| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neu Cantonese braucht Rear/Center LS Beratung | |
Neu Cantonese braucht Rear/Center LS Beratung+A -A |
Höhrgeraid
erstellt: 01. Aug 2008, 06:32
Hiho Bin ein Surround Einsteiger bzw. plane mein 2.1 System das aus alten Canton GLE 60 LS und nem Aktiven Teufel CEM Sub besteht bald auf 5.1 aufzurüsten. AVR ist auch schon in Arbeit, wird wohl erstmal was altes günstiges werden bis ich mir dann nen dicken Fisch angeln kann. Momentan laufen die LS noch über den Subwoofer der am Onboardausgang meines Pc´s angeschlossen ist, klanglich bin ich von diesen LS beeindruckt. Ich wüsste gerne mit welchen Rears und Center ( Von Canton bevorzugt ) ich mein System aufrüsten könnte damit sie mit meinen GLE´s in einem 15 qm Raum ( 4 x 3,75 qm ) harmonieren. Am liebsten würde ich die Boxen auf Ebay kaufen, können ruhig was älter sein, hauptsache sie sind schwarz. Budget ist 150,- für Center + Rears. Besten Dank im vorraus
ChiefThunder
erstellt: 01. Aug 2008, 18:13
Also ich weiß jetzt nicht, wie Deine Boxen aussehen. Hab auf die Schnelle auch keine Bilder finden können, aber schau doch mal bei www.canton.de, ob die neue GLE Serie vielleicht optisch zu Deinen Boxen passt.Denke aber, da´die noch zu neu sind, um bei eBay billig welche zu finden. Empfehlen würde ich sonst die mittlerweile nicht mehr produzierte LE-Serie. Die LE 130 z.B. ist sehr gut für den Rear-Einsatz geeignet! |
LondonCalling
erstellt: 01. Aug 2008, 18:23
es dürfte extrem schwierig werden, neue (oder relativ junge, gebrauchte) LS zu finden, bei denen der Center problemlos mit den GLEs harmoniert. Ich würde eher dazu raten, entweder weitere GLE 60, 70, oder 100 aufzutreiben, um damit dein Surroundsystem zu komplettieren, oder die GLE 60 als Rears einzusetzen, und die beiden Fronts + Center neu zu kaufen. Gruß [Beitrag von LondonCalling am 01. Aug 2008, 18:24 bearbeitet] |
Höhrgeraid
erstellt: 02. Aug 2008, 06:45
Hab mir auch schon überlegt die GLE´s als Rears zu verwenden, sie gefallen mir aber so gut im Stereobetrieb dass ich sie nur ungern nach hinten setzen würde. Was ist von dem Canton AV-950 oder die kleinere Version AV-500 als Center zu halten ? Als Rears sind mir die alten Canton F/S Plus in den Sinn gekommen. Würden auch die neueren Plus x/m passen ? Wo könnte ich ne wietere GLE als Center positionieren ? geht das unter dem Schreibtisch nach oben geneigt ? Meine GLE´s sind schwarz und haben abgerundete ecken wie die Ergo Boxen. [Beitrag von Höhrgeraid am 02. Aug 2008, 07:05 bearbeitet] |
Höhrgeraid
erstellt: 02. Aug 2008, 15:47
Würde denn der Phantommodus sinn machen ? was gibt es dabei zu beachten, ich denk mal die LS dürfen nicht zu weit auseinander stehen oder ? |
Passat
erstellt: 02. Aug 2008, 20:22
Ich würde Lautsprecher der gleichen Serie verwenden, d.h. für Rear die kleineren GLE 40/40 F/45/50 oder die GLE 60 als Rear und dann als Front die größeren GLE 70/100 nehmen. Auch als Center würde ideal der gleiche Lautsprecher passen, den du als Front verwendest. Ich habe das bei meinen Klassikern von Acron ähnlich gemacht: Als Front die 600B, als Rear die 400B und den Center habe ich mir selbst aus Chassis einer 400B gebaut. Die gabs mal in der Bucht einzeln, da hatte eine Werkstatt das Ersatzteillager etwas verschlankt. Grüsse Roman |
Höhrgeraid
erstellt: 03. Aug 2008, 16:34
Habe im "Suche" Bereich einen Thread für Canton GLE 50/60 eröffnet. http://www.hifi-foru...m_id=38&thread=15715Laut einem Test in einer alten Stereophonie Ausgabe unterscheiden sich die Boxen nur was den Bass angeht, somit sind selbst die kleineren 50er als Center zu gebrauchen oder ? ![]() Edit : Hab mir soeben ein paar Canton GL 210 ersteigert die als Rears eingesetzt werden. Jetzt geht´s wirklich nur noch um den Center [Beitrag von Höhrgeraid am 03. Aug 2008, 19:10 bearbeitet] |
Braucht ein Rear LS Bassreflexröhre? fever3 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 5 Beiträge |
Center Neuanschaffung - Beratung OlliGo am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Ein Newbie braucht Beratung Lederwurst am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 3 Beiträge |
Beratung Rear-Lautsprecher Aufstellung kube91 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 6 Beiträge |
Wer braucht einen Center? selector24 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 12 Beiträge |
Neubau - Beratung für Rear-Lautsprecher fuba am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 11 Beiträge |
Center als Rear LS verwendbar? webbel am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
Beratung für 5.1 Tommi01 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 3 Beiträge |
Beratung center Speaker ML191 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Rear LS Beratung mit Bildern (Dipol VS. Direkt) hellonwheels am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMutantenzeh
- Gesamtzahl an Themen1.563.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.997
