HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxen abstände | |
Boxen abstände+A -A |
Drummervsx
20:18
erstellt: 25. Feb 2008, |
Hallo In meinem Reciever Setup besteht die Möglichkeit einzustellen wie weit die Boxen vom Hörplatz stehen. Die automatische erkennung hat 3 meter eingestellt was aber nicht stimmt..Habe es jetzt geändert. Kann es sein das die anderen einstellungen auch nicht perfekt sind? Ich meine das MCACC Setup... Gibt es eine vorgabe auf wieviel dB ich die Boxen einstellen soll oder eine empfehlung von euch? Zb die hinteren? |
Poison_Nuke
21:24
also bei den Abständen kommen die Entfernungen zum Hörplatz rein. Es kann aber sein, dass durch aktive MOnitore z.B. das Signal elektronisch etwas länger braucht und daher der Receiver denkt, sie seien weiter entfernt. Bisher stimmten solche Werte nämlich eigentlich schon recht genau, da die Ermittlung ja so gesehen auch kein Problem darstellt. Die dB Zahlen kann dir niemand sagen, da gibt es keine Empfehlungen. Die müssen so eingestellt werden, dass jeder Lautsprecehr am Hörplatz exakt die gleiche Lautstärke hat. Dazu sollte normalerweise ein Rauschen beim Einstellen abgespielt werden. Die Werte musst du dann solange anpassen, bis das Rauschen aus allen LS gleich laut zu sein scheint ![]() |
Drummervsx
21:37
Vielen Dank dann werde ich das mal testen! Wünsche dir einen schönen Abend! |
etwas verzwicktes Boxen-Setup macayo am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 5 Beiträge |
Wieviel sind meine Boxen wert? CnCwurm am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Surroundanlage Lautsprecher Setup: Player+AVR: LS-Abstände 2x einstellen? kai-vd am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 3 Beiträge |
Gute Surround-Boxen-Empfehlung ACT am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 18 Beiträge |
Benötige Hilfe zum Einstellen der Rear-Boxen LocoDog99 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Setup Scherge711 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 9 Beiträge |
boxen einstellen s3*freak am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
boxen wie weit weg von heizkörper puntipik am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Passen meine Boxen nicht zusammen ? Mayday am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Boxen+Verstärer-Empfehlung WieEiPiehGuy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.860
