| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 3 lange fragen / lautsprecher hinten haben schlech... | |
3 lange fragen / lautsprecher hinten haben schlechten ton+A -A |
extreemrage
erstellt: 15. Jan 2009, 22:18
Hallo erstmal an die komunity ... ich bin neu hier und hab mich schon mal etwas eingelesen trotzdem hab ich noch 3 wichtige fragen / aussagen / mutmaßungen *lächel* zum thema 5.1 surround und so weoter *G* gut ich denke mal als erstes interessiert die hardware um fehler dieser seite einkreisen zu können *g* Verstäker ist JVC RX 6001R Musikausgangsleistung: 2 x 100 Sinusausgangsleistung im Surroun: 5 x 100 Watt an 4 Ohm Sinusausgangsleistung Centerlaut: - Sinusausgangsleistung im Stereob: 2 x 100 Watt an 4 Ohm Zusatzinformation - System 1: Digitaler Akustik-Prozessor (DAP) mit 4 voreingestellten Klangbildern Zusatzinformation - System 2: wie RX-6000RBK, jedoch in champagnergoldener Ausführung Laustsprecher sind kein komplett system sondern zusammen gekauft ohne kauf beratung ![]() Center Pioneer (mehr kann ich dazu nicht sagen) 8 Ohm 80 w Front DK 180 8 ohm 50w Rear DK 180 8 ohm 50w Sub Yamaha YST-FSW 150 Aktiv ---------------------------------------------------------- da ich gerade umziehe und renoviere hab ich beim wohnzimmer den heimkino aspekt voll geltent gemacht ... Test modus Radio/streo auf Dolby Digital mit ist klar das daß radio nicht optimal zum testen ist aber der streo ton 2.0 ist "gut" also muss doch der upscale auf 5.1 verlustfrei vonstatten gehen Problem nummer 1 hinteren lautsprecher klingen kein stück der ton kommt mal laut mal leise ... sehr dünn so als würden nur mal 5watt und mal 15watt vom verstärker ankommen nur hochton und abgehackte mitten frage 2 die rear speaker sind die gleichen wie die front speaker also normale standlaustsprecher nun hab ich gelsen das normalerweise die rears "nur" effekt lautsprecher sind !! was ist dann besser standlautspecher oder brüllwürfel??? am verstärker kann ich einstellen ob die rears small oder large sind - ich denke mal soll wohl large als full spektrum laustsprecher ist dann korrekt frage 3 mein center ist auf standert einstellung deutlich lauter als alle anderen ( denke mal liegt einfach mal daran der er sehr hochwertiger ist als die anderen) welches lautstärke niveau ist also in entwa einzustellen (etwas lauter als umgebung oder gleich laut , leiser? ) Lach da ist noch ne 4 frage später kommt als haupt audio signal ein multimedia pc mit einer crative audigy 4 platinum pro zum einsatz diese hat ein streo upmix auf 5.1 für musik ... muss ich da mit akustischen kurzschluß rechnen wenn fron und rear speaker ein gleiches stereo signal bekommen ? so das wars erstmal ich hoffe alle klarheiten sind beseitigt *g* danke schon mal im vorraus |
extreemrage
erstellt: 16. Jan 2009, 20:39
niemad einen tipp wo der fehler sein könnte ... ich will nicht einfach los ziehen und auf verdacht nen neuen reciver kaufen oder neue lautsprecher |
Yuno
erstellt: 19. Jan 2009, 08:23
Habe deinen Beitrag mal überflogen und kenne dein Equipment leider nicht wirklich. Meine Vermutungen: 1. Sicher nutzt Dein Verstärker Dolby ProLogic um auch bei Stereoquellen das Signal auf 5 Lautsprecher zu verteilen. Dann kommt natürlich bei den Rears auch recht wenig an und es wird eigenartig klingen. Bei meinem Verstärker gibt es z.B. eine "5 Channel Stereo" Einstellung. Hier ist das Signal gleichmässig verteilt und wird nicht für die Rears von ProLogic errechnet. 2. Idealerweise sind alle fünf Lautsprecher komplett gleich -> es spricht sogar nichts gegen 5 Standboxen. Sinnvoll ist dies meist aber nicht, da im Heimkinobereich die Rears selten voll ausgenützt werden. Selbst bei Filmen mit sehr effektreichen Tonspuren sind die Rears nicht soviel im Einsatz wie die Fronts bzw. der Centerspeaker (der im Heimkino eigentlich der wichtigste Lautsprecher ist). Für dich besteht also kein Grund ein downgrade auf Brüllwürfel zu machen. Wobei es kleinere Lautsprecher gibt die sicher besser klingen als deine Standboxen ![]() 3. Der Center sollte auf gleiche Lautstärke wie alle anderen Lautsprecher gepegelt werden. Für sowas würde ich aber ein Pegelmessgerät vorschlagen. Das Ohr vertut sich gerne bei sowas. Dadurch das du aber verschiedene Lautsprechertypen mit ganz anderen Chassisbestückungen nutzt wird sich der Klang wohl nie ganz anpassen. Das ist auch der Grund warum man meisst zu Lautsprechern einer Serie greift. Die Rears dürfen auch ähnlich klingende kleinere Lautsprecher sein. Die Front sollte aber "gleich" klingen. 4. Wenn die Lautsprecher alle korrekt angeschlossen sind (gleiche Phase) sollte da nicht viel passieren. Solche Auslöschungen passieren gerne beim Einsatz von mehreren Subs. Dies wird aber bei deinem Equipment wohl zu vernachlässigen sein. Hoffe ich konnte helfen |
extreemrage
erstellt: 19. Jan 2009, 18:45
danke für deine antwort das hilft mit schon mal gut weiter ... dann kann ich das erstmal so lassen und werd es genau checken / einmessen der multimedia pc komplett angeschlossen ist |
Braue Lautsprecher für "hinten" tottischmitz am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Surround Lautsprecher für hinten Ad0r am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 4 Beiträge |
Mirsch om 3-28 Lautsprecher Popanz am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Anordnung der Lautsprecher + Konfiguration - paar Fragen j1GsaW am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 14 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher-Fragen king-of-leon am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
Normale Lautsprecher HD Ton? Black-Benz am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Versch. Lautsprecher vorne und hinten...? marius86 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 16 Beiträge |
Surround Lautsprecher für hinten - Wandmontage? baumfrosch am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 4 Beiträge |
Lautsprecher hinten bei 5.1 kabellos Netsrot2323 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
