| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » canton combi 24 dc satellit als surround lautsprec... | |
canton combi 24 dc satellit als surround lautsprecher ?+A -A |
snupi3
erstellt: 04. Feb 2009, 22:43
lassen sich die satelliten des canton combi 24 dc auch als surround lautsprecher verwenden (dh direkter anschluss an einen av receiver), oder dürfen diese nur in kombination mit dem zugehörigen subwoofer betrieben werden ? haben diese satelliten eine impedanz von 4..8 ohm oder beträgt die gesamt impedanz satellit+subwoofer 4..8 ohm? |
Flörchi
erstellt: 05. Feb 2009, 15:58
Ich denke wenn direkt auf dem kleinen Satelliten 4...8Ohm steht dann wird auch nur diese Box diese Impedanz haben. Wenn du die Trennfrequenz vorsichtig einstellst(120Hz, z.B.) sollte auch ohne Sub nichts schief gehen. Aber warum sollte man den Sub nicht weiter verwenden? Ist ja schließlich extra für diese LS da. Da der Sub passiv ist, ist er auch nicht besonders viel Wert und auch für den LFE-Kanbal an einem AV-R eher ungeeignet. PS: Zu deinem anderen Thread: http://cgi.ebay.de/C...12|39%3A1|240%3A1318Bitte macht nicht immer so viele Minithreads auf...danke [Beitrag von Flörchi am 05. Feb 2009, 15:58 bearbeitet] |
snupi3
erstellt: 05. Feb 2009, 16:33
auch auf dem subwoofer steht 4..8 ohm der canton service teilte mir mit, dass die satelliten auch alleine betrieben werden können (nennimpedanz 4ohm), der subwoofer jedoch nicht der subwoofer hat nämlich OHNE satelliten NUR 2 ohm, durch anschluss der beiden satelliten (abschlusswiderstand) wird diese impedanz grösser - wie kann man sich das erklären ? (aja habe den anderen beitrag gelöscht) danke [Beitrag von snupi3 am 05. Feb 2009, 16:38 bearbeitet] |
Flörchi
erstellt: 05. Feb 2009, 17:34
Bei zwei Widerständen in Reihe addieren sich die Widerstände! |
snupi3
erstellt: 05. Feb 2009, 19:01
ja das ist mir schon klar nur der subwoofer funktioniert eben auch OHNE angeschlossenen satelliten. |
Flörchi
erstellt: 05. Feb 2009, 19:49
Wenn du ihn mit 2 Ohm weiter betreiben solltest killst du deinen Verstärker damit. Je kleiner der Widerstand der LS, desto mehr Leistung gibt er ab, obwohl er dafür eben gar nicht ausgelegt ist. |
snupi3
erstellt: 05. Feb 2009, 22:09
ja ist mich auch klar - ich wundere mich nur dass durch anschluss der satelliten sich die impedanz VERGRÖSSERT, wenn auch der woofer ohne die satelliten funktioniert ... |
Flörchi
erstellt: 05. Feb 2009, 22:27
Versteh ich nicht. Du schaltest doch den Subwoofer und die Satellitenbox in Reihe. Also addieren sich die Widerstände |
snupi3
erstellt: 05. Feb 2009, 22:54
naja die satelliten funktionieren natürlich aus als normale ls, der subwoofer darf nicht an den verstärker allein geschalten werden, da er nur 2 ohm hat. wenn alles in reihe geschalten wäre, könnte ich ihn ja allein anschliessen, weil ja kein stromkreis geschlossen wird ... oder ? |
Flörchi
erstellt: 05. Feb 2009, 23:07
Aber wenn du alles in Reihe anschließt hast du ihn ja nicht alleine angeschlossen KA ob ein TOn rauskommt wenn du die Satelliten nicht anschließt. |
snupi3
erstellt: 05. Feb 2009, 23:10
naja im handbuch steht, der verstärker könnte kaputt werden, wenn der subwoofer alleine angeschlossen wird - dh es wird ein ton rauskommen aber nicht lange, da 2 ohm dann direkt am verstärker hängen. die satelliten werden einfach am subwoofer hinten angeschlossen (auch wenn der woofer schon dranhängt ==> kann keine reihe im eigentlichen sinn sein) |
Canton Combi 24 DC um JBL TI 600 erweitern ? An_Walt am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Canton Combi Lautsprecher Robinluca13 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 2 Beiträge |
Canton Combi SC Satelliten defekt Santel am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher combi ? charly0880 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Canton Reference 9 DC marco_008 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 4 Beiträge |
Canton Ergo dc Heimkino! Blubblol1990 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
Canton Karat S8 DC *Luke* am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 6 Beiträge |
Trennung Canton Ergo 900 DC und Canton Sub 600 Sandman7773 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V - Canton Combi Plus dali-sg am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Canton Classic Combi - Kaufen oder nicht fussel1 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
