soundsystem zu dumpf
halligalli87
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 09:07
hallo, ich habe folgendes problem und hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
ich hab ein soundsystem (logitech x-540) an meinen pc angeschlossen (creative soundblaster x-fi extreme audio) was auch alles ohne probleme funktioniert hat.
aber gestern musste ich mein os neu installieren und komischerweise ist das soundsystem jetzt total dumpf.
bei videos sind die hintergrundgeräusche total laut und stimmen kaum zu hören, die musik hört sich auch nicht mehr so toll an.... woran kann das liegen ?
lordofwar83
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 09:16
Zu deiner Sound-Karte gab es sicherlich ein Program mit dem du den Sound feintunen kannst.
Erkundige dich nach deinem Equlaizer im System, in diesem kannst du die Höhen wie auch Tiefen einstellen.
MfG
halligalli87
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 09:22
ja sowas gibts, aber davon habe ich leider keine ahnung.
und vor allem musste ich das ja vor der neuinstallation von vista auch nicht machen.
lordofwar83
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 09:35
Kann es sein das vor deiner Neuinstallation schon alles eingestellt war???
Vielleicht harmoniert der Treiber nicht mit Vista und von daher würd ich auch mal den Treiber überprüfen, dass es ein kompatiblen zu Vista gibt.
obascheka
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 13:05
ich habe eine einstellung in meinem PC, AC97 Audiokonfiguration wo man den Equalzier einstellen kann du müsstest vielleicht einfach die höhen ein bisschen anheben
halligalli87
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 15:07
nein, also vor der neuinstallation war auch vista (genau das selbe) und dort habe ich nichts verstellt, einfach installiert, angeschlossen fertig, genau wie ich es jetzt hier gemacht hab.
bei dem equalizer sind so viele schieber, da weiß ich nicht so ganz was man da einstellen muss, hab da mal ein bisschen rumprobiert aber es wird nicht besser
es muss wohl eine andere lösung geben, das ging ja vorher auch alles
[Beitrag von halligalli87 am 17. Apr 2009, 15:31 bearbeitet]
terrorhai
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 17:37
Mehr höhen rein (probier mal ab 6000hz)
halligalli87
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 17:45
das ganze wird zwar etwas besser, aber ist halt immer noch schlecht.
gibts denn keine lösung ohne den equalizer, ich hatte vorher da noch nie was dran verstellt, also muss es ja auch ohne gehen.
dukee
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 20:10
Hat deine X-fi den Crystalizer? Wenn ja solltest du den vielleicht wieder einstellen.
Patric
halligalli87
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 08:32
ja einen crystalizer gibt's, aber auch das hilft nichts, egal wie ich den regler stelle
halligalli87
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 08:55
weiß keiner mehr woran es liegen könnte?
Pizza_66
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 09:04
In welchen Modus erfolgt die Tonausgabe ???
Es hört sich so an, als ob die digitale Tonausgabe nicht auf Bitstream sondern auf PCM steht (Soundkarte) und du in einen Logic-Modus hörst.
1) Steht die digitale Tonausgabe der Soundkarte auf Bitstream ?
2) In welchen Modus wird die CD / DVD wiedergegeben (DD 5.1 / PL 2, Stereo) ?
Ich denke, das dort der Feheler ist.
halligalli87
#13 erstellt: 19. Apr 2009, 09:20
danke für die antwort
zu der ersten frage: wie kontrollier ich das?
zu 2: also es handelt
sich nicht um eine dvd, sondern um musik und videos von der festplatte
und ich hab' noch mal alles umgeklemmt auf die interne soundkarte, es hängt definitiv an der soundkarte und nicht am soundsystem
@edit: hab mal screenshots von allen einstellungen gemacht:
[Beitrag von halligalli87 am 19. Apr 2009, 11:15 bearbeitet]
Pizza_66
#14 erstellt: 19. Apr 2009, 09:54
Die Screenshots werden (bei mir) nicht angezeigt.
Du musst mal im Menue der Soundkarte gucken. Da gibt es ein Register bzgl. der digitalen Tonausgabe. Wenn dort "PCM" steht stelle mal auf Bitstream um.
halligalli87
#15 erstellt: 19. Apr 2009, 11:18
hab die bilder mal auf öffentlich gestellt, hab die aus versehen falsch hochgeladen, müssten jetzt eigentlich sichtbar sein, wenn nicht hier noch mal die links
http://farm4.static.flickr.com/3330/3455381408_0c3c384b1d.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3335/3455381342_d5f2b6099d.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3374/3455381288_93e8797bee.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3398/3454566751_e08f18b1d9.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3306/3454566589_99ff32642d.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3393/3454566643_5632ff325e.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3644/3454740963_d6109e1aee.jpg?v=0
also ich kann mir nur vorstellen, dass man sowas bei dem letzten bild einstellen kann, weiß aber nicht genau welches von den auswahlmöglichkeiten richtig ist.
halligalli87
#16 erstellt: 20. Apr 2009, 20:15
was müsste ich denn da einstellen, weil ich alle ausprobiert habe, aber keine einstellung funktioniert richtig
halligalli87
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 13:09
egal was ich von den 4 möglichkeiten einstelle, keins führt zu einem hörbaren unterschied
halligalli87
#18 erstellt: 22. Apr 2009, 18:25
hallo?
crosser125
#19 erstellt: 22. Apr 2009, 18:39
Stell mal meien anderen Modus ein, also Spielmodus. Bei mir hat sich allein dadurch der Sound vollkommen anders angehört.
mfg crosser125
halligalli87
#20 erstellt: 23. Apr 2009, 16:07
wo stell ich das denn ein?
crosser125
#21 erstellt: 23. Apr 2009, 16:21
Im Treiber ist links unten so ein Button, da steht bei dir Unterhaltungsmodus. Da kann mans umstellen.
halligalli87
#22 erstellt: 24. Apr 2009, 12:07
wie, im treiber? versteh nicht, wo das sein soll
lordofwar83
#23 erstellt: 24. Apr 2009, 12:13
Ich glaub, dass würd nichts mehr werden
crosser125
#24 erstellt: 24. Apr 2009, 12:17
Ich meinte in der Audiokonsole, auch Treiber genannt.
@lordofwar:
was soll nichts mehr werden?
lordofwar83
#25 erstellt: 24. Apr 2009, 15:30
Das war nur eine blöde Bemerkung von mir .
Ich würd gern selber mal an der Geschichte(Rechner)sitzen und mich daran auslassen, geht leider nicht!
Hier wurden so gut wie alle relevanten Möglichkeiten diskutiert und es läuf auf nicht herraus!?!
Bei solch Einstellmöglichkeiten muss es doch zu einem Ergebnis führen!!!(Vorrausgetzt man probiert sich darab aus)
halligalli87
#26 erstellt: 24. Apr 2009, 16:29
[ironie]ne, hast recht... ich probier das nicht aus, frag das ganze eigentlich nur aus spass[/ironie]
unterhaltungsmodus find ich nirgends, ich glaube das gibts hier garnicht
ich weiß ja auch nicht, wieso es nicht viel besser wird, der ton ist zwar nicht mehr ganz so dumpf wie am anfang, aber immer noch merklich schlechter als vor der installation
[Beitrag von halligalli87 am 24. Apr 2009, 16:30 bearbeitet]
Michi-26-81
#27 erstellt: 25. Apr 2009, 10:31
Rechts unten in der Taskleiste ist ein Symbol von der Audiokonsole nahe der Uhrzeit. Weiss jetzt bloß nicht auswendig ob du da mit der rechten oder linken Maustaste drauf drücken musst. Da kannst du den Modus verstellen.
Michi
halligalli87
#28 erstellt: 04. Mai 2009, 17:25
vielleicht hast du eine andere soundkarte, bei mir gibts sowas nicht.
hab jetzt mittlerweile so viel da verstellt, jetzt ist die qualität annehmbar, allerdings funktioniert der surround sound bei manchen anwendungen nicht.
hatte nämlich mal versucht counterstrike damit zu spielen, da werden die boxen total falsch angesprochen, obwohl das spiel auf 5.1 umgestellt ist.
logitech x-540 probleme
DerDichter am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept E MPE, Stimmen dumpf :(
Psystorm112 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
Logitech X-540 5.1-Soundproblem
Naplam am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  11 Beiträge
Logitech X-540 Hilfe
Mairon am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  2 Beiträge
Logitech X540 Problem
Hitman123 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Logitech X-540 Center Woofer
blabblub am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Soundsystem ist viel zu laut.
Stuay am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Logitech Soundsystem für TV und BluRay
Ruben80 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Creative Soundsystem knackst und pfeift
Blackburn4717537 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Klipsch Center plötzlich dumpf klingend
SkyDiver74 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  18 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
