Aufstellungsproblematik Sourrundboxen ! Dringend
Dexter113
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 12:05
ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines Teufel System 5 in 7.2 Ausführung, jedoch tut sich nun an einer Stelle ein Aufstellungsproblem auf, das ich gerne mal mit euch diskutieren wollte :
Also : der rechte Sourround Lautsprecher (M 500 D - also n Dipol) sollte ansich genau da hin, wo ein Kunstobjekt steht, welches weder verrückt werden kann, noch darf :/ Beispielzeichnung schemenhaft in einer SEITENANSICHT, quasi wie wenn ihr vor der Wand steht und ihr sie euch anschaut, also NICHT von oben drauf. Desweiteren ist NUR die obere Hälfte also vllt 1 Meter zu sehen, das Kustobjekt geht natürlich noch bis zum Boden (ist etwa 2m groß):
SIEHE BILD !
So .. nun eine kurze Erklärung, zwischen Kunstobjekt und Rückwärtigerwand befinden sich etwa 110 cm, zwischen Zimmerdecke und Oberkante des Objekts befinden sich ca 55 cm . Die Höhe des Zimemr beträgt etwa 255 cm. Der Dipol müsste optimalerweise genau da hängen - wenn man den AUfstellungstipps von Teufel (oder auch anderen aus dem Internet folgt) - wo sich die rechte obere Kante (auf dem Bild) des Kunstobjekt befindet. Das Problem ist leider auch, dass das Objekt so massiv ist, dass ich nicht weiß ob die erste Möglichkeit überhaupt sinnvoll ist :
1. Möglichkeit:
Ich hänge den Dipol rechts neben das Objekt genau zwischen Rückwand und Objekt. Der Dipol ist ja etwa 18 cm breit, von daher wären etwa pro Seite noch grob 45 cm Platz zu Wand bzw Objekt. Jedoch ist der Lautsprecher hier halt ein wenig "eingesperrt". Angesichts der Aussage dass sich der Dipol minimal 10 cm von der Rückwand befinden darf, scheint dies aber auch schon wieder möglich doer was haltet ihr davon ?
oder aber zur
2. Möglichkeit:
Ich hänge den Dipol über das Kunstobjekt, somit kann er ungehindert nach vorne und hinten abstrahlen ohne dass er irgendwie "eingesperrt" ist, jedoch bin ich dann mit dem Dipol doch deutlich über der empfohlenen Höhe von 2,10m da die Oberkante dann fast schon über 2,40m hängt.
Und zu guter letzt noch die Frage : Sollte ich den Dipol ÜBER das Kunstobjekt hängen, soll ich dann die anderen 3 Dipole an den Wänden höhentechnisch genau an den anpasst, oder alle anderen in optimaler Höhe und den sozusagen als "Ausreißer" einfach höher belassen ?
Für alle Tipps wäre ich sehr sehr dankbar. Und die Zeit drängt natürlich auch mal wieder :/
ippahc
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 12:28
moin,
ein vernünftiger grundriss würde helfen!
so versteh sicher nicht nur "ich" bahnhof
und ein dipol gehört auch sicher nicht nur 10cm von der rückwand weg!
vor allen wenn du auch noch SB im einsatz hast!
dann steht dein sofa ja schonmal mindestens 1 meter von der rückwand weg,dein kopf also min.1,20 meter und genau dort gehören auch die seitlichen dipole hin!
also mach ne zeichnung!
chappi
Dexter113
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 12:41
Mir geht's nicht wirklich um die endgültige Positionsbestimmung des Teils ( das schaff ich dann schon), sondern vielmehr nur die essentielle Frage :
Ist es entweder schlimmer, wenn der Dipol höher hängt, als er eigentlich sollte, also nicht in dieser 140-210 Norm, oder ist es schlimmer, wenn er nach hinten und vorne grade einmal jeweils 50 cm freie abstrahlfläche kommt, bevor er auf Rückwand und Objekt trifft. Dass ich den ned 10 cm von der Wand weg aufstell is auch logisch, ganz hohl bin ich ned.
Wie gesagt es gibt 2 Möglichkeiten : entweder horizontal auf die richtige höhe dafür vertikal versetzt oder vertikal versetzt, dafür horizontal korrekt und eben in diesem knapp 120 cm "eingesperrt" ... ich suche das kleiner Übel. ne ausgiebige Zeichung ändert mM nach an der Grundintention meiner Frage auch nix, und dieses Bild hab ich schon mehreren Leuten so gezeigt mit genau den Anmerkungen und es wurde auch ohne verstanden.
[Beitrag von Dexter113 am 08. Jul 2008, 12:42 bearbeitet]
ippahc
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 12:53
dann bleibt dir wohl nur die möglichkeit ,
den dipol über das "kunstobjekt" zu hängen!
ob du dann gleich alle 4 so hoch anbringen solltest
wohl eher nicht!
gruss
chappi
ps .von was reden wir denn hier?
sonst häng ihn doch einfach davor!
nagel rein und gut
Dexter113
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 13:09
hihi also vielen Dank für die Antowrt ! Sowas wollte ich jetz hier nochmal von jemandem hören, weil wir alle übereinstimmend ansich gesagt haben, dass es oben mehr sinn macht davor gehts leider ned .. und bei "NAGEL REIN" befürchte ich dass ich am nächsten Morgen auch n Nagel im Rücken hab das is son geschnitztes Holzkunstwerk .. ziemlich massiv, ziemlich abstrakt .. der einzige scheiß is halt dass es press an der wand anliegt und somit halt den schall dämpfen würde .. wegrücken is ned wirklich drin weil das erstens total massiv is und zweitens "da stehn bleiben muss weils ja sonst nirgendwo optisch hinpasst" .. naja whatever ...
Ich häng dann die anderen "optimal" auf also die sb's und den zweiten sourround und versuch dann halt noch mitm reciever bissl auszugleichen ... sooo extrem wirds schon ned gleich sein
wenn jemand noch irgendne idee hat oder ne andere meinung : gerne posten.
[Beitrag von Dexter113 am 08. Jul 2008, 13:11 bearbeitet]
Brauche dringend hilfe!!
Magnat-Eltax am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  14 Beiträge
Ohm Problem - dringend !
denno am 23.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  14 Beiträge
Dringend! Center Ohm Frage !
denno am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  4 Beiträge
BRAUCHE DRINGEND HILFE
theluckynumber am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  4 Beiträge
Neuling sucht dringend Hilfe
strunzbaer am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  17 Beiträge
Suche _-DRINGEND-_ kompakt-Lautsprecher
k-town am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  30 Beiträge
Concept E Magnum-Dringend
Anfängerpur am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  6 Beiträge
Suche dringend gute FrontLS
1barker2 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
BRAUCHE DRINGEND EURE HILFE !
eugen170387 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
Neuling braucht dringend Hilfe
stomar16 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.155
