Nubert Chassis Größen ?
StillPad
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 18:12
ich bin gerade am zusammenstellen einer 5.1 Anlage.
Leider kann ich nirgends die Chassis Größen des CS42 und CS72 finden?!
Dann die mir jemand verraten?
Vorallen zu den Tiefmitteltöner finde ich nirgends was.
m4xz
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 19:49
Der CS 72 hat 16cm TMT und der CS 42 müsste 14 cm Chassis haben.
StillPad
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 20:41
Besten dank, dann muss ich wohl die 72 nehmen
m4xz
#4 erstellt: 22. Aug 2008, 20:43
Welche Frontlautsprecher hast du denn?
Ich hoffe stark es sind auch Nubert, und am besten NuLines, da sich Lautsprecher nicht anhand ihrer Chassisgrößen kombinieren lassen...
StillPad
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 04:48
Steht alles im Profil
102er
Würde aber lieber aus Platzgründen ein WS12 als Center nehmen.
Habe aber die Befürchtung das das Ding gnadenlos überlastet wäre.
Hinten kommen Ds22 hin.
Und ein kleiner Sub AW-441 oder 560
Da ich nur ein Bereich von 12m² beschallen muss und die Sub so gut sein sollen wie Große
Denke ich mal das es wohl ein 441 wird sehe nicht ein 150€ mehr für 40W mehr auszugeben.
Das Finish ist mir dort ziemlig egal da man von dem nicht viel sehen wird
m4xz
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 11:27
Na zu den NuLine 102 würd ich keinen "WS" stellen, mindestens der CS 42, besser jedeoch der CS-72, dann ist die Front zumindest fast perfekt homogen!
Die Subwoofergröße hängt zum groen Teil von deinen gewünschten Pegeln ab, willst du Brachialpegel haben, solltest du den AW 441 außen vor lassen.
Mit "moderaten" Pegeln kansnt du aber sicher glücklich werden mit einem AW 441.
StillPad
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 11:36
Das Problem ist für Cs42/72 ist kein Platz sonst hätte ich die schon längst bestellt;)
m4xz
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 11:48
Hier gilt es wohl Kompromisse zu finden...
StillPad
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 12:09
Den es aber nicht gibt.
Besser Nubert bietet kein an.
m4xz
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 13:20
Naja wenn es dir deine Aufstellungsmöglichkeiten nicht gestatten einen entsprechend großen Center zu platzieren, dann musst du wohl Kompromisse eingehn, das meinte ich damit.
Entweder eine Aufstellungsmöglichkeit einräumen oder eben einen kleineren Center kaufen, auch wenn dieser nicht perfekt zu deinen Standboxen passen wird...
StillPad
#11 erstellt: 23. Aug 2008, 14:32
Mir ist schon klar was du meinst, aber irgendwie sehe ich es nicht ein eine der 2 sau teuren Boxen zu kaufen solange es nur eine Provisorium ist.
Umbau geht nicht dann müsste ich neue Möbel kaufen.
Ein kleinen Center zum Übergang für 250€?
Da bekomm ich für 150€ ein komplettes System von Yamaha.
Was ich auch komisch finde is das in einer 22cm Hohen Box nur 16cm Chassis sind.
Meine 102 sind 21cm breit und haben 18cm Chassis.
m4xz
#12 erstellt: 23. Aug 2008, 14:46
Nicht falsch auffassen, der CS 72 hat die selbe Chassisgröße wie die Chassis deiner NuLine 102, oder der Mitteltöner meiner 122er!
Das sind nunmal keine 18CM, sondern 16CM
Chassisgrößen sind ohnehin eine eigene "Wissenschaft" da sie jeder anders misst, kommt mir vor.
StillPad
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 14:56
Ich glaube du hast die falsch gemessen
Chassis werden aussen gemessen am "Chassis/Gestell" der Box
Und nicht nur von Sicke zu Sicke
Dann kann es ja gut sein das die Box nicht 22 ist sondern 21,X
m4xz
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 14:59
Ich sagte bereits, dass hier jeder anders misst, wenn ich mit anderen Herstellern vergleichen will, dann sollte man die 16cm verwenden...
Und wie DU jetzt die Chassis misst ist vollkommen egal, auf jeden Fall sind die Chassis deiner 102 nicht größer als die des CS-72, ob nun 18 oder 16 cm
StillPad
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 17:59
Naja ich werde mir jetzt erstmal den WS12 bestellen auf Grund der riesen Platz Probleme.
Wenn Mist, dann den CS72 und irgendwie neue Möbel
m4xz
#16 erstellt: 23. Aug 2008, 19:20
Wer weiß, vlt reicht dieser dir sogar
Größen (Ohm, Watt, .)
zirkitan am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  6 Beiträge
nuBert
Holzerus am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
Nubert ;)
*housefreak* am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  17 Beiträge
Nubert
msuco am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  7 Beiträge
Nubert
Butterfliege am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  58 Beiträge
Teufel-Nubert
alpi am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
Canton + Nubert?
dariohaj am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  9 Beiträge
nubert 380
dixer am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert Erfahrung
Brömse am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
