HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Was DEFEKT oder normal?? Thomson DVD, DTH 195; | |
Was DEFEKT oder normal?? Thomson DVD, DTH 195;+A -A |
Tresloco
#1 erstellt: 07. Feb 2004, 14:36 | |
Hallo, habe oben genannten DVD Player (Thomson DTH 195). Habe ihn mit nem Scartkabel zum TV, und mit nem Coaxkabel zum Reciever verbunden. Zum Problem: Wenn ich eine ganz normale Audio CD oder MP3 CD Abspiele kommt immer ein lautes Rauschen!!! Wenn ich dann allerdings STOP drücke und dann das Lied wieder abspiele funktioniert es einwandfrei!!! Gleiche ist wenn das Lied läuft und ich dann ein anderes Lied spielen möchte, dann kommt wieder erst ein Rauschen bis ich Stop drücke und das lied von vorne abspiele danach funktioniert es wieder ohne Probleme!! Das Rauschen ist immer nur so lange da bis ich beim DVD Player Stop drücke und dann das Lied von vorne abspiele ODER ich kann meinen Reciever aus machen und wieder anschalten dann ist das Rauschen auch wieder weg (BIS ZUM NÄCHSTEN LIED Was auch noch komisch ist: Der Ton funktioniert immer einwandfrei über die TV Boxen nur nicht über die Boxen vom Reciever!! Bei DVD'S ist der Ton von Anfang an wunderbar. Habe auch einen 2ten DVD Player (Samsung DVD 611) genauso verbunden wie den Thomson DVD Player allerdings kann der keine MP'S abspielen aber bei normalen CD's macht der KEINE zicken sondern spielt sie normal ab wie es sich gehört!! Liegt es am Thomson DVD Player oder am Reciever aber das kann meines erachtens nicht sein, da er beim anderen DVD Player das ganz normal abspielt!! oder ist es vielleicht ne Einstellung die ich machen muss?? hoffe mir kann jemand helfen mfg |
Master_J
#2 erstellt: 07. Feb 2004, 16:12 | |
Kannst Du es mal mit einem optischen Kabel versuchen?
Die TV-Boxen können das Rauschen wahrscheinlich nicht so fein wiedergeben. Gruss Jochen |
Tresloco
#3 erstellt: 09. Feb 2004, 00:56 | |
Hallo, kann es an den Coax liegen, oder wie? Ne habe leider kein optisches Kabel werde mir dann aber eines besorgen wenn es daran liegt. Aber was macht das für einen unterschied ob es ein optisches Kabel ist oder ein Coax, beide geben doch die Digitalen Signale weiter an den Reciever?? mfg |
Master_J
#4 erstellt: 09. Feb 2004, 10:47 | |
Eigentlich sollte es keinen Unterschied machen, welches Kabel verwendet wird. Aber Dein Fehler-Profil ist so seltsam, dass man es nicht 100% auf ein Geräte schieben kann. Vielleicht schleppst Du den DVD-Player mal an eine andere Anlage... Oder testest mit einem anderen DVD-Player an Deiner Anlage... Gruss Jochen |
TomG
#5 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:25 | |
Hallo, eine perfekte Lösung für das Problem kann ich leider nicht bieten, allerdings habe ich genau das gleiche Problem, woraus ich schließe, daß es nicht an deinem (und auch nicht an meinem) Verstärker liegt... Einen optischen Ausgang hat der DTH-195 leider auch nicht Bei mir ist das komische, daß das Rauschen auch aufhört, wenn ich Einstellungen am Verstärker ändere (z.B. eine andere Quelle aktiviere und dann zurück zum Coax gehe) oder auch wenn ich das Kabel abziehe und wieder anschließe. Das ganze hält dann auch nur bis zum nächsten Lied. Bisher hatte ich das deshalb auf den Verstärker geschoben, aber nu.. Umgangen hab ich das Problem jetzt, indem ich den DVD-Player zusätzlich noch über 2 Cinch-Kabel angeschlossen hab und Musik darüber laufen lasse. Einen entscheidenen Unterschied im Klang dürfte das nicht ausmachen, auch bei Coax-Verkabelung wirds ja nur mit Pro Logic wiedergegeben. Das Rausch-Problem tritt dann nicht mehr auf, allerdings sind natürlich mehr Anschlüsse am Verstärker blockiert, was ja etwas unschön ist. Bei Thomson scheint es ja auch keinerlei Support (Firmware, Forum, FAQ usw.) zu geben Hat denn noch jemand den gleichen Player und einwandfrei über Coax laufen? Grüße, Tom |
Problem mit dem Thomson DTH 195. Dean am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Thomson DTH 271E mikeinator am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
DVD Player Thomson DTH 255 ? slusia52 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 233E - Abspielfehler - Garantiefall? Bambla am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 262E Firmware Update? Nadwork80 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 255E Echo6 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Thomson dth 265 kaufen? Doc-tor am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
HDMI an Thomson DTH-255E TheViperMan am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Firmenupdate für Thomson DTH 4200 bugi3 am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Thomson Scenium DTH 255 E Tobimon98 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.000
