Jamo S606 + Denon AVR 1909 - bringt Biamping was?
Viper780
#1 erstellt: 27. Mai 2009, 08:48
Da ich gestern meinen AMC Stereo Verstärker ausgemustert hab eudn endlich meinen Denon 1909 an die S6060 angehängt hab frag ich mich jetzt, bringt Biamping hier was?
Oder sind die Lautsprecher sowieso zu "schwach" bzw. die Endstufen des 1909 stark genug um hier keinen unterschied zu machen?
Kurz: zahlt es sich aus mir umständlich 10m LS Kabel zu holen oder soll ichs so belassen?
dharkkum
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 02:02
Lass es lieber.
Zum Thema Bi-Amping gibts schon genug Beiträge und in den seltensten Fällen hört man überhaupt einen Unterschied.
portus67
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 05:06
Genau
Lieber ne schöne CD kaufen,und die Jamos geniesen
LG Ralf
mroemer1
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 05:44
Vor allem nicht bei der Trennung der Box:
Weichenzweig 1 : HT
Weichenzweig 2 : MT/TT
Max76
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 07:15
mach doch einfach den selbst Test, hole dir ne billige LS-Stripe aus dem Baumarkt, das reicht zum Testen und schau ob es was bringt.
Viper780
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 08:29
was anderes hab ich jetzt auch nicht verbaut
Aber ich glaub da würd ich zuviel placebo raus hören
@mroemer1
ja stimmt, dachte immer der TT ist da extra getrennt.
Dann hat es sicher keinen Sinn und ich belass es so wies ist
-Hoschi-
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 18:25
*fredausmkellerhol*
Der Denon hat ja glaub ich 2 Zonen. Bringt es was, wenn man den Tieftöner DIREKT an die 2. Zone anschließt, und die 2 Zone der Subout verstärkt?
Natürlich muss man die Weiche davor "trennen" aber das sollte ja kein Problem sein, wenn man das Terminal so raus nehmen kann.
GlennFresh
#8 erstellt: 02. Jun 2011, 18:34
Hi Hoschi
Wohl zu lange in der Telefonzelle durch die Zeit geflogen?Stirnklopf
Saludos
Glenn
-Hoschi-
#9 erstellt: 02. Jun 2011, 19:45
Wieso?
Das war mein voller ernst. Werde die Jamos auch kaufen, dann werd ich es ausprobieren, dass ich den TT direkt am subamp anschließe. Denn habe ja mehr Leistung, und evtl. kann ich ja komplett auf einen Sub verzichten.
Klar wird er nicht sooooo tief kommen, aber dafür hab ich ja dann nen Heimkinokeller Die Jamos sollen ja für WZ sein.
GlennFresh
#10 erstellt: 02. Jun 2011, 19:57
Hoschi
Du erwartest doch nicht eine ernsthafte Antwort auf deine Frage?
Kennst Du denn die exakte Übergngsfrequenz zwischen TT und MT sowie die Filterung?
Ich wünsch Dir jedenfalls viel Spaß dabei und möglichst wenig verlorene Frequenzen!
Saludos
Glenn
-Hoschi-
#11 erstellt: 02. Jun 2011, 20:05
also so wie ich das verstanden habe, ist der seitliche tieftöner doch der Sub oder??
Wenn ja, dann kann man ja bisschen rumprobieren. Wenn der seitliche Tieftöner aber kein passiver Sub ist, dann habe ich nichts gesagt.
GlennFresh
#12 erstellt: 02. Jun 2011, 20:08
Ohne jetzt ins Detail zu gehen, hier ein guter Rat von mir, vergiss es einfach wenn Du dein Geld nicht zum Fenster rausschmeissen willst.
Saludos
Glenn
-Hoschi-
#13 erstellt: 02. Jun 2011, 20:24
Ich mache ja nichts kaputt, wenn es schlechter wird, dann werd ich es normal anschließen und evtl. nen Sub dazu kaufen.
Ich wollte im WZ wenn es geht keinen Sub anschließen.
-Hoschi-
#14 erstellt: 02. Jun 2011, 20:34
Hier die Trennfrequenzen
Specifications S 606
System 3-Way Bass Reflex
Woofer (mm / in) 203 / 8
Midrange (mm / in) 2 x 127 / 5
Tweeter (mm / in) 25 / 1
Power ( W, long / short term) 130 / 210
Sensitivity (dB/2,8V/1m) 89
Frequency Range (Hz) 42 - 20.000
Cross-over Frequency (Hz) 150 / 2.500
Impedance (Ohm) 6
Weight (Kg / lb) 23,3 / 51.4
Dimension HxWxD (mm / in) 1080 x 190 x 345 /
42.5 x 7.5 x 13.6
Der Sub ist aber ganz schön hoch getrennt...
schr3cke
#15 erstellt: 18. Dez 2011, 21:08
Moin,
ich häng mich hier einfach mal mit rein.
Bei mir steht seit paar Tagen ein Denon 1912 mit einem Jamo 608er Set. Ob nun Bi-Amping was bringt ist die eine Sache, schaden tuts doch sicher nicht, oder? Und ob ich (bei mir) 2 mal 2 oder 4 mal 2 meter Kabel ziehe ist nun auch egal.
Was mich an sich interessiert - wie wird denn das angeklemmt? Welches Kabel unten und welches Kabel oben? Ich konnte das mit den jeweiligen Handbüchern nicht raus finden.
Aus dem Denon Handbuch:
Aus dem Jamo Handbuch:
thanks
[Beitrag von schr3cke am 18. Dez 2011, 21:13 bearbeitet]
std67
#16 erstellt: 18. Dez 2011, 21:12
Hi
auf der Zeichnung gehts doch vom Frontanschluß des AVR zum unteren Anschluß des lautsprechers?
Und vom Surroundack zum oberen Anschluß
schr3cke
#17 erstellt: 18. Dez 2011, 21:15
sry, ich hatte vergessen dazuzuschreiben aus welchem handbuch die Abbildungen sind, nämlich Denon oben und Jamo unten (habs eben editiert).
Und ich meine das ist eine Abbildung, meinst das ist schon korrekt so? Denon weiss doch nicht wie die LS intern gebaut sind, oder?
std67
#18 erstellt: 18. Dez 2011, 21:22
Hi
das ist eigentlich vollkommen egal
Obwohl ich es rein gefühlsmäßig auch so machen würde den bass mit dem Froontanschluß zu versorgen
Aber techn. ist es irrelevant
Die Brücken zwischen Den LS-Anschlüssen musst du natürlich unbedingt entfernen
schr3cke
#19 erstellt: 18. Dez 2011, 21:25
ja Brücken raus, ist klar.
Du meinst als auch, Front an den unteren Anschluss, und Bi-Amp an den oberen. Mich wunder daran das Denon weiss welcher Anschluss welche LS betreibt. Kenne mich allerdings damit nicht aus und weiß auch nicht wie die Standlautsprecher intern aussehen, also was da alles an Kabel und Technik wofür verbastelt ist.
std67
#20 erstellt: 18. Dez 2011, 21:27
Hi
der untere Anschluß führt immer zu den Basstreibern bzw TMT, der obere zum HT
Und wie gesagt ist es irrelevant da aktuelle AVR für alle Kanäle identische Endstufen verwenden
schr3cke
#21 erstellt: 18. Dez 2011, 21:28
ok, gut
danke dir
mr._universe
#22 erstellt: 31. Jan 2012, 19:30
Und? Hat das Bi Amping was gebracht? Ist ein Unterschied hörbar?
Stehe gerade vor demselben Problem und weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt die Jamos mit 2 Kabeln zu versehen, zumal ich mir die zusätzlichen Kabel erst noch kaufen müsste.
[Beitrag von mr._universe am 01. Feb 2012, 08:42 bearbeitet]
schr3cke
#23 erstellt: 01. Feb 2012, 10:46
ich bin Einsteiger ... vor meinem Jamo/Denon set hatte ich nur 0,00234 Watt boxen im TV drin
gefühlt sind die Bässe finde ich besser und "abgekapselter" als vorher, aber das kann auch Einbildung sein. Wie gesagt, bei mir spielte es keine Rolle, es sind zum einen LS 1m und zum anderen 3 ... ob ich nun mit bi-amp dann 2 und 6 meter ziehe is auch egal. Kabel hatte ich aber da.
Jamo S606 dröhnen
m-fidelity am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  3 Beiträge
jamo s606 hcs3 Crossover?
earl74 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  14 Beiträge
Jamo S606 Front anschließen
Pretinator3 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecherempfehlung für Denon AVR 1909
Petar64 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Jamo S606 HCS / Übergangsfrequenzen
Jaroslaw am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  4 Beiträge
Jamo S606 Rears Halterung
andy01090 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Jamo S606 HCS3
Merzener am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  8 Beiträge
Farben für JAMO S606 HCS3
derDotti am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Biwirin / Biamping
Oytschi am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Unterschied Jamo S608 und Jamo S606 Preis?
masajuge am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
