| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frequnzgang einstellen THX usw. | |
Frequnzgang einstellen THX usw.+A -A |
padi0-000
erstellt: 08. Jun 2009, 11:48
Hallo Leute. Ich habe einen THX Verstärker von Yamaha (RX-V 1500) als Center einen Klipsch RC 32(glaube ich) Front selbsgebaut die ich auch nicht wechsel möchte. Rear Klipsch Dipol RS<10 Back 2 kleine Bilig Boxen. Wie werden die Frequenzgänge eingestellt denn ich öchte das so zimlich alle Boxen gleich klingen. Habe irgend etwas gelesen das bei THX der hochton abgesengt werden muss. Binn über jeden Tipp dankbar. auch was lautstärken angeht.und aufstellung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Folgen noch mehr bilder wenn ich heute abend meine Digi Cam wieder habe. Grüsse Patrick |
fireline
erstellt: 08. Jun 2009, 11:56
Warum? Klingt es nicht so wie es soll? Mit diesem Sammelsurium dürfte das arg schwer werden (bitte nicht hauen). Ggf. könntest du mit den Equalizern etwas rumspielen. Zuvor ist aber ein einpegeln Pflicht. |
padi0-000
erstellt: 08. Jun 2009, 12:02
nein es kling net so wie es soll. Einpegeln tut der Yamaha ja von aleine und deshalb möchtze ich ja wissen wie der Frequenzgang eingestellt wird denn ich habe ein Atb messsystem und könnte deshalb alles einstellen ( Grob ) mite dem Equilizer wie mann die Frequenzen verstellt weiss ich aber wie z.b. die Kurve auszusehen hat net. Frontboxen sollen bleiben da ich Musik auf Seteo höre und meine Frontboxen dafür nur geil sind ( deshalb habe ich sie mir gebaut) |
fireline
erstellt: 08. Jun 2009, 12:13
Die Kurve sollte über sämtliche Frequenzen linear verlaufen. Was ist ein ATB Messsystem? Hast du vielleicht ein Link? Grds. Problem: Die eingesetzten LS müssen die gleiche Charakteristik besitzen (ähnlich klingen). Tun Sie das? Falls nicht, wird das mit dem angleichen sehr schwierig. |
padi0-000
erstellt: 08. Jun 2009, 12:27
nein sie haben net die gleichen klang eigenschaften. habe auf der THX seite gelesen das bei z.b THX die Höhen um 3-6 DB angehoben sind wiel das im KInosaal durch die Dämmung geschluckt wird. Gleicht mein Yamaha das von sich aus wieder aus oder muss ich das einstellen. meine Boxen sind so sonst recht lenear. Messystem http://www.kirchner-elektronik.de/ |
fireline
erstellt: 08. Jun 2009, 12:34
THX schreibt keine per se Überbetonung vor. Es kann sein, dass das beim Einmessen gemacht werden muss um die Idealkurve im Kino zu erhalten (standardisierte Einmesskurve). Ggf. musst du deine Boxen auch auf den Raum etwas anpassen. Allerdings sollten diese auch schon ohne Anpassung harmonieren. Den Rest von dem was du vor hast verstehe ich soweit nicht. |
padi0-000
erstellt: 08. Jun 2009, 12:45
Das meine ich Die Zusatzschaltung "Re-Equalization": um den Sinn der Re-EQ-Schaltung des THX-Decoders zu verstehen, muss man zunächst einen kleinen Einblick in die Abmischung von professionellen Kinosoundtracks werfen. Jede fürs Kino abgemischte Tonfassung wird vom Toningenieur im Dubbing Theatre mit leicht übertriebenen Höhen aufgenommen. Der Grund: Kinoräume werden nach einer speziellen ISO-Norm (sogenannte X-Curve) eingemessen. Dabei besitzt der Kinoraum aufgrund der vielen schallschluckenden Materialen eine hohe Dämpfung im Hochtonbereich. Zu dieser Dämpfung tragen auch die Besucher des Kinos, sowie die Ausstattung des Kinosaales mit Polstermöbeln bei. Die Einmessung führt dazu, dass der Frequenzgang des Raumes bis etwa 2000Hz linear verläuft, anschließend jedoch mit 3dB pro Oktave abfällt. Das obere Übertragungsende beträgt für THX-Räume 16kHz. Würde nun ein Soundtrack mit linearem Frequenzgang abgemischt, würde sich der Ton für die Zuschauer dumpf und verhangen anhören - schließlich werden die Höhen vom Raum zu nicht unbeträchtlichem Teil geschluckt. Damit das nicht passiert, hebt der Toningenieur den Hochtonbereich an. Die Höhe der Anhebung gleicht den durch die Einmessung nach der X-Curve entstandenen Abfall ab 2000Hz um 3dB/Oktave aus. |
fireline
erstellt: 08. Jun 2009, 12:51
Das ist m.E. nach falsch. Die Kinotracks werden linear aufgenommen. Durch die verwendeten EQs werden diese dann auf den Raum "verbogen". Bei den DVDs ist das sowieso nicht der Fall, da diese nachbearbeitet werde (für den Heimgebrauch) [Beitrag von fireline am 08. Jun 2009, 12:53 bearbeitet] |
freaKYmerCY
erstellt: 08. Jun 2009, 13:03
Wie soll man Center und Fronts gleich klingen lassen? Ich denke, selbst mit einem unabhängigen EQ für den Center ist das unmöglich. Die einzelnen Teile wurden eben mit Klangfärbungen gebaut... |
GlennFresh
erstellt: 08. Jun 2009, 13:23
Hi Eigenbaulsp. als Front und Center + Rears von Klipsch, wie kann man da erwarten das es homogen bzw. gleich klingt? Mein Tipp, kauf Dir neue Frontlsp. von Klipsch, stell THX auf off und lass den AVR nochmal neu einmessen! Ich bin mir sicher, das sich so mehr Zufriedenheit bei Dir einstellt! Mfg |
Verstärker & Teufels einstellen DaywalkerNL am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer einstellen/aufstellen? dB-Schnullerbacke am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 4 Beiträge |
Impedance Einstellen wie? Hayabusa02 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 2 Beiträge |
Schallpegelmessgerät richtig einstellen? Outlaw55555 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
THX??? TheRealOggy am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 19 Beiträge |
SACD Dolby TrueHD usw SONY_BLACK am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Auro 3D usw. Knight2000 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
THX mit Heco Metas ? Amo84 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
teufel theater 5 THX bekiffte-eule am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
boxen einstellen s3*freak am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
