Stereo-Vollverstärker oder Stereo-Receiver an PC
hyronymus
#1 erstellt: 21. Feb 2012, 19:29
Guten Abend werte Forengemeinschaft,
ich bin leidenschaftlicher Musikhörer und möchte deshalb an meinen PC (vorhanden ist unten angeführte Soundkarte) ein "solides" (die Wortwahl stellt sich hier entsprechend schwierig dar) Paar Stereo-LS im Kompaktformat anschließen.
Bevor es jedoch dazu kommen kann, benötige ich eine "Schnittstelle" zwischen Soundkarte und LS, welche es mir ermöglicht, eben jene LS per LS-Kabel anzuschließen und den Klang dadurch eventuell zu verstärken.
Da ich auf diesem Gebiet jedoch absoluter Laie bin, ergibt sich zunächst die Frage, ob für dieses Vorhaben ein Stereo-Vollverstärker oder doch besser ein Stereo-Receiver geeignet ist. Grundsätzlich ist also erst einmal von Belang, worin die Unterschiede liegen, auch in Bezug auf einen möglichen Sub-Out, der beim Vollverstärker wohl eher nicht anzutreffen ist.
Ich bin also für jede Information und jede Geräteempfehlung dankbar.
Budget: bis 250€
Viele Grüße,
hyronymus
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 19:36
du willst dies also nur für den PC nutzen? Sonst soll nix angeschlossen werden an dem Stereosystem?
Da bietet sich eigentlich auch eine andere Lösung an: Aktive Nahfeldmonitore (vereinfacht: Lautsprecher mit integriertem Verstärker). Für dein Budget kann man da schon ansprechende Sachen bei thomann.de finden.
Wenn das grundsätzlich gefällt, kann man sicherlich noch Empfehlungen hier erwarten.
Generell verschiebe ich das mal in die Kaufberatung
hyronymus
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 19:43
danke für das Verschieben. War mir bei der EInstellung nicht ganz sicher bzgl. Unterforum.
Zu Beginn hatte ich die als Monitore die Nubert nuPro A-20 im Visier. Allerdings dachte ich mir dann, dass ich für den Preis (inkl. Versand knapp 600€) doch bestimmt mehr Leistung generieren kann, indem ich mir einen Vollverstärker und zusätzliche LS dazu kaufe, da ich mir nicht sicher bin, wie klangstark die Nuberts sind, obwohl ich schon einige Tests gelesen habe.
Macht das Sinn?
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 18:05
ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du die LS an ihre Grenzen bringst. Außer natürlich du willst eine große Halle mit Disco-Pegel beschallen, aber davon bin ich jetzt nicht ausgegangen.
Ansonsten würde ich mich wegen der Leistung alleine nicht auf andere Lösungen einschießen.
hyronymus
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:37
Um noch einmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen:
Worin besteht denn der generelle Unterschied zwischen einem Stereo-Vollverstärker und einem Stereo-Receiver?
Bin trotz Lesens mehrfacher Artikel und Foreneinträge zu dem Thema immer noch nicht sicher, ob ich den Unterschied in concreto verstanden habe.
superfalse
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 19:13
Der Receiver ist im Prinzip nichts anderes als ein Vollverstärker mit integriertem Tuner bzw. Radio.
Ich hatte selbst lange Zeit die nuPro im Visier und mich deshalb viel mit dem Thema auseinandergesetzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es schwer bis unmöglich sein dürfte, eine Verstärker/Passiv-LS-Kombo zu bekommen, die die nuPro preislich und klanglich schlagen kann (die A-20 braucht sich selbst vor den nuVero-Standboxen nicht zu verstecken).
Anders sieht es natürlich aus, wenn man auch Gebrauchtgeräte in Betracht zieht.
Mir waren die nuPro am Ende doch zu teuer, gleichzeitig waren mir die günstigeren nuBox 311 (hatte mich etwas auf Nubert fixiert...) dann doch irgendwie zu schmächtig. Schließlich habe ich mir ein Paar 8 Jahre alte nuWave 3 für 200€ ersteigert, dazu kam noch ein betagter, aber sehr hübscher Optonica SM-1616H für 50. Und ehe ich mich versah, hatte ich auch noch Tuner und CD-Player dabei stehen. Plattenspieler ist auf dem Weg...
Wenn du also interessiert bist, dir um den PC eine (komplette) Hifi-Anlage aufzubauen, dann her mit Verstärker/Receiver und Passivboxen. Wenn es aber einfach nur darum geht, am Rechner Sound zu haben, dann halte ich persönlich die Lösung der Aktivboxen für einen sinnvolleren Weg.
Ob gebraucht oder nicht, ist natürlich auch eine Überlegung wert.
Übrigens leisten die A-10 nahezu das Gleiche wie die A-20, lediglich der Bassbereich und natürlich der Maximalpegel sind nicht ganz auf dem Niveau der größeren Box.
[Beitrag von superfalse am 19. Mrz 2012, 19:19 bearbeitet]
hyronymus
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:01
Danke für die sehr hilfreichen Ausführungen.
Hattest du denn die A-10 bzw. die A-20 Probe gehört?
Wie bist du mit deiner aktuellen Zusammenstellung zufrieden?
superfalse
#8 erstellt: 19. Mrz 2012, 21:55
Zum Probehören der nuPro kam es leider nicht, da die Boxen dank einer deftigen Bafög-Kürzung keine Option mehr für mich waren.
Meine jetzige Kombination lässt für mich keine Wünsche offen, wobei ich zuvor aber auch nur ein Teufel Concept E Magnum PE hatte, das im Vergleich natürlich alle 5.1 Pfoten von sich streckt.
Zudem bin ich ja später auch noch an ein passendes ABL (Basslinearisierungs-/Erweiterungsmodul für Nubert-Boxen) für 60€ gekommen, das den Sound nochmal verbessert hat.
Die nuPros haben so zu sagen ein solches ABL bereits standardmäßig eingebaut, was auch erklärt, wie eine dermaßen kompakte Box auf bis zu 39Hz herunterkommt - das ist Standboxenniveau. Die Untergrenze meiner nuWave 3 liegt mit ABL bei 42Hz (vergleichbar mit meinem alten Teufel-Sub), ohne sind es 68.
Ich persönlich bin jedenfalls heilfroh, dass ich mein Geld in höherwertige Gebrauchtgeräte investiert habe anstatt alles neu zu kaufen. Das würde ich jederzeit wieder so handhaben, allerdings würde ich mich nun nicht weiter auf Nubert versteifen, sondern auch gebrauchte Lautsprecher(klassiker) anderer Hersteller in Betracht ziehen.
hyronymus
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:34
Wie genau stellt sich denn bei dir die Aufstellung deiner Nuberts dar? Hast du sie nach wie vor auf dem Schreibtisch stehen? Wie ist dein Höreindruck damit, nicht zu nahe vom Abstand (sprich zur Sitzposition vor dem Schreibtisch)?
superfalse
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:03
Die LS stehen auf dem Schreibtisch neben dem Monitor, mittlerweile auf eigens lackierten Holzklötzen, sodass sich die Hochtöner beim Sitzen etwas über Ohrhöhe befinden. Für mich funktioniert das einwandfrei, der geringe Hörabstand von ca. einem Meter ist sowieso kein Problem bei einer Kompaktbox.
edit: habe mal zwei Bilder gemacht (altes Fotohandy):
Das Rack habe ich btw. aus dem Keller meiner Eltern geholt und schwarz lackiert, das gehörte zu einer Telefunken-Anlage aus den 70ern. Bezahlt habe ich insgesamt nun etwa 400€ für alles, weitere 140 für einen ordentlichen Plattenspieler, der den Drucker von seinem Platz verjagen wird. Damit liege ich unterm Strich immernoch unter dem Preis der A-20. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, wie viel besser diese klingen würde. Interessieren würde es mich ja schon...
[Beitrag von superfalse am 20. Mrz 2012, 13:30 bearbeitet]
hyronymus
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:35
Sieht sehr hübsch und edel aus. Glückwunsch dazu!
Mein persönliches Highlight ist die GraKa an der Wand
Habe mal eben im Schnellverfahren nach ein paar kompakten Regal-LS gesucht, die bis zu einem Budget von 250€ (Paar) in Frage kämen. Wie gesagt: die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich bin für jeden weiteren Vorschlag dankbar.
- Magnat Quantum 603 Link
- Canton GLE 420 Link
- Magnat Monitor Supreme 200 Link
- Heco Metas XT 301 Link (Schmerzgrenze)
- Heco Music Colors 100 Link (optisch sehr ansprechend, Leistung jedoch zu den obigen nicht konkurrenzfähig)
Als Vollverstärker kämen in Betracht:
- Onkyo A 9155 Link
- Denon PMA 510 AE Link
superfalse
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:58
Danke, an der Grafikkarte hängen ja auch viele Erinnerungen. Ist eine ehemals sündhaft teure Radeon 9800pro, die Version mit 256MB. Damals das Grab meines Konfirmationsgeldes.
Aktivboxen sollen es nun also keine sein?
Was die Wahl der LS angeht, da frage besser in der LS-Sektion dieses Forums.
Bei den Verstärkern kannst du mit einem der beiden genannten nicht viel falsch machen, auch nicht mit denen anderer namhafter Hersteller (Yamaha, Sony, Pioneer...) dieser Preisklasse. Da kannst du eigentlich direkt nach Austattung und Aussehen kaufen. Die Wattzahl ist bei Schreibtisch-Kompaktboxen eher zu vernachlässigen. Bei meiner 34-jährigen 45-Watt-Kiste steht der Volumeregler permanent auf 9-Uhr-Stellung, 12 Uhr wäre schon mitmieterfeindlich.
Generell würde ich dir aber nochmals empfehlen, erstmal einen Blick auf den Gebrauchtmarkt zu werfen. Hier muss man zwar etwas Gedult investieren, aber das zahlt sich aus, obwohl die Preise momentan vergleichsweise hoch sind.
[Beitrag von superfalse am 20. Mrz 2012, 14:03 bearbeitet]
Lautsprecher und Stereo-Vollverstärker für PC
pedropp am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
iPhone an Stereo-Receiver
Tosato am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  6 Beiträge
suche Stereo PC- Lautsprecher
Black_Arrow am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  17 Beiträge
PC Stereo System gesucht
marcel5337 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung Pc Stereo System <500?
knifetomeetyou_ am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
PC Stereo-Aktivboxen gesucht + Anschlussfrage
RichiD am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
suche neue Pc Stereo Lautsprecher
ginob am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  7 Beiträge
Stereo-LS am PC - warum aktiv-LS? Welche passiven?
Levare am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  26 Beiträge
Stereo Soundkarte
affho am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  13 Beiträge
Netzwerk-Stereo-Receiver um die 300?!
Kneggrbr0t am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
