HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Änfängerfragen bezüglich Aufrüstung | |
Änfängerfragen bezüglich Aufrüstung+A -A |
loiesomania
15:18
erstellt: 13. Jun 2008, |||||||
Hallo zusammen, erstmal ich bin neu hier und nicht mit dem größten Fachwissen ausgestattet. Daher wohl auch meine Probleme. Zur Ausgangslage: ich besitze einen pro logic verstärker + ein Magnat 5.1 ls set beides schon einige jahre auf dem Buckel und nicht gerade wahnsinnig hochwertig. Ach ja Center hab ich durch einen ganz vernünftigen von JBL ausgetauscht. So nun will ich natürlich aufrüsten erstmal muss ein digital avr her, das ist das kleinere Problem, da dachte ich entweder an ein Yamaha Einsteigermodell oder an einen Onkyo (vielleicht auch einen 1 jahr alten gebrauchten oder so) größere Probleme bereiten mir, bedingt durch ein geringes Budget, die Boxen, da schwirren in meinem Kopf folgende Ideen rum: 1.) Erstmal Zwei Vernünftige Standboxen kaufen rear und center behalten und dann nach und nach mit sub, rear und wenn nötig center nachrüsten. 2.) 2 regalboxen als front und einen und das gesparte geld schon mal für den sub zurücklegen. Wobei sich mir hier die frage stellt ob ich mit meinem passiven bas nicht auch aus regalboxen noch was rausholen kann. 3.) ein günstiges komplettset wie teufel r2 oder so? wie ihr lesen könnt hab ich nicht allzuviel ahnung und brauche dringend hilfe!!! [Beitrag von loiesomania am 13. Jun 2008, 15:19 bearbeitet] |
Pizza_66
15:24
Wie hoch ist denn hier dein Budget ? Wie Groß ist der Raum ? Die Idee, mit 2 Stand- oder Kompaktboxen höherer Qualität anzufangen, ist grundsätzlich in Ordnung. Da du aber, davon gehe ich aus, so schnell wie möglich in den Genuss von richtigen 5.1 kommen möchtest, empfehle ich dir ein anderes System von Teufel, das Concept M. Ich halte von den Designsets gar nichts. Das Concept M hat da noch einen ausgesprochen guten Klang für ca. 250€ inkl. Sub. Solltest du dann irgendwann etwas Höherwertigeres anstreben, kannst du das Concept M noch relativ gut verkaufen. [Beitrag von Pizza_66 am 13. Jun 2008, 15:25 bearbeitet] |
loiesomania
15:36
Danke schon mal für die schnelle Antwort! Das budget liegt bei 400 für die Ls Der Raum ist insgesamt 30qm groß es sind aber nur so 18 zu beschallen. |
Pizza_66
15:41
Also, folgende Alternativen würde ich dir vorschlagen: Receiver: nicht zu klein wählen, lieber etwas Leistungsreserve haben: Onkyo 506 oder 606 ![]() Yamaha 861 oder 663 ![]() Das angesprochene Concept M mit 2.Sub kostet 400 € ![]() Ein System aus der Heco Victa Serie ![]() ![]() Oder schaue mal bei Hirsch-Ille nach den sogenannten Paketen, bestehend aus Receiver und Boxenset. [Beitrag von Pizza_66 am 13. Jun 2008, 15:43 bearbeitet] |
trxhool
15:44
Mahlzeit!! Schau mal hier, könnte was für dich sein. ![]() Ich denke es gibt kaum ein besseres Einsteigerset als dieses!! ![]() Gruss TRXHooL |
0300_Infanterie
15:57
Kann Pizza´s Empfehlung was AVR´s angeht voll stützen ![]() |
john_frink
Moderator |
16:55
das teufel theater1 gibts derzeit wieder für 444,- -sollte taugen! |
loiesomania
15:44
erstellt: 16. Jun 2008, |||||||
danke schon mal an alle für die mühe. mir stellt sich nun eine neue frage bezüglich des avr´s: es wurde ja in einer antwort zu einem mit mehr leistungsreserve geraten, der kleinste yamaha der bei dem victa set dabei ist hat aber schon 105 watt pro kanal, ist das nicht schon völlig ausreichend? merkt man den unterschied zu 140 w pro kanal so deutlich? hatte gedacht die teureren Modelle unterscheiden sich hauptsächlich durch ausstattung und anschlußmöglichkeiten? Ach ja haben moderne avr´s eigentlich noch einen phono-eingang? [Beitrag von loiesomania am 16. Jun 2008, 15:48 bearbeitet] |
0300_Infanterie
16:31
... normaler weise schon, zumindest bei den schon dazu empfohlenen Lautsprechern.
... bei den genannten LS wohl eher nicht ![]()
... ja, auch aber nicht nur ![]()
... meist nur in den höheren Preisregionen - genaue Infos gibt´s auf den Herstellerseiten im Netz. |
Auf 7.1 aufrüsten? 86bibo am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 16 Beiträge |
Aufrüstung auf 5.1 TomDieRaupe am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 8 Beiträge |
Unterschied DTS - Dolby Digital - Dolby Pro logic? abcditt am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
welches 5.1 LS-Set zum HK AVR 347? puschn am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
Frage zur Aufrüstung von 5.1 auf 6.1 Zweitnick am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 6 Beiträge |
Pro Logic II Frage Berni24 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 14 Beiträge |
6.1-Set von Magnat Jojojoxx am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 8 Beiträge |
"Aufrüsten" oder neu kaufen? hirge am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 13 Beiträge |
AVR-1610 mit alten LS betreiben? Plasma59 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 13 Beiträge |
Dolby Pro Logic IIz papa_micha1 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.023
