| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Möchte 5.1 auf 7.1 erweitern - reichen einfach 2 z... | |
Möchte 5.1 auf 7.1 erweitern - reichen einfach 2 zusätzliche Boxen?+A -A |
thebuddha
erstellt: 08. Nov 2008, 20:18
Hallo zusammen, habe mir jetzt den Panasonic BD35 und den Onkyo 606 gegönnt (hatte vorher Pana S99 und Yamaha RX-V750). Betrieben wird das ganze am Panasonic PT-AE700 Beamer. Als Surround-System habe ich das Einsteiger-System "Consept M" von Teufel im Einsatz, also 5 Boxen und 1 Subwoofer. Nun überlege ich, auf 7.1 upzugraden. Fragen: 1. Reicht es, einfach 2 weitere Lautprecher von Teufel zu kaufen? 2. Macht 7.1 überhaupt Sinn in einem relativ kleinen Raum? (ca. 18 qm)? 3. Werden in Zukunft mehr Blu-Rays in 7.1 produziert (und auch mit den neuen Tonformaten)? 4. Falls ja - wie werden eigentlich dann die 7 Bosen platziert? 3 links, 3 rechts und 1 Center vorne? Danke für Eure Tipps Michael |
Denon_Fan_5
erstellt: 08. Nov 2008, 20:54
Hallo, Also für die Raumgröße denke ich das es nicht unbedingt nötig ist auf 7.1 zu gehen, denn wo willst du die Lautsprecher aufstellen? Und von den Formaten her Unterstütztn soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, nur die Bluray 7.1 sonst sind mir keine Formate bekannt. Also meiner meinung nach lohnt es sich nicht und die klanglichen unterschiede sind meiner Meinung auch nicht groß eher bescheiden. Aber probieren geht bekanntlicherweise über studieren. Hier im Forum sagt dir jeder was anderes deswegen sollte man sich selbst einen Eindruck schaffen. Hier ist ein Link auf dem der Vergleich deutlich zusehn ist: http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout2.htmlMFG Marc [Beitrag von Denon_Fan_5 am 08. Nov 2008, 20:58 bearbeitet] |
EmdeFischer
erstellt: 09. Nov 2008, 10:30
Hallo Marc, 18 qm sind meines Erachtens zu klein für 7.1. (aber es gibt auch Leute im Forum hier, die sehen das gaanz anders). Ich hatte in 33 qm 2 Jahre lang 7.2 und habe das jetzt wieder zurückgebaut auf 5.2. Es lohnt einfach nicht! Dann lieber 5 hochwertigere LS. Bzgl. BR: auch hier gibt es viele, die 7.1. nicht unterstützen und wenn doch, ist es nicht wirklich spannend was da zusätzlich auf den Backsurrounds abgemischt ist. Gruß Marc |
Denon_Fan_5
erstellt: 09. Nov 2008, 14:43
Hallo, Ja das meine ich nähmlich auch das es zu klein ist und sich nicht lohnen würde. MFG Marc |
Pizza_66
erstellt: 09. Nov 2008, 16:38
Kaufe dir lieber zum Concept M (ist übrigens ein wirklich gutes Set von Teufel - Einer der wenigen Ausnahmen) einen 2. Sub aus der Serie. Es geht dabei nicht um die erhöhte Lautstärke sondern die gleichmäßigere Bassverteilung im Raum. Das gesamte Klangbild provitiert davon. Mein Kumpel hat auch das Concept M als 7.2 Set. Die Backs hätte er sich schenken können, nicht aber den 2.Sub. Nur mal so als Tipp. Gruß |
thebuddha
erstellt: 09. Nov 2008, 21:31
Ok, dankr für den Tipp mit dem 2. Sub. Noch ne Frage: Haltet ihr die AV-Receiver Onkyo 606 oder Yamaha 663 für meine Zwecke / Equipment überdimensioniert? Ich überlege, meinen Onkyo 606 wieder zu verkaufen und mir einen "kleineren" AV-Receiver zu kaufen. Man muss bei den "großen" immer endlos lange Volume aufdrehen, bis bei denen mal Sound ruskommt :-) Ich hatte vorher einen Yamaha RX-V750, da war das auch so extrem. |
Pizza_66
erstellt: 09. Nov 2008, 22:20
Mein Kumpel (der mit dem Concept M als 7.2) hat den RX-V 1800 von Yamaha. Überdimensioniert gibt es für mich nicht. Gruß |
thebuddha
erstellt: 13. Nov 2008, 10:05
Hallo "Pizza_66". kleine Newbee - Fragen: Wo soll ich denn den 2. Subwoofer vom Teufel Concept M an den Receiver anschlißen? Der hat doch nur 1 Cinch - Ausgang "Subwoofer". Und soll ich nochmal den gleichen Teufel-Subwoofer kaufen, den ich schon habe? Der ist ja nun doch schon recht groß - 2 von denen in meinem kleinen 18qm raum? |
Pizza_66
erstellt: 13. Nov 2008, 13:30
Anschluß erfolgt mittels Y-Kabel an der gleichen Buchse und ja, es muss der gleiche Sub sein. Gruß |
thebuddha
erstellt: 13. Nov 2008, 15:09
Wird dann die Bass-Leistung praktisch 50:50 auf beide Subwoofer verteilt oder was passiert dann? Sollte der 2. Subwoofer dann hinten im Raum stehen? (Der jetzige 1. steht vorne) Und wie ist das mit den Einmess-Systemen wie Audyssey? Klappt das auch einwandfrei mit 2 Subwoofern? |
Pizza_66
erstellt: 14. Nov 2008, 15:56
Die Leistung stellst du doch selbst am aktiven Sub ein. Im Receiver kannst du zwar den Sub-Level erhöhen, der gilt dann für das Signal, was ja an beide Subs ausgegeben wird. Wo der beste Aufstellungsort ist, kann man nicht sagen. Da ist experimentieren angesagt. Audyssey erkennt während des Einmessens, dass ein Sub da ist, weil während der Einmessung ein Tieftonsignal zurück zum Mikro gegeben wird. Audyssey ist es aber auch egal, wieviel Subs verwendet werden. Gruß |
thebuddha
erstellt: 14. Nov 2008, 16:25
Also "aktiver Sub" heißt wohl, das es der 1. Subwoofer ist, also Cinch-Kabel vom AV-Reciever zum 1. Subwoofer. Von da lege ich dann ein zweites Cinch-Kabel (na Line-Out) an den 2. Subwoofer - richtig? Meint ihr echt das 2 Subwoofer in dem kleinen Raum was bringen? [Beitrag von thebuddha am 14. Nov 2008, 16:26 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 14. Nov 2008, 18:01
Entweder so oder du gehst direkt mit einen Y-Kabel an die Sub-Out Buchse des Receivers, splittest dort das Signal und kannst es notfalls am Sub nochmals mittels Y-Kabel für Line in Rechts und Links mit einen Y-Kabel verteilen. Meine Meinung: Ja, der Einsatz eines 2. Subs war bei mir das beste "Klangtuning". Gruß |
maxymum113
erstellt: 01. Jan 2009, 12:36
also, wenn der receiver keine 7.2 kanal unterstützt bringen auch ein 2tes subwoofer kein sinn oder ? wenn der receiver nur eine 7.1 kanal hat und den subwoofer mithilfe eine y-kabel splittest (bleibt alles mono) bringt es ja gar nix da es gar kein richtiges 7.2 sound system ist 7.2 sound system besteht ja aus= (L)subwoofer + (R)subwoofer, stereo oder irre ich mich da |
anymouse
erstellt: 03. Jan 2009, 00:51
Hm,ein richtiges 7.2-Setup (=7.2 Kanäle) kenne ich auch nicht, aber dazu gibt es ja schon einen eigenen Thread. Mehrere Subwoofer gleichzeitig zu betreiben ist sinnvoll, um so Raumakustikprobleme zu verringern. |
BlueScreeny
erstellt: 03. Jan 2009, 17:09
Also bevor du auf 7.1 aufrüstest solltest du das geld lieber in bessere Boxen investieren! Das bringt dir wesendlich mehr! |
BlueScreeny
erstellt: 03. Jan 2009, 17:12
Ach ja und behalt deinen AV, verkauf ihn nicht! dehn brauchst du nämlich noch, oder hol dir einen noch größeren |
Teufel Theater 2 5.1 auf 7.1 erweitern. nussman am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 7 Beiträge |
KEF 3005 auf 7.1 erweitern floyd11 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 8 Beiträge |
Zusätzliche LS note am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
zusätzliche boxen? dan_1978 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
5.1 System auf 7.1 System erweitern? ynnebeznuk am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Zusätzliche Rear Speaker für Erweiterung 5.1 auf 7.1 Skar am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 24 Beiträge |
5.1 auf 6.1 oder 7.1 erweitern? Andi_L am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
5.1 Erweitern auf 6.1 bzw. 7.1 mannyrivera am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
auf 7.1 erweitern mit Fremdlautsprechern? benny-1234 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
Rear-LS auf 7.1 erweitern cucun am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
