HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nubert: Dipol oder kein Dipol, dass ist hier die F... | |
Nubert: Dipol oder kein Dipol, dass ist hier die Frage.+A -A |
c_PA
14:15
erstellt: 19. Jul 2008, |
Hi Leute, ich habe mal eine Frage...Dipol Lautsprecher, bringt das klanglich einen wirklichen Vorteil...es gibt ja die NuBox311, NuBox381 und NuBox DS-301. Die NuBox DS-301 liegt preislich und in Ihrer Watt Leistung zwischen der 311 und 381...jetzt ist die Frage, was wäre besser, mir den 381 zu kaufen oder lieber den DS-301? Vielleicht kann jemand grundsätzlich was zu den Vorteilen von Dipols sagen, ob sich das wirklich so gut auswirkt.... Danke für eure Hilfe. |
Pizza_66
14:40
Hörst du mehr Musik, dann Direktstrahler, guckst du mehr Filme, dann ggf. je nach Raumbedingungen Dipole. Gruß |
c_PA
17:03
also ich höre auch viel Musik, aber die werde ich dann 2.0 oder 2.1 hören...das 5.1 rein für Film eigentlich...Raumverhältnisse ist so, dass es ein geteilter Raum ist, die u bestrahlende Fläche sind ca. 12m²-15m² gesamte Fläche ca. 30m2...die hinteren Lautsprecher würden nach hinten die andere Raumhälfte bestrahlen, da der Couchrücken den Raum teilt... |
Hansolo
19:32
Dann Bieten sich Dipole gerade zu an ![]() Außerdem haben die Nubert Dipole Einen Schalter, da kannst Du auf Direkt oder Dipol umschalten ![]() mfg Hansolo [Beitrag von Hansolo am 19. Jul 2008, 19:34 bearbeitet] |
Mikelheikel
20:20
Dipole müssen immer an Wänden angebracht werden.Sie strahlen nach vorne und hinten der Wand entlang.Dadurch bekommt der Hörer über Umwege den Schall Diffus durch Reflexionen.Damit wird ein grosser Raum geschaffen.Man geht davon aus das man Schall der von hinten kommt sowieso nicht richtig orten kann(die Meinungen gehen da auseinander). Gruss Michael |
epigon
11:35
erstellt: 20. Jul 2008, |
Hi, ich klink mich hier mal zwischen weil ich ein ähnliches Problem habe ![]()
Direkt bündig oder mit einem Halter anbringen, damit man sie noch eindrehen kann? Im Manual der 301 steht eine Höhe von 1,20m bis 1,50m - grundsätzlich aber 2,00m. Ich frag mich warum sie wollen, das man sie tiefer hängt - klingen sie in höheren Höhen ![]() ![]() |
Ennycat
12:31
Bonjour, wie schon erwähnt, sind Dipole für Filme fast unverzicvhtbar. Ich selbst habe auch welche. Die Nubis DS 301 haben allerdings nur einen Hochtöner auf der Rückseite,was ich persönlich sehr schade finde. Man sollte darauf achten, das beide Seiten gleich gut bestückt sind, um Klangnachteile zu vermeiden. Da wären die DS 55 schon besser, wenn auch sehr hoch. Ohne das Bassreflexloch wäre die Größe akzeptabel und ob ein Dipol das Loch wirklich braucht - naja das ist auch nicht soooo sicher. Meine haben es nicht und sind genial. Für Musik braucht man keine, jedoch kann das je nach Raum auch bei 7 Channel Stereo sehr gut klingen. Ich würde mich auch mit der Nubi Hotline in Verbindung setzten und denen die Situation und hörgewohnheiten schildern. Das sind wirklich gute Experten die dir ebenfalls weiterhelfen - wie wir. |
c_PA
14:25
jetzt gibt es zwei Aussagen, der eine sagt, es ist perfekt, weil Sie den Raum teilen, der andere sagt, die müssen direkt einen Wand anstrahlen...was bei mir nicht der Fall wäre, da die Rears bis zur Wand 4-5m Abstand haben...was ist denn jetzt richtig? @Ennycat: mhhh...allerdings liegt meine Schmerzgrenze für das Boxenset bei 2000€, wenn ich mich in Richtung NuWave orientiere komm ich aber mit 3000€ raus ![]() Danke für die Hilfe. |
Mikelheikel
15:07
hier ist vieles erklärt: ![]() |
Hansolo
16:33
Da hast Du wohl was Falsch verstanden,damit meint Er das Dipole seitlich an der Wand angebracht werden sollten, um dann nach Hinten und Vorn abzustrahlen. ![]() Und Direkt an die Wand oder mit etwas Abstand,das kommt auch auf den Dipol selber an.Meine zum Beispiel haben etwas Abstand und strahlen nach Vorn auf die Frontspeaker und nach Hinten an die Rückwand mit 25cm Abstand (etwas mehr wäre sicher Besser),weil Mein Sofa auch Direkt an der Rückwand steht,aber das ist wohl bei den meißten so ![]() ![]() ![]() Sorry is mit nem Handy gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist jetzt mal Ein Beispiel für nen Nubert Dipol, wenn das Sofa Direkt an der Rückwand steht. ![]() mfg Hansolo [Beitrag von Hansolo am 20. Jul 2008, 17:00 bearbeitet] |
fusion1983
16:48
Währe echt nett wenn jemand mal ein paar Beispielbilder hochladen könnte ![]() Ich bin auch am überlegen ob ich von 5.2 auf 7.2 aufrüsten soll . Und meine vorhandenen Real LS (celan500) gegen 4 Dipol austausche . |
c_PA
19:35
ah, danke für die Bilder und die Erklärung, aber da habe ich schon mein Problem, die Couch teilt den Raum und zwar links an der stelle wo ein durchgang ist und rechts ist auf der Höhe ein Fenster, d.h. ich kann sie nicht seitlich an der Wand anbringen...sind Dipols dann nichts für mich? Ich könnte sie nur nach hinten in den Raum strahlen lassen... |
Ennycat
12:35
erstellt: 21. Jul 2008, |
Ich habe meine etwas nach hinten versetzt stehen, da es bei mir leider nicht anders machbar war. Das kannst du auch wenn du möchtest und einfach mal testen, wie das ganze so klingt. Sobald ich meine Kamera gefunden habe, werde ich Bilder nachreichen. |
Mikelheikel
12:46
habe meine Dipolen auch hinten angebracht.Meine Teufel 950 Dipole haben schräg angeordneten Schallwände.Dadurch lasse ich den Schall hinten Parallel und die Seitenwände etwas schräg anstahlen.Klappt ganz gut.Nachteil:kein 7.1 mehr möglich. Wenn man 4-5 Meter Platz zur Rückwand hat ,kann man auch Direktstahler anbringen. Gruss Michael [Beitrag von Mikelheikel am 21. Jul 2008, 12:48 bearbeitet] |
Ennycat
14:06
Hier noch die versprochenen Bilder von meinem Dipol hinter dem Sofa. ![]() ![]() ![]() ![]() In meinem Ohren klingt das sehr gut, jedoch muss jeder selbst entscheiden welche Aufstellung er mag und was überhaupt machbar ist. ![]() ![]() ![]() |
o0Julia0o
01:44
erstellt: 14. Okt 2014, |
welche Lautsprecher von Nubert sind denn Vollbereichs-Dipole? "Im Heimkino ist diese aufwändige Lautsprecher-Anordnung selbstverständlich undenkbar! Die Lösung bringen "Vollbereichsdipole" - spezielle Lautsprecher, die den Schall nach vorn und hinten abgeben und sich deshalb bei richtiger Aufstellung nicht orten lassen! Der Zuschauer nimmt die Surround-Effekte dann auch im Heimkino weitgehend als Reflexionen aus dem Raum wahr, wodurch sich der Surroundsound aus dem Kino nahezu perfekt ins Wohnzimmer übertragen lässt. Achten Sie beim Modell- und Preisvergleich auf falsche Etiketten: Nicht überall, wo "Vollbereichsdipol" draufsteht, ist auch Vollbereichsdipol drin. Manche Hersteller sparen sich den Tiefmitteltöner auf einer der beiden Dipol-Seiten und setzen nur zwei Hochtöner ein." Q: ![]() Julia ![]() |
Landirenzo-7er
20:38
erstellt: 19. Sep 2021, |
Hallo, ich weiß, daß das Thema bereits älter ist, aber ich hätte da eine kurze Frage als "Anfänger". Ich möchte mir ein Surround System einrichten und bin noch auf der Suche nach passenden Rear Lautsprechern. Vorne habe ich die 683 und einen CS 413. Die Rearlautsprecher kommen auf jeden Fall ziemlich nah an die Wand. Ich möchte die Anlage überwiegend zum Fernsehen nutzen. (Also Quelle meist nicht so gut). Mein Hörabstand von der Front beträgt mind. 4,5m. Momentan habe ich etwas mit der Sprachverständlichkeit zu kämpfen. Dies möchte ich mit den Rearlautsprechern verbessern. Sie sollten nicht nur "Effekte", sondern auch Sprache "näher" bringen. Ist das irgendwie machbar? Ich hätte jetzt das System mit 301 Dipollautsprechern erweitert, allerdings weiß ich nicht, ob es dann machbar ist, aus diesen Lautsprechern Sprache zu bekommen. Oder wären vielleicht die Direktlautsprecher 313 besser dafür geeignet. Ich wäre dankbar, wenn jemand etwas dazu sagen könnte. Grüsse Stefan |
Prim2357
20:45
Du kannst am AVR mit Rears auf All Channel Stereo Modus umschalten falls vorhanden, dann kommt überall das Gleiche raus. Damit ist der Surroundeffekt zwar dahin, aber man kann ja nicht alles haben. Man könnte sein vorhandenes System allerdings auch richtig einstellen damit es so klingt wie es soll, aber die Mühe muss man sich natürlich nicht machen. |
Landirenzo-7er
13:46
erstellt: 20. Sep 2021, |
Was heißt denn richtig einstellen? |
thomaso85
17:25
Du kannst in deinem Receiver einstellen, wie laut jeder Lautsprecher spielen soll. Somit könntest du den Center (da kommt die Sprache im wesentlichen raus) einfach lauter machen. Viele Receiver bieten auch die Möglichkeit ausdrücklich nur Dialoge "anzuheben", also lauter zu machen. Das ist natürlich Geschmackssache aber das ist auch aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit da eine vernünftige Lösung zu finden. Wenn du All Channel Stereo machst wirst du damit nicht glücklich werden. Das macht einen ja verrückt, wenn die Stimmen plötzlich von hinten und auch sonst überall kommen, obwohl die Figuren ja vor einem stehen. |
KuestOne
17:59
Oder du könntest den Raum auch einfach akustisch behandeln. Durch die ganzen Reflektionen leidet die Sprachverständlichkeit nämlich sehr. Leider wird dieses Thema immer sehr vernachlässigt, obwohl es der allerwichtigste Punkt ist für guten Klang. |
Landirenzo-7er
06:39
erstellt: 24. Sep 2021, |
Wenn du All Channel Stereo machst wirst du damit nicht glücklich werden. Hallo, Ich hab mir jetzt die Nuline WS12 als Rear Lautsprecher gekauft. Allerdings ist es tatsächlich so, dass All Channel Stereo sich verrückt anhört. Aber der Onkyo TX-SN804 findet irgendwie immer automatisch das Passende Soundsetup und es hört sich wirklich gut an. Sprachverständlichkeit macht der 413 Center sehr gut und die WS-12 arbeiten als normale Sourrund Lautsprecher. So macht Fernsehen richtig Spaß. Und zum Musikhören schalte ich nur auf Stereo und die 683 spielen so glasklar, dass es eine Freude ist. Sind zwar schon etwas "wuchtig", aber der Klang entschädigt. Nach mehreren Hörproben und Versuchen, werde ich die jetzt die WS-12 seitlich neben der Couch auf knapp 2m Höhe horizontal montieren und schräg nach unten abwinkeln. |
DIPOL daseausnamsee am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
Nubert Dipol Speaker und Raumgröße. Andy41 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Dipol-Rearspeaker Hansolo am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 4 Beiträge |
DiPol Aufstellung... VANESSA am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Dipol Ausrichtung Degrauwe am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
6.1 Dipol Frage. Nephylim am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 2 Beiträge |
Dipol - Beratung DonnyE am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Dipol oder Direkt (siehe Bild) benderino am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Dipol-Surround Artus75 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Dipol oder nicht Auron am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.844
