Center an Decke und andere Fragen
primastar23
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 08:55
Hallo an alle,
hab da einige Fragen bzgl. meines Heimkinos.
1.Hab ein großes Wohnesszimmer.Leider ist der Abstand von Center zur Hörposition enorm.(In Relation zu den Fronts)
Abstand von Couch zur Wand ca.4m.
Was soll ich mit dem Center machen?An die Decke?Unter die Leinwand?Dort steht der Center jetzt.Kommt mir aber zu weit weg vor.
2.Zum Fernseher muss ich leicht versetzt nach Rechts schauen.
Alerdings kommt der Ton von vorne.Mich stört das irgendwie.
Wie kann man das lösen?
3.Ratet ihr mir bei dieser Größe und Aufstellung zu einem Upgrade auf 7.1?
Anbei meine Komponenten:
HK11 in Verbindung mit HK AVR 245.
Sanyo PLV-Z 5
Philips 47" 7403.
Danke für rege Beteiligung.:-)
P.S. Sorry für die blöde Skizze, hab leider keine Cam zur Hand
[Beitrag von primastar23 am 22. Aug 2009, 09:18 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 08:57
Es gibt ein kleines Programm namens Paint (Serienmäßig bei Windoof dabei).
Da bitte noch eine Skizze machen und anhängen.
primastar23
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 09:00
Idee.Danke.
Vor lauter Bäumen keinen Wald
primastar23
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 09:57
Eminenz
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 10:11
Das schreit förmlich nach einer Umstellung des Inventars.
Definitiv nicht.
primastar23
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 10:21
Definitiv nicht.
Und wie umstellen?
Wird der Sound dadurch noch mieser?
Eminenz
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 10:26
Und wie umstellen?
Nein, der Klang kann nur besser werden, denn die Aufstellung, die du derzeit hast, ist absolut untauglich für Surround.
Es würde viel mehr Sinn machen TV und Leinwand übereinander zu postieren und auf die rechte Raumhälfte umzusatteln.
Ähnlich wie hier:
http://www.rs52.de/AV/heimkino.jpg
ThaDamien
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 10:34
Die Leinwand würde ich bei Bedarf vor den Fernseher runterfahren, du wirst ja nicht gleichzeitig auffem Fernseher und auf dem Beamer schauen oder ?
Den Center würde ich unterhalb platzieren und leicht nach oben anwinkeln.
Dazu würd ich auch mal vermuten dass die Lautsprecher leicht unterdimensioniert sind ? wie groß ist der Raum denn ?
Edit: Link vergessen ;-)
[Beitrag von ThaDamien am 22. Aug 2009, 10:35 bearbeitet]
primastar23
#9 erstellt: 22. Aug 2009, 10:43
Problem ist dabei das der Beamer an der Decke hängt.Über der Couch.Kabelkanäle zum Beamer liegen und das ganze (nur vom Platz her), perfekt geeignet ist.
Zum normalen TV schauen, reichen mir auch die TV Speaker.
Somit kann ich damit leben.
Was könnte ich mit dem Center machen, ohne alles wieder umzustellen.?
Hab grad festgellt das ich falsch skizziert habe.
Die Wand wo der TV hängt ist 1,50 beit.Dann folgt der Eingang zur Küche.
Der Raum ist ca 4,50 x 6 m.
Aber total bescheuert geschnitten.
Eminenz
#10 erstellt: 22. Aug 2009, 10:45
Auf nem Ständer zwischen die Fronts stellen. Ansonsten halt ohne Center betreiben.
primastar23
#11 erstellt: 22. Aug 2009, 10:49
Auf nem Ständer zwischen die Fronts stellen. Ansonsten halt ohne Center betreiben.[/quote]
Also nur noch 4.1.
Ist das Ok?
Von wo kommen dann die Dialoge?
Kann ich dazu einfach das Center Kabel ausstöpseln.
Sory für die vieln Anfängerfragen
ThaDamien
#12 erstellt: 22. Aug 2009, 10:51
Du musst den Center am AVR auschalten, das geht übers Menü.
Die Dialoge werden dann auf die beiden Front-Speaker verteilt.
Du könntest ebenso versuchen den Pegel des Centers zu erhöhen. Jedoch würd ich da bei den kleinen Satteliten etwas vorsichtig sein.
Als "Krücken-Lösung" könnte man noch einen anderen "größeren" center nehmen. Das würde aber einem homogenen Klangbild im Wege stehen.
Eminenz
#13 erstellt: 22. Aug 2009, 10:54
Also nur noch 4.1.
Ist das Ok?
Das ist in Ordnung so, die Dialoge kommen dann mit aus den Standlautsprechern. Den Center + Kabel entfernen und den AVR neu einmessen lassen.
primastar23
#14 erstellt: 22. Aug 2009, 10:56
Das werd ich mal versuchen.
Danke.
Aber die Idee den Center an die Decke zu "dengeln", findet wohl keiner Ok.Oder?
ThaDamien
#15 erstellt: 22. Aug 2009, 10:56
Welche Stand-Lautsprecher ?
Das is nen HKTS 11
ThaDamien
#16 erstellt: 22. Aug 2009, 10:58
Danke.
Naja damit wirst du nix gewinnen, weil die Diagonale nach oben auch nen Stück "länger ist" als die gerade Richtung Leinwand.
Dazu kommt das du den ebenso anwinkeln musst, der Hochtonbereich hat einen sehr schmales Abstrahlverhalten.
primastar23
#17 erstellt: 22. Aug 2009, 11:03
Stimmt.
Sind Sats.
Kann ich den Center dann nutzen und hinter die Hörposition mittig stellen.Sowie ein 6.1
Eminenz
#18 erstellt: 22. Aug 2009, 11:23
Stimmt.
Sind Sats.
Könntest du machen, sofern dein AVR das unterstützt.
primastar23
#19 erstellt: 22. Aug 2009, 11:31
Stimmt.
Sind Sats.
Ja.Ist ein 7.1 Receiver.
Könnte jetzt mal jemand meiner Freundin erklären, das die Investition unnütz war.:-)))
ThaDamien
#20 erstellt: 22. Aug 2009, 11:39
Wovon redest du gerade ?!?
Welche Investition sollte unnütz gewesen sein ?
primastar23
#21 erstellt: 22. Aug 2009, 11:41
Das HKTS 11 und der AVR
ThaDamien
#22 erstellt: 22. Aug 2009, 11:45
Wieso sollte das unnütz gewesen sein ?
Das HKTS11 gibts nur im Set, das Set ansich is ganz gut da kann man nich meckern. Wer unauffällige Lautsprecher möchte ist damit ganz gut bedient.
Einen AVR brauchst du doch so oder so, das hat ja nichts mit der Position des Centers zu tun.
primastar23
#23 erstellt: 22. Aug 2009, 11:54
Das stimmt schon.
Aber ich Depp überlege die ganze Zeit, mir einen neuen Receiver zu kaufen.
Weil gestern Teufel Columa bestellt.In der Hoffnung das es besser wird.
Perlen vor die Säue.
Sie reisst mir den Kopf ab.Weil das Klangbild dadurch ja wohl nicht besser wird.
Eminenz
#24 erstellt: 22. Aug 2009, 12:31
Das Klangbild wird sicherlich etwas besser, aber es liegt primär an der besch.. Raumaufteilung, dass das womöglich nicht so richtig passt.
primastar23
#25 erstellt: 22. Aug 2009, 12:46
Aber trotzdem Danke@all
Liegender Standlautsprecher als Center? und andere Fragen
Wambolo am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  7 Beiträge
LS an die Decke
linx am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Center soll von der Decke hängen
RAV_D4D am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  10 Beiträge
Lautsprecher an der Decke fixieren
TobLer0nE am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Jamo Center von der Decke abhängen.
brumbrum40 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Boxen an die Decke hängen
Tratschcafe am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher an Decke befestigen
DerBrecher81 am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  8 Beiträge
Center/Frontspeaker Tausch? Fragen
Rotti1975 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher knapp unter Decke
gerry-w am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  7 Beiträge
Center Lautsprecher in der abgehangenen Decke verstecken
Große_F am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.803
