Peerless FR2.5
reidleng
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:17
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen SLK R171 die hinteren Surroundlautsprecher um- bzw aufrüsten.
Verbaut sind die Originalen Harman Kardon LS. Da in meiner Ausstattung 2 Hintere LS fehlen, würde ich gerne wie gesagt aufrüsten, anderes Radio ist schon besorgt.
Die Originalen haben 55mm Einbaumaß. Ich kann bis allerhöchstens max 65mm Einbaumaß was reinbasteln. Daher sind mir die Peerless FR2.5 aufgefallen.
Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit dem Typ, der Marke usw?? Oder evtl Alternativen in der Größe, Tipps??
Bin für jede Anregung dankbar.
Micha St.
reidleng
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:05
Nach oben schieb.....
Ich hatte die Suche natürlich schon bemüht....
Keiner was über die LS gehört?????
Meine Wahl steht nun zwischen diesen beiden:
Kann mir denn keiner einen Komentar dazu abgeben???
Daten Peerless:
Electrical Data
Nominal impedance Zn 4 ohm
Minimum impedance Zmin 3.9 ohm
Maximum impedance Zo 23.7 ohm
DC resistance Re 3.7 ohm
Voice coil inductance Le 0.3 mH
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 101.2 Hz
Mechanical Q factor Qms 3.46
Electrical Q factor Qes 0.64
Total Q factor Qts 0.54
Force factor Bl 2.7 Tm
Mechanical resistance Rms 0.36 Kg/s
Moving mass Mms 1.9 g
Suspension compliance Cms 1.27 mm/N
Effective cone diameter D 5.3 cm
Effective piston area Sd 22 cm2
Equivalent volume Vas 0.8 ltrs
Sensitivity (2.83V/1m) 86.5 dB
Ratio BL/√(Re) 1.4
Ratio fs/Qts F 186
Power handling
Long-term Max Power (IEC 18.3) 70 W
Note: 4th order HP filter at 100Hz for power test
Misc. Parameters
Effective Frequency range (IEC 21.2)
90-
20k
Hz
Frame dimensions 69x69 mm
Daten Omnes Audio 2.03:
DIAPHRAGM MTL Silver PPM
SURROUND MTL TPR
NOMINAL IMPEDANCE 4 W
DCR IMPEDANCE 3.6 W
SENSITIVITY 1W/1m 85 dB
FREQUENCY RESPONSE 160-20K Hz
FREE AIR RESONANCE 160 Hz
VOICE COIL DIAMETER 20.4 mm
AIR GAP HEIGHT 3.0 mm
RATED POWER INPUT 8 W
MAXIMUM POWER INPUT 16 W
FORCE FACTOR, BL 2.69 TM
MAGNET WEIGHT ( oz) Neodymium
MOVING MASS 1 g
FERRO FLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPL. 1051 uMN-1
EFFEC.PISTON AREA 0.0013 M2
Levc 0.04 mH
Zo 33 ohm
X-max 1 mm
Vas 0.25 Litr.
Qts 0.40
Qms 3.56
Qes 0.46
[Beitrag von reidleng am 10. Mrz 2009, 13:24 bearbeitet]
backmagic
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 22:45
Hi, hast du die nun verbaut?
Was aufrüsten: Sub oder LS
HighHopes am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
"Aufrüsten" oder neu kaufen?
hirge am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  13 Beiträge
Welche Peerless sind das?
DJ-Lamá am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Infinity Kappa aufrüsten?
pi444 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  5 Beiträge
Center oder Front aufrüsten? Teufel Concept R2
Das_Koray am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  4 Beiträge
2.0 zu 4.0 aufrüsten
Lukas_D am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Hintere Lautsprecher wie aufstellen?
WeDoTheRest am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Dynaudio Emit M10 als hintere Surround-LS?
bjoern_krueger am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  2 Beiträge
Aufrüsten oder Neukauf
Tommi01 am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  7 Beiträge
Denon X1100+Magnat Vector 207 um Surround LS aufrüsten
stofftier81 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
