Hilfe mit Teufel
jvatvn
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 21:50
Hallo
ist hier jemand, der ein Teufel 5.1 System hat der mir helfen kann?
Ich möchte gerne wissen ob bei demjenigen der BASS im Stereo Upmix-Modus genauso klingt wie im 5.1-Modus.
Bei mir ist es so, dass der Bass im Stereo-Modus (also mit nur einem Y-Kabel an eine Stereo-Quelle) anders (besser, klarer) klingt, als im 5.1.
Im 5.1 (also mit allen 3 Kabel Grün, Schwarz, Orange) mit der Soundkarte verbunden klingt der Bass sehr tief und brummig.
Kann mir jemand helfen?
[Beitrag von jvatvn am 18. Jul 2009, 21:50 bearbeitet]
ThinkingOrc
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 10:19
Welches System hast du? Welche Klangquelle benutzt du? Was ist das Medium (mp3, Ausio-CD, DVD, Computer Spiel...)
So kann man dir leider nicht helfen.
Falls du von einem PC- System sprichst (wovon ich jetzt mal ausgehe) Welche Soundkarte, welches Betriebssystem?
Grußgrunz
TO
jvatvn
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 11:19
Hallo ThinkingOrc
danke für deine Antwort.
Also:
System: Teufel Motiv 5
Quelle: PC mit X-Fi Soundkarte und Onboard AC'97
Verbindung: Y-Kabel von Cinch auf 3,5mm
Fall 1: mit der X-Fi (Bassumleitung aktiviert) habe ich beim Subwoofer einen sehr tiefen dumpfen Bass, der alles zum wackeln bringen. Man hört eher wenig vom Subwoofer, es sind praktisch keine hohen Frequenzen zu hören.
Der Schalter am Subwoofer kan bei Sub oder Bypass stehen, es macht keinen Unterschied
Bei Musik mit Gesang hört man quasi keinen Gesang. Nur ein dumpfes gedröhne, also der Bass ist nicht knackig sondern ganz tief, wenig hörbar. Ich würde sagen ein dunkler Bass
Fall 2: mit dem AC'97 Onboard ebenfalls mit Y-Kabeln klingt der Bass total anders. Also er ist "heller" und blecherner, wenn man alle Satelliten abklemmt, und nur noch den Subwoofer laufen lässt, hört man auch hohe Frequenzen. Also auch Gesangsstimmen, wenn auch abgedämpft.
Das gilt jedoch nur wenn der Schalter auf Bypass steht, wenn der Schalter auf SUB steht, klingt alles wie mit der X-Fi
Hast du ein Teufel System bei dem es auch einen SUB oder Bypass Schalter gibt?
Ich möchte wissen wie ein Subwoofer sich anhören muss und so...
Stehe echt auf dem Schlauch, weil der Bass, wie er momentan von der X-Fi produziert wird, mir nicht knackig genug ist...
[Beitrag von jvatvn am 19. Jul 2009, 11:21 bearbeitet]
ThinkingOrc
#4 erstellt: 19. Jul 2009, 21:46
Das ist eine ganz normale Frequenztrennung, das eine Mal vond er Soundkarte vorgenommen, das andere mal vom Subwoofer (wenn er auf sub steht).
Bypass steht dafür, dass die interne Frequenzweiche umgangen werden soll.
D.h. eigentlich ist der von dir "dunkel" genannte Bass, der gewollte. Warum? Weil die Satelliten die mittleren und hohen Frequenzen spielen sollen und der Sub eben nur die Tiefen. genau dafür ist er da. Wenn er dir zu schwammig und ungenau ist, deutet dies auf ein Aufstellungsproblem hin.
Steht er in einer Ecke? Er sollte auf keinen Fall in einer Ecke stehen und möglichst einen wenigstens 20 bis 30 cm von der Wand weg. Otimal wäre ein zwei fünftel der gesamten Raumlänge.
Welche Abmessungen hat dein Raum und in welche Richtung bläst der Woofer? Kurze Seite oder lange?
Grußgrunz
TO
jvatvn
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 00:01
Mensch du hast vollkommen recht. Respekt
Er steht in der Tat in einer Ecke unter dem Schreibtisch.
Er steht in der Nähe des PCs, weil das Kabel sonst nicht gereicht hätte...
Habe es mal schematisch aufgemalt
Wo würde er am besten stehen? Mein Raum hat eine Quadratische Form mit den Maßen 3,40m * 3,40m
[Beitrag von jvatvn am 20. Jul 2009, 00:03 bearbeitet]
ThinkingOrc
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 12:02
Vielleicht reicht es schon, wenn du den Diagonal aufstellst, also dass er zur Raummitte hinstrahlt.
Ansonsten sollte er aus der Ecke raus, also wenigstens einen Meter von einer Wand weg.
Quadratische Räume sind natürlich im allgemeinen ganz schön ungünstig aber probier mal ein wenig rum.
Dein Center steht übrigens ziemlich ungünstig, dass sind ja mindestens 2m Unterschied zu den Fronts.
Ich denke du würdest ein homogeneres Klangbild erzielen, wenn du den center auch auf den Schrank stellst und nach unten neigst (wie du den befestigst kann ich dir aber nicht sagen).
Grußgrunz
TO
Von Stereo zu 5.1 -> Frage
xXDoomsayerXx am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  2 Beiträge
Hilfe! 5.1 System - Bass "scheppert"
j3kyll am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  7 Beiträge
Bass klingt leer!
TObex21 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  11 Beiträge
AC3 Direct Modus --> nur Mono in RearSpeakers?
Metallhuhn am 02.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  18 Beiträge
5.1 System mit gutem Stereo Ton
sDesign am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  9 Beiträge
Hilfe 5.1 Set mit Standlautsprechern
Godf@th3r am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  3 Beiträge
Rechter Frontlautsprecher leiser - nur im dvd modus!
AmigoX am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Problem mit Teufel Concept E 450 digital: Stereo Upmix (Pro Logic II)
Kiso133 am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  9 Beiträge
5.1 System für Heimkino und Stereo
bruno291085 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  20 Beiträge
Stereo Standlautsprecher in 5.1-System integrieren
ianvaliant am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.533
