Wie teuer War das Teufel Theater LT3 bis zur Abschaffung
cine_fanat
#51 erstellt: 23. Jan 2009, 09:13
Ich habe bei mir 100Hz eingestellt und fahre recht gut damit.
thias12max1
#52 erstellt: 25. Jan 2009, 15:37
Das ist ja der Mist...ich glaub mein AV-Reci ist kaputt oder nicht mehr up to date...hab nen Onkyo-DS595...leider lassen sich die Trennfrequenzen nicht separat einstellen. hab jetzt mal zum Test nen einfachen Sherwood RD-81 OBR angeschlossen. Klingt schon viel besser.
Muss wohl was neues kaufen...überlege zwischen Onkyo TX_SR606 , Maranz SR4002 und Yamaha RX-V663.....Habt ihr nen Tipp?
thias12max1
#53 erstellt: 25. Jan 2009, 20:47
hi , danke für den Tipp, so ein der Mist...ich glaub mein AV-Reci ist kaputt oder nicht mehr up to date...hab nen Onkyo-DS595...leider lassen sich die Trennfrequenzen nicht separat einstellen. hab jetzt mal zum Test nen einfachen Sherwood RD-81 OBR angeschlossen den ein Kumpel noch im Keller hatte. Klingt schon um einiges besser. Muss jetzt wohl in die Tasche greifen und noch ein paar EU für nen neuen Receiver locker machen. habt Ihr Tipps was man da bis 400.- kaufen könnte mehr wollte ich eigentlich nicht locker machen. Denke da an den Onkyo TX-SR606 , Marantz SR 5002 oder Yamaha RX-V663. Was würdet ihr nehmen?
Grüße aus Hamburg
Mathias
[Beitrag von thias12max1 am 25. Jan 2009, 20:50 bearbeitet]
cine_fanat
#54 erstellt: 26. Jan 2009, 11:37
Ich kenne nur den Onkyo 606 und den Denon 1909. Kann beide empfehlen.
Dean_The_Machine
#55 erstellt: 06. Feb 2009, 23:53
Das LT3 ist wieder da ---> KLICK
M4RI4N
#56 erstellt: 07. Feb 2009, 00:25
Hm. Also irgendwie ralle ich das nicht so ganz.
Das ist das LT 3 in der "Urversion" noch mit den 10cm Chassis. Also gleicher Bestückung wie das LT 4.
Gleichzeitig ist unter "Preview" aber auch noch das LT 3 in der schmalen Version...?
edit: Da fällt mir auf. Das "alte" LT 3 hat ja doch Unterschiede zum LT 4. Bei dem ist der Sub nämlich 'ne Ecke größer und alle Bestandteile des Sets sind jeweils schwerer.
[Beitrag von M4RI4N am 07. Feb 2009, 00:28 bearbeitet]
thias12max1
#57 erstellt: 08. Feb 2009, 21:15
ja, hab es auch verglichen. Na toll fühle mich langsam von Teufel verarscht......die Werte sind ja fast identisch. Gleiche Bestückung bei den Säulen (10 cm) gleicher SUB Durchmesser (30cm).....gleiche Belastbarkeit und gleiche Frequenz....nun ja etwas kleiner Sub von den Abmessungen und die Säulen des LT 3 sind etwas höher aber nicht schmaler.....nur der Preis ist beim LT3 etwas schmaler......
TOLLE FIRMENPOLITIK!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mein LT 4 geht jetzt an die Firma zurück. War mit dem Klag nicht zufrieden...Für Filme ok aber für Musik im Hifi Bereich nicht annähernd zu gebrauchen. Mit fehlte bei der Wiedergabe die Wärme...die Teufel spielen zu hell und zu klar auf....keine Mitten!!!
Hat jemand einen Tipp für zwei Standboxen in der Preisklasse pro Strück für 1000.-EU?
Denke da an Elac oder Canton.....
Freu mich auf Euer Feedback.
Dicken Gruß
Mathias
YoShik
#58 erstellt: 09. Feb 2009, 23:27
irgendwie bin ich nun verwirrt.
das "alte" LT3 unterscheidet sich von LT4 so gut wie nicht. kleine abweicheungen bei den maßen hab ich auch wahrgenommen.
das "neue" LT3, sieht laut katalog anders aus, wird aber laut page ja noch nicht verkauft. da ist nur das "alte" LT3 zu bekommen.
siehe hier:
http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-LT-3.cfm
und das ganze dann auch noch für "nur" 749€. das LT4 kostet dagegen 1199€.
also würde man doch jetzt eigentlich ein super schnäppchen mit dem "alten" LT3 machen, sofern man auch das "alte" bekommt. laut den bildern ist es ja noch das alte.
wär schon der hammer wenn noch das alte abgebildet, aber schon das neue dafür vorgesehn wär.
was meint ihr dazu?
habe leider zu wenig platz für 700er victas, da kommen diese schlanken säulen genau richtig.
cine_fanat
#59 erstellt: 10. Feb 2009, 09:25
Das alte LT3 für 749 ist ein gutes Angebot. Würde ich auch nehmen, wenn ich nicht schon hätte
YoShik
#60 erstellt: 10. Feb 2009, 16:27
das hört sich doch gut an.
ich wollte ja eigentlich die grosse victa serie mit passendem kraftvollen sub aber ich hab einfach zu wenig platz für die optimale aufstellung, die 700er haben schon grosses volumen und brauchen daher auch dementsprechend platz.
das LT3 fällt daher in meine engere wahl, hab es nur durch zufall gestern gesehn. ansonsten wären es wohl "brüllwürfel" von canton geworden(cd202). aber ich denke mit dem LT3 fährt man doch ganz gut was kinofeeling angeht, du bist ja zufrieden wie ich raus lesen konnte.
AHtEk
#61 erstellt: 10. Feb 2009, 19:31
Nur komisch, das die Victa nur 2 cm tiefer, dafür 2,5cm schmaler sind als die benötigte Stellfläche der LT3 -Säulen.
YoShik
#62 erstellt: 10. Feb 2009, 20:00
ja das ist ja nur die platte unten wo die LS drauf stehn.
willst du mir jetzt sagen das die schmalen säulen genau so abstand zur wand (nach hinten und zur seite) brauchen wie die wuchtigen victa?
....wohl kaum!
AHtEk
#63 erstellt: 10. Feb 2009, 20:52
"Die mehr Tiefe" lässt sich oftmals besser realisieren als die mehr Breite.
YoShik
#64 erstellt: 10. Feb 2009, 21:02
na dann schau mal hier in den thread rein, bin ja für alle infos und meinungen offen und dankbar.
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=24855
da ist auch ne kleine skizze von meinem wohnzimmer.
gruss yo
cine_fanat
#65 erstellt: 11. Feb 2009, 09:05
YoShik schrieb:
aber ich denke mit dem LT3 fährt man doch ganz gut was kinofeeling angeht, du bist ja zufrieden wie ich raus lesen konnte. :prost
Mit dem passenden AVR kommt schon so was wie Kinofeeling auf.
Klar geht es auch immer besser, aber wenn man Preis/Leistung betrachtet, dann bin ich voll zufrieden.
Und weil es eben schlanke Säulen sind die sich prima in den Wohnraum integrieren lassen, fahre ich in 7.1
Dean_The_Machine
#66 erstellt: 12. Feb 2009, 19:48
M4RI4N
#67 erstellt: 12. Feb 2009, 19:54
Optisch wirklich ein Leckerbissen, aber klanglich...?
Die Daten des Subs sind auch genau die gleichen wie beim Columa 700 Sub. Vermutlich sind das noch nicht die richtigen und werden noch korrigiert.
Oder der Sub vom LT3 ist wirklich baugleich.
YoShik
#68 erstellt: 12. Feb 2009, 21:50
naja und für welches sollte man sich nun eher entscheiden?
ich bin total durcheinander. besser das alte LT3 oder doch das neue? vll doch lieber das system4 oder dann doch besser das 5er?
kef 3005 (999€ aussteller stück) oder tannoy arena (1099€) oder tannoy arena lite mit dem TS10 als sub (899€).
will damit eigentlich nur schönes heimkinofeeling haben, musik ist nicht so wichtig.
[Beitrag von YoShik am 12. Feb 2009, 22:06 bearbeitet]
Stylewarz3
#69 erstellt: 12. Feb 2009, 21:53
Ich bin auch grad am überlegen ob es das System 4 werden soll, ich denke es ist dem LT3 Preis- Leistungstechnisch überlegen!
YoShik
#70 erstellt: 13. Feb 2009, 17:37
willst du das system 4 als cinema oder concert version?
ich kann leider "nur" die concert version aufstellen da mein wohnzimmer nach hinten weiter hinaus verlauft. es stehn lediglich 2 wände heraus an denen ich die dipole anbringen könnte, ich weiss aber nicht ob das sinnvoll ist, da hinter mir ja keine durchgehende wand steht.
hier mal ne kleine skizze...
ich weiss garnicht welches system ich mir holen soll, die meinungen gehn teilweise so auseinander das man ein bissel die orientierung verliert.
das grösste problem ist das ich mir die meisten systeme, die ich in betracht ziehe, nicht vor ort anhören kann. (teufel, metas sind nicht im MM vorhanden, usw)
das wär natürlich ne grosse hilfe in der kaufentscheidung.
thias12max1
#71 erstellt: 14. Feb 2009, 02:27
nun ja Leute nach knapp vier Wochen Probehören mit dem LT4 bin ich kein begeisterter Anhänger vom LT4 mehr. Hatte das LT4 mit zwei AVR getestet. Wie gesagt Kino ist ok. Aber bei Musik hat es wirkliche Schwächen.
Und ein Nachteil ist wirkloch gravierend. Der SUB hat keine Fernbedienung.
EGAL? Hab ich auch erst gedacht......Aber nicht in der Praxis! Bei Filmen wiederum ok.....einmal einstellen und gut.....aber bei Musik...doch sehr nervig.....ständig zu dem Sub rennen um nachzuregulieren....echt das nervt.....bei mir kommt kein SUB mehr ins Haus ohne Ferni.....ich schwör :-)
Morgen früh gehts auf Shoppingtour nach schönen Standboxen mit Volumen, Wärme und Mitten !
Grüße aus Hamburg
Mathias
ralf0969
#72 erstellt: 25. Feb 2009, 23:39
Naja, vielleicht kommt der unterschied bei den "LT3´s" auch daher, dass es früher "Theater LT3" hiess und jetzt nur noch LT3...
cine_fanat
#73 erstellt: 26. Feb 2009, 10:03
Wozu ne FB beim Sub, wenn ich mit der FB vom AVR alles einstellen kann
Dean_The_Machine
#74 erstellt: 26. Feb 2009, 12:12
cine_fanat schrieb:
Wozu ne FB beim Sub, wenn ich mit der FB vom AVR alles einstellen kann :?
Das hab ich mich auch gefragt, hab wegen der bescheuerten FB meinen Subwoofer vom LT2 Set verkauft. Jetzt hab ich mir den Teufel M5500 SW geholt, da hab ich einmal hinten alles eingestellt und je nach Film kann ich es übern AV steuern. Einfacher und bequemer gehts nicht.
Problem mit Teufel Theater LT3
Nudgiator am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Alternativen zu Teufel Theater LT3
RON2 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
Teufel LT3/LT4
kuddel0891 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  21 Beiträge
Teufel Theater LT3 + Beurteilung des Systems
Jarak am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  52 Beiträge
NEU: Teufel Theater LT2
La_Mano am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  357 Beiträge
Teufel Theater1/2 oder Theater LT3 an Yamaha RX-V659?
JCDenton5 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
Teufel LT2 gegen Teufel LT3 tauschen ?
josy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Concept S nicht so der Bringer --> Theater LT3?
schöfi am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  13 Beiträge
Teufel LT3 bestellt und Liefertermin
miregal1 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  346 Beiträge
Hat schon jemand Teufel LT3?
Plasmatic am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
