NXT-Lautsprecher: technische Angaben
traditionalist
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 19:14
habe bisher trotz langem suchen keine ausreichenden angaben gefunden.
ich moechte gerne wissen: haben NXT-panels die gleiche technik wie "normale" konuslautsprecher mit vergleichbaren schwingspulenimpedanzen, d.h. 4 oder 8 ohm ? wo liegen die belastbarkeiten ? begrenzt durch schwingspule oder membraneingenschaften oder prinzipiell ? kann man NXT fuer hohe oder sehr hohe schalldruecke >100 dB kombinieren ? da NXT fuer tieftonwiedergabe nicht geeignet sind: ueber frequenzweiche/kondensator an einen handelsueblichen konus-tieftoener bzw. subwoofer anzuschliessen ? wie harmonieren dann die wirkungsgrade ? wenn ein konus ueberlastet wird, hoert man das zuerst bevor einem die membran entgegenkommt. wie macht sich beginnende ueberlastung bei NXT bemerkbar ? wenn man eigene bilder aufbringen moechte, wie muessen diese beschaffen sein ? normales photopapier ? gewebe ? fest verklebt ? oder ? kennt jemand das billige system von knorr ?
wenn ich mich jetzt nicht verzaehlt habe, sind das dreizehn fragezeichen, ich hoffe auf mindestens 26 antworten !
bulb2000
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 17:37
Hallo
Nxt lautsprecher sind doch diese ultra dünnen lautsprecher,wie aus diesem set "Klick mich" oder
wenn ja dann kann ich mir nicht vorstellen das diese technik was taugt,ein so dünner ls hat einfach keine kraft und volumen, womit stimmenwiedergabe (gesang) schonmal scheitert,vieleicht für höhere frequenzen (höhen mitten)
KEIN hersteller kan ausschliesslich aus NXT ls (ohne sub unterstützung) ein kräftigen sound zaubern,das geht ohne volumen einfach nicht!! Da die dinger warscheinlich eine sehr hohe untere grenzfrequenz haben müsste der sub sehr hoch spielen,was ihn ortbar macht,und somit eigentlich sehr schwer inn ein system zu integrieren ist,könnte mir vorstellen das sie wie ein ipol oder dipol wie auch immer das heist funktionieren.
Hab mal inn einer zeitschrifft glaub stereo play ein ls gesehen der wie ein gitter aussah,könnte auch NXT gewesen sein
NXT sind auch konus lautsprecher meist durch ihre flache bauweise sehr hub arm,vieleicht 0,1-0,5 mm xmax
Korrigiere mich jemand fals ich falsch liege
MFG RENE
m4xz
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 14:47
NXT sind keine Konuslautsprecher, sondern Flächenlautsprecher.
DIe Luft wird hierbei nicht durch einen sich bewegenden Treiber angeregt, sondern einer "schwingenden Fläche".
Der Bassbereich ist aber nicht richtig umsetzbar mit solchen Lautsprechern, somit muss man fast einen Subwoofer dazunehmen...
HILFE Wandmontage / Bildlautsprecher/NXT ?
Hubertus77 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  4 Beiträge
Wie gut sin NXT-LS
nigthlord am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  11 Beiträge
Was ist ein NXT-Lautsprechersystem?
abbasbanaha am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm
lehmac am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
Was bedeuten die Technische Angaben ?
BlueLemon am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  23 Beiträge
In-Wall oder Flat
Fox313 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecher Schädigung durch zu hohe Leistung?
Horstix am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  3 Beiträge
dipol oder keine dipol fuer surround ?
pieter_parker am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
4 oder 8 ohm?
1000w/rms am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher fuer HipHop/Trance
sneak-attack am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.553
