| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Werte der Boxen für meinen AV-Receiver in Ordnung? | |
Werte der Boxen für meinen AV-Receiver in Ordnung?+A -A |
mafrica
erstellt: 04. Mai 2009, 07:20
Hallo, mein AV-Receiver hat laut Anleitung folgende Daten für Audio: • Minimale Musik-Ausgangsleistung für Front-, Center-, Surroundund hinteren Surround-Lautsprecher: 20 Hz bis 20 kHz, 0,06% Klirr, 8 Ω .... 95 W • Maximale Ausgangsleistung (EIAJ) [Modelle für China, Korea und allgemeine Gebiete] 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω .... 135 W • Dynamikleistung (IHF) 8/6/4/2 Ω ...... 130/165/195/240 W • Ausgangsleistung nach DIN-Standard [Modelle für Großbritannien, Europa und Asien] 1 kHz, 0,7% Klirr, 4 Ω ..... 145 W • Ausgangsleistung nach IEC [Modelle für Großbritannien, Europa und Asien] 1 kHz, 0,06% Klirr, 8 Ω .... 105 W • Dämpfungsfaktor (IHF) 20 Hz bis 20 kHz, 8 Ω ....100 oder mehr • Frequenzgang CD-Klemme bis L/R Frontlautsprecher.... 10 Hz bis 100 kHz, –3 dB • Gesamtklirrfaktor CD, etc. bis L/R Frontlautsprecher 20 Hz bis 20 kHz, 50 W, 8 Ω .... 0,06% • Signal-Rauschspannungsabstand (IHF-A Netzwerk) CD (250 mV) bis L/R Frontlautsprecher, Effekt ausgeschaltet ....100 dB • Restrauschen (IHF-A Netzwerk) L/R Frontlautsprecher .... 150 μV oder weniger • Kanaltrennung (1 kHz/10 kHz) CD (5,1 kΩ abgeschlossen) bis L/R Frontlautsprecher ....60 dB/45 dB • Klangregler (L/R Frontlautsprecher) BASS Boost/Cut .... ±6 dB/50 Hz BASS-Übernahmefrequenz .... 350 Hz TREBLE Boost/Cut .... ±6 dB/20 kHz TREBLE-Übernahmefrequenz .... 3,5 kHz • Kopfhörerausgang .... 150 mV/100 Ω • Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz CD usw. .... 200 mV/47 kΩ MULTI CH INPUT .... 200 mV/47 kΩ • Ausgangspegel/Ausgangsimpedanz REC OUT .... 200 mV/1,2 kΩ PRE OUT .... 2 V/1,2 kΩ SUB WOOFER .... 4 V/1,7 kΩ Kann ich dort problemlos Boxen mit den folgenden Werten anschließen?: 100 / 160 Watt 4 / 8 Ohm Was ist besser, Boxen mit 4 Ohm oder mit 8 Ohm? Viele Grüße mafrica |
ssn
erstellt: 04. Mai 2009, 07:45
ja
weitgehend egal |
mafrica
erstellt: 04. Mai 2009, 09:22
Laut: • Ausgangsleistung nach IEC [Modelle für Großbritannien, Europa und Asien] 1 kHz, 0,06% Klirr, 8 Ω .... 105 W dürfte ich wenn ich nicht falsch liege bei acht Ohm maximal 105 W Boxen anschließen. Die Box die ich als Beispiel genannt habe (100 / 160 Watt 4 / 8 Ohm) hat bei 4Ohm 100W -> passt, aber bei 8Ohm 160W -> passt sie nicht da es über 105 W liegt. SSN schrieb der Anschluss mit 4 und 8 Ohm wirde gehen. Was wären den die maximalen Watt bei 4 und bei 8 Ohm, die ich anschließen könnte? Ist es schlimm wenn man bei den Watt etwas darüberliegt? Wie viel dürfte das sein? |
ssn
erstellt: 04. Mai 2009, 17:49
1) vollkommen egal 2) ebenfalls vollkommen egal Zum Thema "Wattangaben bei Lautsprechern" hast du offenbar einiges falsch verstanden. |
Werte für Lautstärkeanpassung 5.1 deaver am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Altes Boxen-Set für neuen AV Receiver verwendbar? hertob81 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 9 Beiträge |
Theater 100 Übergangsfrequenz Boxen :/ coopi am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Axton AX 80, welche Werte? Pepolino am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 15 Beiträge |
Alte 5.1 Boxen mit neuen AV-Receiver Weini89 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 4 Beiträge |
Edifier S550 und AV-Receiver? Minizter am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Standort für den Sub in Ordnung ? MKra am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 14 Beiträge |
Boxen für neues AV System ixoye am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 19 Beiträge |
AV-Receiver Update - Lautsprecherupdate? dapace26 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Aufstellung Teufel THX 5.1 so in Ordnung? kuwi am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.594
