Surround-System mehrfach verwenden / "Sound drehen"
Shakademus
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 17:49
ich habe keinerlei Erfahrung mit Surround-Systemen und daher ein paar grundlegende Fragen zur Verwendungsmöglichkeit. Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Sound Blaster X-Fi bestellt und will meine neue Wohnung, die ich Anfang März beziehe mit einem Teufel Concept G ausstatten. Nicht dass ich einen Nutzen in 7.1-Sound sehen würde, aber es kommt nicht teurer bzw. sogar billiger als das 5.1-System Concept F.
So, grundlegend wird das betreffende Zimmer so eingerichtet:
Bei M befindet sich ein Computermonitor, bei F ein Fernseher. Nun würde ich gerne das System so auslegen, dass ich es ohne (großes) Umstöpseln und Qualitätsverluste für beides verwenden kann.
Zunächst würde ich die vorderen (LF und RF) und hinteren (LR und RR) Boxen sowie die Center-Box (C) so aufstellen, wie in der Grafik eingezeichnet, also sozusagen passend zum Monitor. Nun stelle ich mir vor zur Verwendung mit dem Fernseher den Sound um 180° zu "drehen", so dass praktisch LF und RR sowie RF und LR vertauscht werden. Ist das machbar, z.B. durch den Treiber der Soundkarte oder Zusatzsoftware? Oder lässt sich das nur durch Umstecken lösen?
Was ich sicherlich brauche, damit das System dann auch am Fernseher optimal funktioniert, ist ein dort platzierter Center-Lautsprecher oder? Da könnte man einen der übrigen beiden Satelliten verwenden.
Lässt sich das so umsetzen? Macht das Sinn? Vielen Dank schonmal für jeden Hinweis.
Shakademus
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:56
So, inzwischen läuft das System und das Vorhaben funktioniert auch weitestgehend. Ich habe die Boxen nun als 7.1-System für den PC aufgestellt. Mittels der THX-Konsole ist es kein Problem, die Boxen zu vertauschen und Abstände und Winkel zu korrigieren, so dass der Sound für den Fernseher "eingestellt" ist. Lediglich die Grenzwerte für Abstände und Winkel sind etwas eng. So lässt sich kein Abstand größer 2.4 m einstellen. Das einzige was aber noch richtig stört ist die fehlende Profil-Funktion. Man muss jedes Mal jeden einzelnen Wert anpassen. Aber insgesamt mein klares Fazit: Es funktioniert.
ippahc
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:38
na denn ist ja alles gut
gruss
chappi
5.1 um 90° drehen?
darkoh am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  4 Beiträge
Extra-Abstimmung für Surround Sound?
alpa_alpa am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  6 Beiträge
Breitbandlautsprecher als Surround/Rear verwenden
kellerer_chris am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  5 Beiträge
problem mit surround sound
Defton am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  5 Beiträge
Problem mit Surround Sound
obbiwahn am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
Warum rauscht mein Dolby-Surround-Sound-System?
slamdunker am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  4 Beiträge
5.1 Surround Sound System kalibrieren / einstellen
schnuffi123 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Frage: Bestehende Boxen verwenden für 5.1 System?
fiveall am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  8 Beiträge
Per Software den Raum drehen?
jack1 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  19 Beiträge
Umstieg auf Surround System
cardoso81 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
