| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wieviel Watt müssen Boxen an einem 130W-Receiver h... | |
Wieviel Watt müssen Boxen an einem 130W-Receiver haben?+A -A |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 10:36
Hallo, ich habe mir jetzt den Onkyo 576 gekauft. Angeschlossen habe ich noch ein paar kaputte Canton-Stereos! Was damit ist? Die Hochtöner sind durchgehauen (sind schon lange kaputt, war meine alte Denon, nicht die neue Anlage), deswegen will ich wissen, was ich an Boxen an meine neue Anlage anschließen muss, damit da nichts passiert! 130 Watt hat die Anlage, müssen die Boxen jetzt auch genau soviel Watt haben? Oder mehr oder weniger? Sorry, aber ich will halt nichts kaputt machen... Vielen Dank! |
ssn
erstellt: 02. Okt 2008, 10:40
grundsätzlich brauchst du darauf nur bedingt zu achten. Besser ist es darauf zu achten, dass die LS korrekt klingen. Wenns nicht mehr gut klingt nicht weiter aufdrehen. Dann kann eigentlich nichts passieren. Vielleicht andersrum: wie groß ist der Raum? wie groß ist das Budget? wie sind deine Hörgewohnheiten? Mit diesen Angaben bekommst du hier die richtigen LS empfohlen. |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 11:36
wie groß ist der Raum? 20m² vielleicht... also wirklich nicht sehr groß! Könnten auch 15m² sein! wie groß ist das Budget? Bis 500€ ist für die Lautsprecher geplant, wenn's teurer werden muss naja... mal schauen!wie sind deine Hörgewohnheiten? Viel Spiele (50%) und Musik (35%), eher wenig DVD und TV (15%). --- Auf der Onkyo-Homepage steht was von auf keinen Fall weniger als 6 Ohm Impedanz, sonst passiert evtl. was mit Anlage oder Boxen... Übrigens danke für die Kaufberatung! ;-) Ciao |
ssn
erstellt: 02. Okt 2008, 11:39
SCHWACHSINN! Mal hier nachlesen: http://www.nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdfFür rd. € 500,-- würde ich mir an deiner Stelle ein Heco Victa Set hinstellen. Das passt bestens. Alternativ dazu vielleicht Teufel Theater 1 |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 11:50
http://www.eu.onkyo.com/de/indices/sub_index_de_2008_6016722.html Steht so in der Receiver-FAQ
Beide habe 4-8 Ohm... was heißt das? Kann ich die Impedanz wählen oder sind das die für die Leistung geeigneten Boxen? |
ssn
erstellt: 02. Okt 2008, 11:59
was Onkyo schreibt ist falsch. Lies außerdem mal folgenden Beitrag: http://www.nubert.de/downloads/ts_42-43_impedanz.pdf4-8 Ohm Lautsprecher gibt es nicht. Lautsprecher mit (echten) 8 Ohm kannst du lange suchen. |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 14:55
Ja das hat mir mein Fachhändler auch gesagt, Watt und Impedanz sind egal! Er hat mir ein Harman/Kardon HKTS 7 oder 11 empfohlen und dazu evtl. statt der beigelegten noch 2 große Standlautsprecher (von B&W - genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr) für Vorne Links und Rechts (für gute Stereo-Musik). Was haltet ihr (oder hälst du) davon? [Beitrag von Philipp139 am 02. Okt 2008, 15:11 bearbeitet] |
ssn
erstellt: 02. Okt 2008, 15:36
zwei B&W Stand-LS und ein HKTS 11 dürften den finanziellen Rahmen wohl sprengen. Ansonsten: ich mag B&W sehr gern. Allerdings sehe ich nicht, wie damit der Center vom HKTS harmonieren soll. Wenn du eher zockst als Musik hören, dann würde ich ein Teufel Theater 1 nehmen. |
p.friedrich
erstellt: 02. Okt 2008, 16:39
100%ige Zustimmung. Wobei ich finde, dass ein vernünftiger Händler kein HKTS 11 empfehlen sollte. Man bekommt für das selbe Geld, weitaus mehr Klang! |
AHtEk
erstellt: 02. Okt 2008, 17:13
Nun, die Impedanz ist nicht ganz "egal", ist aber eher zu vernachlässigen. Lautsprecher, die nicht in dier Nähe von 4Ohm kommen, kenne ich nicht. Zudem wird der Onkyo keinesfalls 130Watt/Kanal abliefern können, wenn du im 5.1 Betrieb bist. Der "maximale" Wert wird hier bei um die 40Watt liegen. Sprich, du bekommst hiermit eigentlich höchstens LS kaputt, durch zu wenig Leistungszufuhr. Sonst hat SSn etc. schon das richtige geschrieben. |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 17:22
Er meinte ein vernünftiges Satelliten-System ist besser als billige Standlautsprecher und für meine Raumgröße würde es erstmal reichen! Center und Effekt-LS seien nicht soo wichtig und der Subwoofer vom HKTS wirklich sehr ordentlich. (Das fand ich übrigens auch...) Übrigens: Die B&W sollten dann später folgen, weil sie ja mit je 500€ wirklich den Rahmen sprengen! |
AHtEk
erstellt: 02. Okt 2008, 17:31
1.)Da hat er halb recht ;)! Die "dünnheit" fällt weniger auf. 2.)Unrecht. Mehr als 50% kommt aus dem Center. 3.)Stand Ls? Sind dann wohl die 684? Ich würde wenn bei Kompakten bleiben, bei 10m² Ausserdem gibt es meiner Meinung nach bessere Lautsprecher für das Geld. |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 17:44
Sollte man dann also alle 3 Sachen ersetzen? Oder die Geschichte mit dem Aufrüsten komplett vergessen? Es gibt ein paar Quadratmeter mehr an Platz, aber gerade der Riesen-Center wird wohl schwer zu platzieren sein! Es könnten die 684er sein, aber ich weiß es wirklich nicht mehr... welche sind denn besser? Die empfohlenen Heco Victa? |
AHtEk
erstellt: 02. Okt 2008, 18:05
1.) Sollte man dann schon. Aber in 10m² Stand Ls? Völlig fehl am Platze und wird verdammt Dröhnanfällig sein. 2.)Wie viel? Skizze wäre toll. Nun, wenn die B&W 500€ Stück kosten sollen, wohl eher nicht die Victas. Ich konnte die B&W vor 2 Tagen hören, war mir insgesamt zu dumpf und optik/haptik des Gehäuse gefällt mir nicht. Hier empfand ich eine Chorus 816V viel schöner. Aber auch fehl am Platze. Und ich würde mir jetzt erstmal darüber gedanken machen, jetzt erstmal zufrieden zu werden. Wenn es dann irgendwann mal nötig ist, sich neu zu informieren oder auf dem laufenden bleiben. Denn es kann so viel noch passieren. |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 18:41
Ich glaube 16 Quadratmeter etwa 4m*4m... Fernseher nicht mittig, sondern relativ rechts, an der linken Wand stehen nämlich Schränke etc. ------------------------* = Sitzgelegenheiten für TV Die harman/kardon fand ich wirklich nett, um ehrlich zu sein! Waren an einem anderen Receiver und der Testraum war auch etwas kleiner als meiner, aber ich schätze sie erfüllen ihren Zweck! Wir haben auch Musik gehört und besser als vorher ist es auf jedenfall! PS. Appropos Design: Ich steh auf Silber. [Beitrag von Philipp139 am 02. Okt 2008, 18:48 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 02. Okt 2008, 19:04
Na dann, wenn sie dir soweit gefallen und optisch auch zusagen, spricht doch eigentlich nichts gegen die HK´s. Und ich steh ja eher auf holzoptik |
Philipp139
erstellt: 02. Okt 2008, 19:34
Trotzdem danke für die Tipps! Ich hoffe ja nur, dass ich die Dinger nicht zu schnell satt höre... Beim Receiver hab ich ja schon eher drauf geachtet, dass es was "fürs Leben" ist! |
AHtEk
erstellt: 02. Okt 2008, 19:48
Nun, da kannst du bestimmt sowas wie ein 14 Tage Rückgaberecht beim Händler aushandeln und hörst dann Tag und Nacht! Und der Onkyo wäre mir auch schnell zu klein. |
Wieviel Watt sind richtig? maestro1085 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Wieviel WATT sollen's sein ? Cinemateq am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
wieviel watt braucht der mensch? Snake am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 56 Beiträge |
Wieviel Watt für gescheiten Druck ? Bullz am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo A8320-welche Boxen wieviel Ohm? Chovsky am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Wieviel sind meine Boxen wert? CnCwurm am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Wieviel Geld für wieviel Sound? dani_3987 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 7 Beiträge |
180 watt boxen an 80 watt verstärker????? awengefeld am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
80 Watt Boxen an 100 Watt Verstärker? Cue87 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 10 Beiträge |
Wieviel sind meine Boxen wert? PrinzAlbert am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
