| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passivsubwoofer: Riss im Membran | |
Passivsubwoofer: Riss im Membran+A -A |
glubschpudding
erstellt: 01. Feb 2008, 18:23
Guten Abend zusammen! Habe mir neulich ein neues Auto gekauft in dem schon ne kleine Anlage eingebaut ist. Im Kofferraum befindet sich ein Passivsubwoofer, gleich vor ihm stand eine Pappkiste mit einigem Zeug drin. Hab diese Kiste gestern aus dem Kofferraum gefrimelt (kleine Klappe, große Kiste), und hab dabei ohne es zu merken mit der Kante gegen die Memran gedrückt. Dann hats kurz geknaxt, und es war passiert: hab von der Sicke aus bis über die Hälfte der Membran einen gut 3, 4 cm langen Riss. Klanglich merke ich nicht wirklich was, vielleicht war der Riss ja auch schon vorher drin. Egal, wollte mich nur erkundigen, wie so ein Riss den Klang bzw. die Leistung beeinflusst. Mir kam der Subber von Anfang an sehr sehr träge vor, obwohl er nur ne 25 cm Membran hat. Danke im Voraus! Grüße [Beitrag von glubschpudding am 01. Feb 2008, 18:24 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Feb 2008, 20:04
optimal ist es sicher nicht ![]() normalerweise wird die Leistungsfähigkeit rapide abnehmen, vorallem zu tiefen Frequenzen hin wird der Subwoofer immer leiser, da sich der vor der Membran aufgebaute Luftdruck durch den Riss nach innen wieder teilweise abbauen kann. Auch ist die Federwirkung von der im Gehäuse eingeschlossenen Luft nicht mehr so groß und der Tieftöner kann leichter an seine mechanischen Grenzen kommen. Wenn es ein sauberer Riss ist, ohne Ausfranzungen oder Löcher, dann hol dir einen passenden Klebstoff, der am Ende möglichst hart wird. Jetzt bau den Tieftöner aus seinem Gehäuse aus. Und dann machst du von von hinten auf den Riss eine kleine Schicht Kleber drauf und presst dann entweder Zeitungspapier oder Zellophanfolie (je nach Membranmaterial und jeweils halt 1cm breit und passend geschnitten) dagegen. Vorne auch noch etwas Kleber drauf, als Abschluss und Stabilisierung. Dann sollte das wieder halten |
Quadral-Boxen - Membran gerissen snakebyte am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 8 Beiträge |
Membran ausbauen toubsen am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
woofer auf membran gestellt segelflug am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Fehler an der Membran ? kappilino am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Membran lackieren. hallo0642 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
basslautsprecher->loch in der membran peter_shaw23 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 7 Beiträge |
Canton Chrono Schwingung der Membran? _matzek_ am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
Kratzer in Membran - negative Auswirkungen? bläh am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 4 Beiträge |
Schimmel auf Membran - wie kriegt man weg ? ldkger am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 12 Beiträge |
Teufel Concept R Sbub Membran sehr hart nilson86 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
