| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 System - Bei 5.1 Filmen kommt Sprache aus Subw... | |
5.1 System - Bei 5.1 Filmen kommt Sprache aus Subwoofer+A -A |
Gregorianfan
erstellt: 04. Jun 2009, 12:52
Hallo! Eigentlich habe ich 2 Probleme! Ersteres: Bei Filmen mit 5.1 Kommt die Sprache Anscheinend aus dem Subwoofer! Bei Musik gehts! Naja dadurch versteht man kaum was, weils halt so komisch klingt! Wenn ich "Mitte/Bassausgansaustausch" einschalte, gehts normal, aber es klingt total blechern! Und ich hab keine lust jedesmal umzustellen wenn ich einen Film in 5.1 schauen will! Kann ich das evtl auch irgendwie einstellen das die Sprache nicht nur aus dem Center Kommt, sondern auf aus Front Right und Front Left? Wäre mir Lieber! 2. Problem: Bei 5.1 Filmen, ist Die Sprache total Leise, und die effekte überlaut! Hab schon den Center auf voll gestellt, und bei der Einstellung "Shifter" den Center mehr in die Mitte gestellt. Bringt ein wenig aber ned viel, und ich muss auch das bei Musik wieder auf normal stellen, weil ich die halt überall im raum haben will, und nicht nur im Center! Meine Soundkarte: C-Media CM6501 Like Sound Devic 5.1 System: QSonic A-895C Hoffe mir kann jemand helfen! Nochwas, will deswegen jetzt ned extra neuen Thread machen: Muss die Kabel der hintern Boxen um 6 Meter verlängern (Wenn möglich löten) was für welche nehm ich am besten? [Beitrag von Gregorianfan am 04. Jun 2009, 12:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 04. Jun 2009, 15:57
Kabel kannst einfach im Baumarkt kaufen. 2,5 mm² reicht. Ich würde mal alle Einstellungen durchgehen und schauen was du verdreht hast. Zu dem System finde ich über Google nichts brauchbares,was genau ist das? Hast alles richtig angeschlossen? |
Gregorianfan
erstellt: 04. Jun 2009, 16:11
Ich bin schon alles 10 mal durchgegangen, aber hat nichts gebracht! Ja ist alles richtig angeschloßen. Grad nochmal gecheckt Ok wegen Kabel: Ich hab hier babel gefunden, die mehr als lang genug wären. Haben an beiden enden folgenden stecker: ![]() (Links) Allerdings einer Weiß und der andere Rot. An beiden Seiten derselbe stecker, also 4 x derselbe stecker. Kann ich die nun abknippsen, und an die Lautsprecherkabel als verlängerung anlöten? [Beitrag von Gregorianfan am 04. Jun 2009, 16:16 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 05. Jun 2009, 14:44
Kauf dir neue im Baumarkt. Da kostet der Meter wenn überhaupt 1€ ! |
Gregorianfan
erstellt: 05. Jun 2009, 17:26
Was soll ich mir neue holen, wenn ich eh welche hierhab die ich ned mehr brauche? Könnte ich das nun so machen? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 05. Jun 2009, 17:37
Was du hast ist ein Cinchkabel und kein Lautsprecherkabel. Es kommt drauf an welche Stärke das Cinchkabel hat,aber im Grunde ist das keine Sinnvolle Idee.Ein Cinchkabel ist nicht einfach ein Lautsprecherkabel mit andern Steckern drauf! Das sind abgeschirmte Kabel, die unter Umständen recht teuer sein können. |
Gregorianfan
erstellt: 05. Jun 2009, 18:47
Ok. Dann werd ich mal morgen zum MM gehen! |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jun 2009, 07:18
Also, die im Baumarkt sind wohl günstiger als die im MM und genauso gut.. |
Gregorianfan
erstellt: 08. Jun 2009, 18:40
Mit Verlängerung hat geklappt. Passt! Hat schon jemand eine lösung für mein anderes problem gefunden? Mir ist jetzt noch aufgefallen, das wenn ich den Bassregler rauf und runterdreh, die Sprache bei 5.1 auch laute und leiser wird!? Und wenn Bass ganz raus ist, hört man garkeine Sprache mehr. Kann ich evtl irgendwo reinstellen das sich die Sprache schön über Bass und Front Lautsprecher verteilt? Meine Eigenschaften für die Soundkarte sehen so aus(siehe Bild unten) Jetzt grad fällt mir auf, das wenn die Stimme zum testen bei Center ist, die Stimme aus den Subwoofer kommt, und bei Subwoofer aus dem Center! Hab grad versucht kabel umzustecken, kann man aber ned, da nur 4 Lautsprecher und Center drannhängen! Wenn ich aber "Mitte/Bassausgangsaustausch" einschalte, issed andersrum! Gibt es nicht eine Möglichkeit das das gleich verteilt wird? Dh. Das nicht entweder NUR Center oder NUR Bass die Sprache ausgeben, sondern beides gleichlaut? Vielen Dank schonmal ![]() http://s2b.directupload.net/images/090608/iozyyd9w.jpg |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 09. Jun 2009, 15:04
Ich weiss ja nicht was du für ne Trennfrequenz hast,aber auf jedenfall kommt aus deim Sub keine Sprache!! Sprache kommt immer aus dem Center und NIE aus dem Sub.. |
blabupp123
erstellt: 09. Jun 2009, 19:10
Hi, teile uns erst einmal mit, welche LS das sind, wie sie womit verkabelt sind und warum. Ist ein AVR vorhanden oder ist das ein Komplett-System direkt an der Soundkarte? Wenn ja, welches? Mehr Inpuuuut, s'il vous plait! |
Gregorianfan
erstellt: 14. Jun 2009, 18:05
Meine Soundkarte: C-Media CM6501 Like Sound Devic (Onboard) 5.1 System: QSonic A-895C Komplettsystem direkt an der Soundkarte! LS??? AVR??? [Beitrag von Gregorianfan am 14. Jun 2009, 18:06 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 14. Jun 2009, 18:44
LS = Lautsprecher AVR= AudiVideoReceiver |
Hilfe! 5.1 System - Bass "scheppert" j3kyll am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 7 Beiträge |
Suche kompaktes 5.1 System EvilGuard am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System defekt? Supermaaario am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
problem bei 5.1 system halligalli87 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
5.1 System bei Neubau Hesk am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 23 Beiträge |
5.1 System mit Anderem Subwoofer ? gtalob am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Häufiges Knacken bei Filmen Bernd777 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 8 Beiträge |
Aus 5.1 ---> 6.1 ? vader2003 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 4 Beiträge |
Aufstellung & Ausrichtung 5.1 System Torben123 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 9 Beiträge |
5.1 Kaufberatung 5.1 System event. Cabasse Eole 5.1 System ? SPYSHOT am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
