Problemkombination - KEF KHT 2005.3 und ONKYO SR606 ?
olaf0815
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 06:29
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines KEF KHT 2005.3 Surround Speaker Sets.
Nach dem Aufbau und Inbetriebnahme war die Begeisterung groß. Kein Vergleich zu meinen alten Qaudral 5.1 System.
Das Zusammenspiel zwischen meinem ONKYO SR606 und dem 2005.3 Set war begeisternd, allerdings nur für kurze Zeit.
Das Problem welches nach ca. 2h auftrat war, das der "Kube-2" Subwoofer des Sets keinen Ton mehr von sich gab.
Erst das Ausschalten und ca. 3 Minuten warten, brachte für eine kurze Zeit (max. 1 Minute) wieder Leben in das Gerät, um danach wieder zu verstummen.
Heute Morgen aufgewacht und natürlich alles ausprobiert , und siehe da es geht wieder.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Im engl. AVSForum habe ich etwas zum Thema finden können, wobei dort davon ausgegangen wird das zum Einen die Ausgangsleistung des ONKYO SR606 am SubwooferAusgang
nicht ausreicht und der "Kube-2" sich in den StandbyModus verabschiedet, oder der StandbyModus des "Kube-2" selbst "verwirrt" ist.
Es gibt wohl Fälle wo der Kube-2 es nicht mag, lange im StandbyModus zu sein, denn danach zeigt er die oben von mir erwähnten Symptome.
Hat jemand zufällig die gleiche Kombination von KEF KHT 2005.3 und ONKYO SR606 und kann mir vielleicht weiterhelfen, wie der ONKYO möglichweise anders einzustellen ist?
Gefühlsmäßig trat das Phänomen erst auf, als ich die Anlage mit den neuen Boxen per "Audigy" eingemessen hatte.
Gruß Olaf
Edit
Mit welchen Einstellungen am Kube-2 messt ihr Audigy ein?
Wenn ich die KEF Anleitung richtig verstanden habe, sollen beide Regeler am Anschlag sein, jedoch scheint genau das das Problem zu sein, da der ONKYO dann das SubWoofer-Signal zu stark zurückregelt.
[Beitrag von olaf0815 am 17. Jun 2009, 07:19 bearbeitet]
S.Streicher
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 09:43
Hallo Olaf,
betreibe bei mir zu Hause genau die gleiche Kombination und hatte mit dem Sub bis jetzt keine Probleme.
Wenn ich mich richtig entsinne sind bei mir beide Regler auf ca 50-60% (kann heut nachmittag/abend genauer schauen falls erwünst).
Wie hast du des Sub am AV-Receiver verbunden?
Stefan
[Beitrag von S.Streicher am 18. Jun 2009, 09:43 bearbeitet]
mroemer1
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 10:57
Eine Lösung könnte sein, den Sub mittels Y-Kabel zu verbinden, falls das aber schon geschehen ist, sollte es möglich sein, zumindest durch KEF, die Eingangsempfindlichkeit des SUBs etwas hochzusetzen.
Dies hat Magnat gerade bei einem Freund von mir gemacht, der wie viele andere, ähnliche Probleme mit seinem Magnatsystem hatte.
Und hier gehört nach Eingriff von Magnat das Problem jetzt der Vergangenheit an und war auch (in der Garantiezeit) vollkommen kostenfrei.
PS: Probier mal Pegel auf 3/4, aber Übergangsfrequenz nach wie vor auf Maximum oder aber mind. 120hz.
[Beitrag von mroemer1 am 18. Jun 2009, 10:59 bearbeitet]
olaf0815
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 13:43
vielen Dank für Eure Tips und Hinweise, ich habe jetzt so ziemlich alles durch, vom Einmessen mit 40% Lautstärkeregler an SUB bis Kabeltausch (auch Y-Kabel), am ONKYO den SUB Ausgang sogar auf bis zu +12db gestellt, nichts hilft.
Stand der Dinge, ist der SUB mehr als eine Stunde komplett vom Strom, gibt er ca. 30 min Ton von sich, danach ist wieder Ruhe. Trenne ich ihn anschließend wieder min. 3 min vom Netz, geht er wieder für 30 sec -1 min.
Völlig seltsam !
Ich bringe den SUB heute Nachmittag wieder zum Händler, mal gucken ob der ausgetauscht oder eingeschickt wird.
Gruß Olaf
[Beitrag von olaf0815 am 18. Jun 2009, 13:44 bearbeitet]
mroemer1
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 17:14
Das ist auf jeden Fall die beste Lösung!
olaf0815
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 06:04
SUB gestern Nachmittag eingepackt, zum Händler gebracht, kurz erzählt was nicht geht und gleich einen neuen SUB bekommen.
Anschließender Heimkinoabend wurde mit Erfolg beendet
Fazit: Was auch immer an der Elektronik des SUB´s nicht i.O. war, der neue macht alles was er machen soll.
KEF KHT 2005.3 in Kassel irgendwo probehören
Thunderbird74 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
KEF KHT 2005.3 was ist noch rauszuholen?
webbid am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
An alle KEF KHT 2005.3 Besitzer?
peterpan81 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Klangprobleme kht 2005.3
12Blubber am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  9 Beiträge
KEF 2005.3 Boxenanordnung
netguru am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  10 Beiträge
Kef 2005.3 Lautsprecherständer ?
2fast-power am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
KEF KHT 3005 SE ?
HiFiMichi am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
KEF KHT 2005
mikel.b2001 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  5 Beiträge
KEF KHT 3005
Jan25 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Kef KHT 2005.2
wonderer76 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
