| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecherkabel verbinden | |
Lautsprecherkabel verbinden+A -A |
tweety
erstellt: 09. Jan 2008, 09:18
Tach zusammen Ich möchte zwei Lautsprecherkabel 2,5mm Querschnitt verbinden. Die Verbindung sollte aber schnell wieder trennbar sein. Mir schwebt da etwas mit einem Stecker und Kupplung vor. Habe aber bislang nichts finden können. Bananastecker kenne ich aber was nimmt man da als Kupplung? Gruß aus Bonn |
Micha_321
erstellt: 09. Jan 2008, 09:34
Hallo! Wie wärs mit einer Lüsterklemme? Micha |
uffel82
erstellt: 09. Jan 2008, 09:35
ist ihm sicher nicht schnell genug trennbar |
xutl
erstellt: 09. Jan 2008, 09:36
Speakon, Neutrik Conrad-Katalog Reichelt Elektronikbastelladen oder: - verlöten - isolieren - Zange danebenlegen Etwas mehr Infos über das wie, warum, wo, usw. würden nicht schaden [Beitrag von xutl am 09. Jan 2008, 09:39 bearbeitet] |
Salatbar
erstellt: 09. Jan 2008, 10:07
Einfach die passende Bananenkupplung. Die gibt's auch zu kaufen. Oder DIN-Lautsprecherstecker und Kupplung... Oder Cinchstecker und Kupplung. Oder BNC... ist zwar kein Cinchkabel aber nehmen kann man die Steckarten trotzdem und BNC hat den Vorteil, dass Stecker und Kupplung nicht durch einfaches Ziehen auseinander gehen können. Es gibt eigentlich genug Steckerarten... da kann man sich austoben wie man will .Gruß |
Jimmy_C
erstellt: 09. Jan 2008, 13:42
Verliert man durch das versbinden von LS-Kabeln an Klangqualität? Ich hoffe nicht, denn ich habe ein zu kurzes Kabel einfach mit dem nächsten ordentlich "verdrallert". |
xutl
erstellt: 09. Jan 2008, 13:49
Wenn Du es fest gemacht hast, es keinen Kurzschluß geben kann und die Phase noch stimmt, dann kann man es so machen. Vernünftig ist trotzdem was anderes |
Jimmy_C
erstellt: 09. Jan 2008, 15:51
Habe ich nun Klangeinbußen zu erwarten? Ich höre nämlich keine. Und nein, Kurzschluß kann es keinen geben. |
MC-Rene
erstellt: 09. Jan 2008, 17:07
Hey. Ich hab genau das gleiche Problem. Nur bin ich noch Schüler und will net so viel geld bei der Verkabnelung meiner Anöage latzen:D Die Kabel etc. ist schon klar, dass das nicht anders geht. Ich bin jtz mal hierdrauf gestoßen: die etwas teurere Varianteoder: die blilligere VarianteWas meint ihr? Ich denke, dass die einfachen ausreicht. Sollte alles stabilgenug sein ![]() LG.... ps.: Bin für weitere Vorschläge offen! [Beitrag von MC-Rene am 09. Jan 2008, 17:08 bearbeitet] |
uffel82
erstellt: 09. Jan 2008, 17:33
beide links tun nicht mehr (session zeit abgelaufen) |
Jimmy_C
erstellt: 09. Jan 2008, 18:55
So iss es. |
tweety
erstellt: 10. Jan 2008, 12:10
Tach zusammen Vielen Dank schon mal vorab für Eure Mühen. Um das ganze noch verständlicher zu machen mein Problem mal im Detail. Bei der Anlage hadelt es sich um eine Yamaha Pianocraft E700 mit JBL Control One Boxen und einem Yamaha Subwoofer YST-SW0012. Diese Anlage steht im Freien, lediglich geschützt durch ein Überdach. Die Lautsprecherkabel sind fest verlegt in Kabelkanälen und die Anlage hängt komplett an der Wand. Um diese nicht permanent der Luftfeuchtigkeit und der Witterung auszusetzen wird sie anlaufend abgehangen und drinnen gelagert. Da Anlage und Boxen über diese Klemmen verfügen bei denen es eh schon eine Qual ist ein 2,5mm LS Kabel reinzufummeln ist mir dies auf die Dauer zu lästig. Daher meine Idee die Kabel mit einer Schnellverbindung zu trennen. Das dies eigentlich nicht optimal ist nehme ich in kauf. Ich habe beim Schwager Conrad Verbinder gesehen sogar vergoldet die aber zusammen geschraubt werden. Da sich hierbei das Kabel fortlaufend verdrillt wäre mir eine Steckverbindung lieber. Sollte schon etwas bessere Qualität haben möglichst vergoldet. Bei den Bananasteckern habe ich bislang nur Stecker aber keine Buchsen bzw. Kupplung gefunden. Ich hoffe das Problem ausreichend geschildert zu haben und hoffe auf Eure Tipps. Gruß aus Bonn |
xutl
erstellt: 10. Jan 2008, 12:21
Irgendetwas, was jeweils 2 verpolungssichere Pinne hat. (Male + female)x4 |
lonestarr2
erstellt: 10. Jan 2008, 12:52
Schau Dir mal bei Conrad.de das hier an: Artikel-Nr.: 320919 - 62 bekomme hier irgendwie keinen Link reingesetzt.... |
tweety
erstellt: 11. Jan 2008, 11:21
Tach zusammen Danke Dirk guter Hinweis, werde mir die Teile bei der ortsansässigen Schwager Conrad Filiale direkt mal anschauen. Gruß aus Bonn |
Lautsprecherkabel von 2,5mm auf 1,5mm verbinden aber wie? marcob am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 8 Beiträge |
Querschnitt Lautsprecherkabel PaddyXXL am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel - welcher Querschnitt ? Ruzty am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 24 Beiträge |
Querschnitt/ Qualität - Lautsprecherkabel ratzec am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
Mamba-Lautsprecherkabel evolution1 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
lautsprecherkabel hpentium am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel raddenzahn am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Cyrus1982 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 13 Beiträge |
welche Lautsprecherkabel ? smartin am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 21 Beiträge |
Durchmesser Lautsprecherkabel aba2si am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 9 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
