| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nubox 311 + Yamaha Ax-396 bauen keinen Druck auf. | |
Nubox 311 + Yamaha Ax-396 bauen keinen Druck auf.+A -A |
Atreide
erstellt: 18. Nov 2008, 00:16
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit den meinen Nubox 311 und dem Yamaha AX-396. Ich vermisse den (Bass)druck, den ich selbst bei billigen Logitech 2.1 Sets zu spüren komme :/ Habe noch ein Bild gemalt, zum Verständnis ![]() http://www.abload.de/img/lscuoq.jpgDer Klang ist gut nur kommt mir der Bass irgendwie zu kraftlos rüber. Die Musik kommt von meinem PC...habe mehrere Lieder sowohl als mp3 als auch CD angehört ohne zufrieden zu sein. Da kommt selbst beim Logitech Stereo Set mit nem seperaten Subwoofer vieeeeel mehr Druck raus. Liegt jetzt daran dass die Nubert zu schwach sind, oder an meinen Einstellungen (obwohl ich da schon viel rumgespielt habe)...besitzte als Soundkarte eine X-Fi Music oder sogar an der Lager der Boxen? Sie stehen 1 Meter auseinander. Der Raum ist 18qm groß. Wenn sie zu schwach sind, was sind Subwoofer die das beheben könnten, ohne die Mieter immer bei mir stehen zu haben? danke für Antworten [Beitrag von Atreide am 18. Nov 2008, 15:07 bearbeitet] |
JotBePunkt
erstellt: 18. Nov 2008, 15:51
Hallo, ich könnte mir zwei Ursachen für dein Problem vorstellen: 1. Die billigen Logitec-Boxen waren recht Bassbetont 2. Die billigen Logitec-Boxen haben tatsächlich mehr Tiefgang Zu 1. Nubert-Boxen sind sehr neutral abgestimmt, was heisst einfach gesagt, es kommt das raus was rein kommt. Es kann sein, dass die Logitec-Boxen eher Bassbetont waren um so mehr volumen vorzuteuschen (also die höheren Frequenzen zu leise widergeben um so mehr Bass zu bekommen) Hier kannst du mal versuchen mit dem Equalizer deines MP3-Players rumzuspielen (mehr Bass, weniger mitten und Höhen) Zu 2.: Die 311er haben (relativ für ihre Grösse) einen recht guten Tiefgang von bis 63Hz (-3db, Quelle) Aber trotzdem sind 63Hz nicht all zu viel. In diesem Fall würde ich mir einen kleinen Sub hertun. Der AW-411 (wenn du bei Nubert bleiben willst) tut es gut für deine 18qm. Du kannst ihn für Musik leise lassen, trotzdem hat er recht viel Power um auch mal nen Film anzuschauen.Gruesse Jens |
jungerhififan
erstellt: 22. Nov 2008, 00:57
Hallo, ich habe da einen ähnlichen Ansatz zu wie mein Vorredner, die Logitech-Sets sind sehr "bassbetont". Allerdings betrifft das eher den Oberbass, welcher durch eine starke Aufdickung vermeintlich als "Tiefbass" wargenommen wird. Sprich ab ca. 80Hz ein starker Anstieg der Kurve, welche sich zum Mittelton wieder senkt... Falls Du trotz einstellens nicht zufrieden bist, hole dir einen (kleinen) Subwoofer. Wenn Du einmal bei Nubert bist, würde ich auch den 441 nehmen! Ich hoffe ich konnte etwas helfen! Gruß, Robin |
Atreide
erstellt: 23. Nov 2008, 12:42
Oke, vielen danke... werde mir mal dann den 441 zukommen lassen |
jungerhififan
erstellt: 23. Nov 2008, 14:04
Gute Wahl |
Mavea
erstellt: 23. Nov 2008, 15:46
die nubert sind halt extrem neutrale boxen der yamaha ist auch eher neutral / hell abgestimmt. |
Nubert Nubox 311 Klang vega- am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 6 Beiträge |
Deckenhalterung für nubox 311 ? nutsman am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherständer für nuBox 311 Tony-Montana am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
lautsprecheraufstellung nubox-311 hussa85 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
Frontlautsprecher Nubert nuBox 311/381 JD#1990 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 5 Beiträge |
nuBox-311-Set 2 vs system 5 evolution007 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Heco Victa 300 vs. Nubox 311 Biggles am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 mit Nubox 311? kleri am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 12 Beiträge |
nuBox-311-Set 1 Gegen Teufel System 5 THX Deleo am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 8 Beiträge |
alte Magnat Vector 1 vs neue zB nuBox 311 Dirk921 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 20 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
