HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frequenz des Centers bzw. Equalizer-Funktion am Re... | |
Frequenz des Centers bzw. Equalizer-Funktion am Receiver?+A -A |
lucasleister
Gesperrt |
16:34
erstellt: 08. Jan 2004, |
Hy, habe bei meinem Yamaha-Receiver eine sogenannte Equalizer-Funktion für den Center. Mit dieser kann ich die Frequenz und den Pegel einstellen. Die Frequenz geht von 100 HZ bis zu 3 khz oder höher in fest vorgegebenen Schritten. Ich glaube 100 HZ dann 300 HZ dann 1 kHZ und dann 3 kHZ usw.. Habe mal verschiedene Frequenzen eingestellt, kann aber im Betrieb nicht wirklich einen Unterschied hören. Für was ist diese Funktion eigentlich sinnvoll bzw. was wird bewirkt, wenn man den Center von 100 HZ auf z.B. 300 HZ oder gar 1 kHZ oder mehr einstellt? Muss da etwas tiefer oder höher klingen? Bitte meldet euch Frequenz-Spezialisten! Danke lucasleister |
Master_J
17:10
Du kannst für jede der fünf Frequenzen den Pegel einstellen. Ist gedacht, falls der Center nicht so klingt, wie die Hauptboxen oder hinter einer Leinwand steht. Sollte man raushören (mehr Bass, weniger Bass, mehr Höhen, weniger Höhen). Gruss Jochen |
unmogli
20:01
Sollte man ,für mehr Bass also auf 100Hz stellen. Ich habe das Set kleine Set von Yamaha. Die Front und Rear sind eigentlich ganz ok. Möchte mir aber einen größeren Center kaufen,daß die Stimme etwas mehr Bass hat. Könnte ich dann tehoretisch ,mit dieser Equalizer-Einstellung den Center auf die kleinen Front Lautsprecher einstellen ??? Gruß unmogli |
Master_J
20:05
Für mehr Bass den 100 Hz Wert auf ein paar dB plus stellen. SMALL ist der Center aber schon gestellt? Gruss Jochen |
Unterbringung des Centers mrt1N am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 22 Beiträge |
Aufstellung des Surround-Centers Guetiger am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 11 Beiträge |
Aufstellung des Centers??? beppo am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 11 Beiträge |
Lage des Centers yansop am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Abstrahlverhalten des Centers Xantorix am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Klang des Centers bajass am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
Aufstellung des Centers jamo d500 /Kajo/ am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 5 Beiträge |
Positionierung des Centers über Fernseher mit Ambilight mrmicman am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 6 Beiträge |
equalizer punica am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
Schlechter Klang des Centers nach Einmessung irekm am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.687
