| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxenaufstellung | |
Boxenaufstellung+A -A |
Sergio2607
erstellt: 04. Mrz 2008, 10:33
Hallo Habe eine Frage zur Aufstellung bzw Verteilung der Boxen in meinem Zimmer. Habe das CEM PE von Teufel und es im Moment an meine Soundkarte am PC angeschlossen. Nun überlege ich, ob ich mir die Teufel Decoderstation dazu kaufen soll um noch meinen DVB-C Receiver + PS3 anzuschließen. Jedoch müsste ich meiner Meinung nach dann die Boxen anders aufstellen. Habe mal eine Skizze angefertigt, rot sind die boxen wie sie im Moment stehen und blau wie ich überlege sie mit der Decoderstation hinzustellen. Der Nachteil ist halt,dass ich wenn ich die Boxen so wie in Blau gezeichnet hinstelle nicht mehr so guten Klag habe wenn ich am Schreibtisch am PC sitze. Hat jm vielleicht noch andere Vorschläge oder Lösungen / Ideen ? ![]()
Sergio2607
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:14
Keiner ne Idee ? Dabei hab ich mir schon so Mühe mit der Zeichnung gemacht:D |
Micha_321
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:29
Hallo! Deinem Post ist eigentlich nichts großartiges hinzuzufügen. Die Positionen für die blau gekennzeichneten Lautsprecher sind ok. Es ist richtig, dass dann der Sound nicht mehr "aus" dem PC kommt, mit einem einzelnen Lautsprecherset wirst du aber wohl kein anderes Ergebnis hinbekommen. Alternative: TV-Karte oder USB-Gerät für digitales Kabelfernsehen kaufen und am PC fernsehen. Dann könntest du die Lautsprecher so stehen lassen. Micha |
Sergio2607
erstellt: 05. Mrz 2008, 19:55
Geht das denn wenn ich die blauen rear boxen oben auf dem Schrank stehen habe? Der Schrank ist 2m hoch, dann wären die Boxen direkt hinter einem in 2m Höhe. Es wäre auch noch möglich die Boxen in ein Fach zu stellen,dass auf Kopfhöhe im Schrank drin ist, da wären sie dann aber auch direkt hinter einem. |
Micha_321
erstellt: 06. Mrz 2008, 07:58
Hallo! Beides ist nicht optimal. Wenn die räumlichen Gegebenheiten jedoch nicht mehr hergeben, muss man den für sich besten Kompromiss wählen. Probiers einfach mal aus, was dir am ehesten zusagt. Weitere Möglichkeit wäre eine Montage knapp unterhalb der Zimmerdecke mit Anwinklung auf den Hörplatz. Micha |
Poison_Nuke
erstellt: 07. Mrz 2008, 11:58
wurde das Bild gelöscht? Bei mir zeigt er nur weiß an. |
Sergio2607
erstellt: 07. Mrz 2008, 12:42
Hmmm sieht so aus, werde später ein neues hochladen. |
cro81
erstellt: 08. Mrz 2008, 15:08
Hmm das sollte man in der praxis ausprobieren! So kann dir wahrscheinlich niemand genau sagen was am ende dabei rauskommt! Aber beide varianten sind nicht gut das stimmt! Versuch halt in jede ecke eine box zu plazieren! |
Sergio2607
erstellt: 08. Mrz 2008, 16:29
Ja also jede Ecke wäre auch ne Möglichkeit. Geht es denn,dass wenn ich z.b. TV gucke die Boxen auf meine Sitzposition / Enterfung abstimme. Und wenn ich dann z.b. Musik übern PC höre die Boxen wieder ander eingestellt sind ? |
cro81
erstellt: 08. Mrz 2008, 17:08
Also am allebesten ist das: 1.So aufstellen wie blau makiert! Dann zusätzlich 2 Boxen aufstellen wie Rot mackiert das sind dann die B Speaker. Wenn Du jetzt ein Verstärker hast wo du umschalten kannst von a nach B und beide dann ist alles ok! |
Sergio2607
erstellt: 10. Mrz 2008, 09:01
Danke für den Tipp cro81. Habe auf dem Schrank wo die eine Rote Box eingezeichnet ist noch 2 Lautsprecher von meiner Anlage stehen, damit müsste das dann ja gehen. Nun mal ne frage zum AV Receiver, habe da an die Decoder Station von Teufel gedacht, möchte PC,PS und DVB-C Receiver anschließen, dass müsste doch möglich sein, außerdem ist der Preis auch noch entscheident. Der Raum ist ja auch nicht so groß, dass man nen besseren Receiver brauch, was haltet ihr davon ?? Edit: Jetzt fällt mir gerade auf,dass ich mit der Decoder Station die Idee von cro81 nicht machen kann oder ? [Beitrag von Sergio2607 am 10. Mrz 2008, 09:06 bearbeitet] |
Hennmän
erstellt: 10. Mrz 2008, 12:30
erstens das und zweitens hängt es ja nicht von der raumgröße ab, ob du einen vernünftigen avr brauchst. der vprteil eines etwas besseren ist, dass du wie cro es vorschlug die sache mit speaker b machen kannst und zweitens mehr möglichkeiten hast die aufstellung der lautsprecher zu kompensieren - der receiver hat schon einen ausschlaggebenden einfluss auf den klang. da würdest du an der falschen stelle sparen. gruß, henns |
Problem mit Teufel decoderstation 3 & CEM PE LonzoX am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 12 Beiträge |
Aufstellen von Teufel CEM ?? Steve_F. am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 34 Beiträge |
Teufel Controllstation2/Decoderstation 5 Frage parad0xr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Surround Boxen Aufstellung für PC und TV aktivMusic am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Aufstellung Sascha89 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Teufel CEM PE defekt Mo_O am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Unharmonischer Klang Teufel CEM PE Zordrack am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Teufel CEM nur mit Soundkarte??? Kodnascher am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 10 Beiträge |
Einpegeln Teufel Concept E 400 mit Decoderstation soi-pis am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Decoderstation 3 5.1 Problem Sascha_DE am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.678
