGE!
„und einen center hat und dieser wird halt bei nicht vorhanden sein siumuliert.“
Nein – jedenfalls nicht bei der Standart 5.1 Wiedergabe! 5.1 EX ist voll abwärtskompatibel und wird
bei einem 5.1 AV eben als 5.1 verarbeitet.
Leider ist es oft so, dass der AV (6.1 / 7.1) die Kennung einer 5.1EX Spur nicht erkennt und der AV so
von Hand auf Dolby EX oder THXSurround EX gestellt werden muss.
IdR stellt das in der Praxis aber kein Problem dar, da man bei Filmen sicher eh auf 5.1 EX schaltet!
Guss
Strike
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 18:17
Also die Informationen die ich weiter gegebn habe sind direkt von Dolby musst dich mit denen anlegen..nicht mit mir..
Dass mit der simulation funktioniert bei mir hervorragend..selbst dolby sagt das es so gemacht wird..
Dolby® Digital Surround EX™ provides a third surround channel on Dolby Digital movie soundtracks. The third surround channel can be decoded at the cinema's or home viewer's option for playback over surround speakers located behind the seating area, while the left and right surround channels are reproduced by surround speakers to the sides. To maintain compatibility, the back surround channel is matrix-encoded onto the left and right surround channels of an otherwise conventional 5.1 mix, so no information is lost when the film is played in conventional 5.1
http://dolby.custhelp.com/cgi-bin/dolby.cfg/php/enduser/std_adp.php?
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 19:22
Hallo Strike,
Das glaube ich dir gerne – nur ist das alles etwas missverständlich übergekommen.
Hier ist einmal der LINK zur deutschen Beschreibung. Die ist sehr ausfühlich.
http://www.dolby.com/international/deutsch/technologies/2002/wb.br.0202.EX_Guide.ger.html
Nur ein kurzes Zitat:
„Spielfilme, die ursprünglich in Dolby Digital Surround EX produziert wurden, tragen den encodierten dritten Surround-Kanal auch auf den späteren DVD-Veröffentlichungen, ebenso wie in den 5.1-Kanal-Ausstrahlungen über digitales Fernsehen. Verfügt Ihre Heimkino-Anlage über einen Receiver oder über einen AV-Verstärker, der Dolby Digital EX decodieren kann (so heißt die Heimversion von Surround EX), können Sie Surround EX-Soundtracks so hören, wie der Tonmeister sie angelegt hat – mit jenem Gewinn an Realismus, den der zusätzliche Surround-Kanal bietet. Geben Sie den Ton mit der gewöhnlichen 5.1-Kanal-Decodierung in Dolby Digital wieder, verlieren Sie, ebenso wie im Kino, keinerlei akustische Information (allerdings müssen Sie dann auf den Gewinn an Realismus verzichten).“
Da ist sicher ein Kernsatz:
„gewöhnlichen 5.1-Kanal-Decodierung in Dolby Digital wieder, verlieren Sie, ebenso wie im Kino, keinerlei akustische Information (allerdings müssen Sie dann auf den Gewinn an Realismus verzichten).““
Gruss
Strike
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 19:50
ja mein ich doch...*gg*
Nein was ich meine ist das der center von hinten auch über die beiden rear speaker wiedergegebn werden kann..
Elric6666
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Jan 2004, 20:46
Hallo Strike,
„ist das der center von hinten auch über die beiden rear speaker wiedergegebn werden kann..“
Wir wollen jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein – NEIN – so ist das nicht! Der SB Center wird nicht (bei 5.1) über die S L / R wiedergegeben.
Dieses „Versteckte“ Signal, wird wie beschrieben, aus den SL / R Informationen per DD EX für 6.1/7.1 AV`s erst ermittelt und an diesen ausgegeben!
Oder anders – mit 5.1 ist nichts mit EX auch wenn es auf der DVD steht – da bleibt es bei „normalen“ 5.1!
Gruss
Strike
#8 erstellt: 08. Jan 2004, 23:16
strange..warum haben die von dolby dan gesgat das alle receiver die ddex unterstützen den hinteren center kanal emulieren können??
Oder ist das ein Fehler bei denen??
Naja das ist ja eigentlich irrelevant...ich merke da eh keinen großen unterschied..
Elric6666
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Jan 2004, 23:33
Hallo Strike,
„ hinteren center kanal emulieren können“
Das ist richtig – alle 6.1/7.1 er mit DD EX, THXSurroundEX könne aus einer 5.1 auch 6.1 berechnen (emulieren) – THXUltra2 auf 7.1 u. PLIIx/Logic7.
Das hatte ich aber damit gemeint – man lässt DD EX bei 5.1 DVD`s eh laufen! (bei 6.1 AV`s)
Gruss
Strike
#10 erstellt: 08. Jan 2004, 23:44
Ende gut alles gut!!
na also es gibt doch immer eine Lösung..
Das Frauenhofer Institut hat ja jetzt ein system mit ca. 25.000 Boxen entwickelt alle einzeln ansteuerbar..was sagts du dazu???
Elric6666
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Jan 2004, 23:49
Hallo Strike,
„system mit ca. 25.000 Boxen entwickelt alle einzeln“
Eher doch kleine 25000 LS – aber fein! Evtl. ist das für viele eine gute Lösung – Schränke in denen die LS integriert sind (gibt es schon) – oder so flach, dass man die gleich tapezieren kann?
Wer kann das schon sagen – orientieren wir uns einfach an der Gegenwart.
Gruss
Strike
#12 erstellt: 08. Jan 2004, 23:54
We´ll never know what the future helds for us, will we??
We are only here to understand why we made the decison we are suposed to make.
Unterschied DTS - Dolby Digital - Dolby Pro logic?
abcditt am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Dolby digital .. oder doch nicht?
genom am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  7 Beiträge
DTS ES und DOLBY DIGITAL EX
cbomby am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
Dolby Pro Logic IIz
papa_micha1 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
Dolby Atmos 5.2.2 oder 7.2 Dolby Pro Logic 2x
MeMphis87 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  12 Beiträge
Sind die Canton AV100 Rear Speaker Dolby Digital fähig?
Jethro.Gibbs am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
Pro Logic II Frage
Berni24 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  14 Beiträge
DTS (ES), DD (EX), THX...
Seby007 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  4 Beiträge
Center als Rear-Center
Fronzl_(ger) am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  2 Beiträge
zwei hintere Center bei 6 Kanälen??
ZION81 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
