Kann man Center-Lautsprecher als Rear-Satelliten verwenden?
robtop
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 22:43
ich habe zwei Center-Lautsprecher geschenkt bekommen und würde Sie gerne für meine im Planung/Aufbau befindliche 5.1-Anlage als hintere Satelliten verwenden. Macht das Sinn?
Die beiden Center sind von Elac (Cool Center II) mit 40 Watt nominaler Leistung an 4 Ohm.
Danke für die Unterstützung im voraus.
trxhool
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 22:44
Mahlzeit
Sollte gehen !!
Gruss TRXHooL
pioneertapefan
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 22:50
Jo,
für den Effektbereich reichen die sicher aus!
Viel Spass beim probehören!
nicolana
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 01:04
Hallo
Wenn man Center Lautsprecher als Rear Lautsprecher benutzt wäre dann eine Horizontale, oder Waagerechte Aufstellung bzw. Befestigung an der Wand, sinnvoller oder ist das egal?
Viele Grüße
harmin4000
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 03:03
dass müsstest du dann selber probieren, wenn es dir in der Vertikalen Position besser gefällt dann so. weil er ja dann anders abstrahlt als Horizontal...
nicolana
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 14:03
Hallo
Die Optik ist zweitrangig ich werde es so anbringen wie es klanglich am besten ist. Was macht es genau für einen Unterschied ob der Center waagerecht oder senkrecht steht? Was in meinem Fall vielleicht noch erwähnenswert sein sollte, ist die Tatsache das mein Wohnzimmer 8x5 Meter groß ist und der Hörbereich sich genau in der Mitte befindet.
Für einen konstruktiven Vorschlag wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
sakly
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 16:02
Bei Centerlautsprecher findet man sehr häufig eine sogenannte D'Appolito-Anordnung: also zwei TMTs, die einen HT in der Mitte aufnehmen. Solche Lautsprecher nehme ich auch hier an.
Diese sind darauf ausgelegt hochkant aufgestellt/abgehört zu werden, da ihr Abstrahlverhalten daraufhin "optimiert" (unter Optimierung versteht jeder Hersteller was anderes ) ist Decken und Bodenreflexionen zu reduzieren. Nutzt man diese LS also in liegender Position hat man das Problem dass rechts und links vom Lautsprecher der Frequenzgang stark unterschiedlich ist. In der Vertikalen hätte man dann ein recht gleichmäßig zu den Höhen abfallenden Frequenzgang auf Winkel, wie man das eigentlich wünscht bzw. worauf der LS auch ausgelegt ist. Man sitzt halt nur so selten an der Decke oder am Boden...
nicolana
#8 erstellt: 07. Feb 2009, 16:16
Das hab ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich ist die senkrechte Anbringung auf Höhe der Sitzebene am besten. Wenn man also alles richtig aufstellen möchte sollte auch der Center aufrecht stehen, was aber nicht gerade schön aussieht.Und dazu kommt noch das eigentlich der Fernseher dann im Weg steht. Ich denke mal das bei 80% aller Home Cinema aufstellungen der Center auf den Fernseher liegt. Es sei denn man hat eine Leinwand die Schalldurchlässig ist und einen Beamer. Da kann man dann alles ideal aufstellen, und einfach die Leinwand davorziehen.
sakly
#9 erstellt: 07. Feb 2009, 16:27
Sehr richtig erkannt. In einem durchschnittlichen Wohnzimmer lässt man den Center am Besten weg, wenn man nicht mit zu vielen Leuten Filme guckt. Ich komme mit den Frontlautsprechern ohne Center gut klar, wenn wir zu zweit gucken. Bei mehreren wird's schwer.
Wenn man den Center sinnvoll stellen kann, dann gehört er natürlich schon dazu und verbessert die Ortung bezogen auf das Filmgeschehen. Gerade bei mehreren, wenn man nicht mittig sitzen kann.
satelliten lautsprecher als center benutzen
Marki100 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  7 Beiträge
Center als Rear LS verwendbar?
webbel am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
Regallautsprecher liegend als Center verwenden!
lauscher72 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  3 Beiträge
Ständer für Rear-Satelliten z5500
jack_coban am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
2 Center als Rear-Lautsprecher?
pilspolly am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  2 Beiträge
Gute Satelliten und Center
apohero am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  21 Beiträge
Lautsprecher für 6.1 Rear Center
pege am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  14 Beiträge
Center + Rear Lautsprecher Ergänzung
LewisH44 am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  3 Beiträge
Center als Rear-Center
Fronzl_(ger) am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  2 Beiträge
Breitbandlautsprecher als Surround/Rear verwenden
kellerer_chris am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
