HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Klangoptimierung, welche Hilfsmittel benutzt ihr? | |
Klangoptimierung, welche Hilfsmittel benutzt ihr?+A -A |
Mokara
14:10
erstellt: 03. Jun 2008, |||
Hallo Leute welche Hilfsmittel zur Klangoptimierung bzw. zum richtigen Aufstellen eurer Lautsprecher benutzt ihr? Verlasst ihr euch rein auf das Gehör oder nehmt ihr Software, Test-CD/DVDs oder Messgeräte als Hilfsmittel? Natürlich vorwiegend bei Sorround Sound. Greetz Mokara [Beitrag von Mokara am 03. Jun 2008, 14:16 bearbeitet] |
Memory1931
14:12
aufstellen und hören...... (bei Stereo-Geräten) ![]() bei Surround-Geräten kommt bei mir noch stundenlanges einstellen hinzu (Yamaha-DSP AZ1)... ![]() |
Mokara
14:14
jo grad auf das wollte ich hinnaus wie sieht das Stundenlange einstellen bei dir dann aus? danke für die schnelle antwort. |
Eminenz
14:17
Dauerte bei mir auch mehrere Stunden. Centerhöhe testen, Frontlautsprecherabstand zur Wand ausloten, Winkeloptimierung zum Hörplatz, Rears nach vorne und nach hinten schieben, Verzögerung von den Fronts zu dem Center einstellen (der Steht 20cm weiter hinten), Subwoofer einstellen, Trennfrequenzen herausfinden, Feintuning an Verkabelung und Lautsprechern (Spikes, Kabelqualität, Steckdosenleiste) Dann noch die Pegel einstellen. ![]() ![]() |
Mokara
14:20
machst das alles rein nach Gehör oder nimmst du Messgeräte zur Hilfe? Manche Anlagen misst man ja auch mit nem Micro ein das im Lieferumfang schon drin is. |
Eminenz
14:35
ich machs nach Gehör. Was bringt mirs, wenn das Messgerät mir die besten Werte anzeigt, aber es sich für mich mistig anhört ![]() ![]() |
Mokara
14:36
jo klingt logisch und wo bekomm ich das fachwissen her zB das was du von winkeln und abständen zur wand und so erzählt hast? ![]() ![]() |
Memory1931
14:36
Nach Gehör, denn es muß ja mir gefallen, und nicht der Technik....... Ein Micro habe ich auch, für meinen Marantz EQ 551 Equilitzer aus den 80ér Jahren. Den EQ nutze ich nur noch bei qualitativ schlechten Tonträgern um etwas mehr rauszuholen (Frequenzen anheben usw.), ansonsten ist der ausgeschaltet...... Damals hieß das "Rosa-Rauschen", man stellte es am Stellplatz des EQ ein. ![]() Neue Surround-Geräte haben wohl auch ein Einmessmikrophon, das bestimmt nur dazu dient, den Ton (Lautstärke) auf den Stellplatz des Mikro´s einzustellen..... (Hab´n alten 7.1, der so ein Mikro noch nicht hatte..) |
Mokara
14:43
ja und das dient dann nur um quasi den level der einzelenen LS einzustellen oder wie kann ich mir das vorstellen? also zB sorround rechts kommmt bissl zu leise dann wird er hochgedreht! Das gibts doch auch mit abstand in metern zum hörplatz oder nich? ![]() |
0300_Infanterie
14:48
Hab ich dran, funktioniert 1a ![]() |
Eminenz
14:50
Da HiFi Tuning ein furchtbar komplexes Thema ist, dauerts natürlich ne ganze Weile, bis man sich da Wissen angeeignet hat. Aber nen guten Crashkurs bekommst du, wenn du die letzte Sonderausgabe "HiFi-Tuning" der "Stereo" mal liest. Aber vorsicht, vieles was die da machen erfordert mehrere tausend Euro auf dem Konto ![]() ![]() |
Mokara
14:50
soll heißen das Mikro is permanent angeschlossen? war das im lieferumfang dabei oder hast das dazu gekauft? |
Mokara
14:53
ja okay aber ich mein die Techniken und so was mann grundsätzlich beachten muss sind ja bestimmt irgendwo festgelegt bzw. niedergeschrieben *g* Die 10 Sorround Anlagen Gebote oder so ![]() |
0300_Infanterie
14:56
Nein, nur zum Einmessen - und ja, ist im Lieferumfang mit dabei ![]() |
Mokara
16:01
sonst noch irgendwelche tipps wos infomaterial oder schlaumacher hergibt? ![]() |
Eminenz
16:05
Hier ![]() |
Mokara
16:10
jo klar und was mit zeitschriften? gibts da was brauchbares? |
Eminenz
16:14
Es gibt generell in der Fachpresse immermal nützliche Hinweise, meistens zu speziellen Themen. Ich hab mir mal das Sonderheft von der Stereo gekauft und fand es doch erstaunlich umfangreich. Schau dass du das noch bekommst, ich finds Aufschlussreich. |
0300_Infanterie
16:24
Ja, das Sonderheft war gut! |
ruedi01
Gesperrt |
16:28
...was ist denn da großartig einzustellen?!? Zunächst mal stellt man ein, welcher LS Bass übertragen kann (Large) und welcher nicht (Small). Dann muss die Frage beantwortet werden, ob mit oder ohne zusätzlichem Subwoofer, bei mir ohne. Dann kommt die Einstellung für die Laufzeiten, also die Entfernungen der LS zum (normalen) Hörplatz, das geht sowieso nur näherungsweise. Dann wird der Pegel aller LS eingestell, dies kann man sehr gut nach Gehör (und nicht zuletzt auch ein bisschen nach Geschmack) mit dem Testton, den jeder A/V-Receiver produzieren kann. Und am Ende ggf. noch ein allgemeines Delay einstellen, damit das Bild des TVs (oder Projektors) genau synchron zum Ton abläuft. Aber dies ist nicht bei jedem TV erforderlich. Eine Automatik brauche ich dafür nicht... Gruß RD |
0300_Infanterie
16:42
brauch man nicht, lieferte aber exakte Ergenisse und ging ziemlich zügig! Hatte den AVR am LapTop - easy zu konfigurieren! Muss nicht aber kann! |
ruedi01
Gesperrt |
16:49
Gut, schön... ![]() Theoretisch. Für die eine oder andere DVD passt's dann auch. Bei der nächsten DVD ist dann aber der Center zu leise. Bei der übernächsten gehen die Rears auf den Geist, weil sie zu laut sind.... Die DVDs sind leider dermaßen unterschiedlich abgemischt, was die Pegel der einzelenen Kanäle betrifft, dass man eigentlich ständig (manuell) nachregeln möchte. Aus diesem Grund habe ich meine Rears relativ leise eingepegelt, das ergibt für mich bei den meisten DVDs den besten Ton...solche individuellen Präferenzen kann aber eine Automatik nicht berücksichtigen. Gruß RD |
0300_Infanterie
17:04
... was aber jedes Setup betrifft, ob manuell oder mit Automatik erstellt! |
ruedi01
Gesperrt |
17:06
...stimmt, unter diesen Umständen kann ich es aber auch gleich manuell machen. ![]() Gruß RD |
0300_Infanterie
17:08
#25
... ja klar, aber TE wollte ja verschiedene Wege aufgezeigt haben! |
Memory1931
17:19
#26
Jo, bei dem Film "300" sind mir fast die Ohren weggeflogen, da ja gerade am Anfang viel Sprachszenen waren, und dann........RRRUUMMMMMMSSSSS (volle Deckung) ![]() |
0300_Infanterie
17:22
#27
... ja die Frage ist ja auch, ob ich das nur als schlecht/zu leise usw. empfinde, oder ob´s so gedacht war ... ![]() |
ruedi01
Gesperrt |
17:32
#28
Also wenn die Dialoge dermaßen vom Soundtrack oder irgendwelchen Effekten überdeckt werden, dass man kaum noch was verstehen kann, dann stimmt definitiv etwas nicht mit der Abmischung, das hat mit irgendwelchen persönlichen Vorlieben nichts mehr zu tun.
...mmh, kann mich an den Streifen gar nicht mehr richtig erinnern, muss ihn mir bei Gelgenheit wohl nochmal reintun... ![]() Gruß RD |
0300_Infanterie
17:41
#29
Da stimm ich Dir zu. Meinte eher auch "normale" DVDs, wo der ST ja auch immer unterschiedlich wargenommen wird! |
Klangoptimierung eines 5.2-Systems DirkS30 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
Hilfsmittel zur Lautsprecheraufstellung Narutokun am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Aufstellungsfragen bzg. Klangoptimierung Ex_Pälzer_Bu am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 22 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe; Klangoptimierung Torben101 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 18 Beiträge |
Klangoptimierung, aber wie? Zipfeklatscher am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 25 Beiträge |
Klangoptimierung Celan und Victa -HomeCinema- am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 10 Beiträge |
Raumaufteilung - Klangoptimierung 5.1 Heimkinosystem Pätty1604 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 4 Beiträge |
Klangoptimierung Stereoanlage mit Flac butterbrot* am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 2 Beiträge |
räumliche Klangoptimierung für 5.0 System Planetic am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 4 Beiträge |
Welches 5.1 ist das und Klangoptimierung esperance am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
