Logitech Z5500 Problem
Remington91
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 19:07
Hallo, habe folgendes Problem. Ich finde bei meinrt Anlage keine einstellung wo alle Boxen gleichzeitig funktionieren. Alle bis auf den mittleren Lautsprecher gehen bei Stereo x2. Der mittlere geht alleine bei PLII Movie und bei PLII Music. War aber nicht von anfang an dieses Problem. Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg
Contra_HC
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 20:19
Du willst Stereo-Musik auf allen Lautsprechern haben? Ist glaube ich nicht möglich, nur 2x vorne und 2x hinten.
Mit einer analog angeschlossenen x-fi music Soundkarte (und höheren Modellen) ist aber eine Verteilung möglich, glaube ich.
Remington91
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 21:07
ich möchte eig nur wissen ob es eine Einstellung bei der Z5500 gibt das alle Boxen wiedergeben.
mfg
Remington91
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 18:13
@ Contra_HC : Meine Anlage ist Analog angeschlossen. Weis aber nicht welche Soundkarte drin ist.
dukee
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 21:53
6ch Direct
Remington91
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 18:08
@dukee: bei 6 CH Direct kommt bei mir nur aus en zwei boxen vorne musik. mfg
dukee
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 21:29
Hallo Remington91!
Wie hast du das Z-5500 angeschlossen? Wenn du alle 3 Klinken an den PC anschließt kommt bei jedem Lautsprecher was an.
Ansonsten kannst du doch die Surround und Front Boxen manuell verstellen... Bei Prologic kannst du es dann doch auch "einigermaßen einstellen oder?
Pati
Remington91
#8 erstellt: 16. Jan 2009, 17:25
Hi dukee,
habe alle vier Kabel an den Pc angeschlossen. Und sonst nur die einzelnen Boxen per Klemmen an den Subwoofer. Prologic sagt mir jetzt nichts.
Mfg
dukee
#9 erstellt: 16. Jan 2009, 21:00
Alle 4?
Ich meine die 3 Klinkenkaben die von der Control Unit zum PC gehen. Wenn die alle am PC angeschlossen sind und du deine Soundkarte auf 5.1 stellst darf eigentlich nichts schief gehen.
Pro Logic II heist, dass der eingebaute Decoder ein Stereosignal auf Surround aufwertet.
Grüße, Pati
Remington91
#10 erstellt: 17. Jan 2009, 13:41
Jop 3, habe ein anderes dazugezählt . Sind alle drei angeschlossen. Wie kann ich meine Soundkarte auf 5.1 umstellen? Mfg
dukee
#11 erstellt: 17. Jan 2009, 14:04
Was für eine Soundkarte hast du denn?
Ich hab einen Onboardchip (ich meine einen AC 97 Series onboard oder sowas...)
Der Treiber dazu heist Xear 3d. Da kann ich einstellen wie viele Lautsprecher angeschlossen sind.
Remington91
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 17:59
Onboard 7.1 CH HD Audio Codec. Hoffe das sie das ist. mfg
dukee
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 11:13
Im treiber dafür muss irgendwo eine Einstellung für Surround oder 5.1 sein.
Alternativ könntest du noch bei Windows unter Systemsteuerung im Soundmenü auf 5.1 stellen. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen.
Pati
Remington91
#14 erstellt: 21. Jan 2009, 15:42
ok, ich versuche es mal. Danke für die Hilfe . Mfg
Hilfe ! Großes Problem bei Logitech Z5500 (Strom)
michaelst am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
Logitech Z5500 problem
Daniel-R am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  7 Beiträge
problem bei 5.1 system
halligalli87 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  13 Beiträge
logitech z-5500 Problem
^^saimen^^ am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
Sound Problem - Boxen, Receiver Defekt ?
kastig am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht
Spiderxxx am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  8 Beiträge
problem mit surround sound
Defton am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  5 Beiträge
Logitech Z5500 Sorround?
GHill am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Logitech X540 Problem
Hitman123 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Problem mit teufel concept e stereo über alle boxen
FaFaFarin am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
