DIVX DVD Player mit 5.1 Ausgang-mit HDMI möglich ?
fränki
#1 erstellt: 08. Okt 2007, 20:39
ich suche einen DVD Player in der Preisklasse um die ~100€ an den ich mein Vollaktives 5.1 Boxensystem(CEM) anschließen kann .
Ein "MUSS" ist auf jedenfall ein gutes Bild über DIVX und ein Analoger 5.1 Ausgang da damit ausschließlich Filme gekuckt werden.Ob das Bild nun über YUV oder HDMI (LCD TV vorhanden) zustande kommt ist mir egal wobei ich natürlich schon auch gern einen HDMI Anschluss hätte.
Auch hätte ich gern ein gutes Audio Menü in dem ich die Sourround eigenschafften einstellen kann.
Was für Player wären denn da zu empfehlen ?
ChaosChristoph
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 04:10
Für ca. 100€ nicht machbar.
Der nächste Player mit 5.1 mit analogem 5.1 Ausgang ist der Pioneer 600, der aber ein nur dürftiges Audio-Setup hat: Die Pegeleinstellung fehlt ganz.
Dann kommen Geräte wie der Panasonic S99, S100(Nachfolgegerät)und Denon 1930/1940, die alle Einstellungen haben. Dafür must Du aber auch gleich 300,- und mehr hinlegen.
maris_
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 06:04
Wenn Du Dich beeilst, kriegst Du ja vielleicht noch einen Lidl Silvercrest DP5300x, der letzte Woche im Angebot war. Der hat 5.1 Analog-Ausgänge, deren Pegel getrennt einstellbar sind - hat aber kein HDMI (aber Komponenten). Oder den Cyberhome 535, von dem es in der Elektro-Bucht noch ein paar Neu-Exemplare bei Hirsch & Ille gibt (ebenfalls 5.1 Analog, aber kein HDMI).
Die Player kosten unter 50 bzw. unter 60 Euro. In beiden Fällen ist aber Eile angesagt, da es keinen Nachschub gibt
Mit vielen Grüßen, maris
ChaosChristoph
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 17:37
maris_ schrieb:
Wenn Du Dich beeilst, kriegst Du ja vielleicht noch einen Lidl Silvercrest DP5300x, der letzte Woche im Angebot war. Der hat 5.1 Analog-Ausgänge, deren Pegel getrennt einstellbar sind - hat aber kein HDMI (aber Komponenten). Mit vielen Grüßen, maris
Das stimmt definitiv nicht.
Man kann nur für die LS + Sub on/off/groß/klein einstellen und nur für Center + Surround die Verzögerung(=Ausgleich Entfernungsunterschiede).
Pegelabgleich besitzt er nicht.
Siehe auch den Test mit Menübildern dazu aus
http://www.hdtv-prax...&page_id=431&ppart=5
Man achte auch mal auf de Bilder der Lade(!!!)
Zum 535 von C. habe ich nix gefunden, nur zum 635:
http://www.dv-rec.de/test/ hat einen Test drauf.
Auch hier das gleiche Bild wie bei Silver Crest: Keine Pegel-Einstellung.
Und:
Der 635 baut zwischen einzelnen SACD-Stücken Zwangspausen ein
"Durchgefallen"
maris_
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 18:06
Sorry, ich meinte natürlich den Cyberhome 635. Aber wenn Du schon aus dem DVD-REC Test zitierst, zitiere doch auch das Test-Fazit:
"Ein bestechend gutes Bild, bester Ton, SACD und DVD-Audio in guter Qualität, gepaart mit guter Verarbeitung - wie soll man da nicht ins Schwärmen kommen?"
Daher finde ich schon, dass man den Player empfehlen kann, zumal er mit 55 Euro bei Ebay meines Erachtens sensationell preiswert ist.
Was den Silvercrest angeht, den ich selber habe: vielleicht habe ich da was verwechselt. Aber es gab in irgendeinem Untermenü einen Masterregler sowie einen Regler für Front, Rear und Sub. Muss ich nochmal checken.
Nachtrag: Also, hab's jetzt nochmal gecheckt: Der Silvercrest - Targa DP5300x BESITZT eine Pegeleinstellung für die 5.1 - Kanäle, und zwar für Master, Links, Rechts, Center, Surround Links, Surround Rechts und Subwoofer. Dies ist nur etwas versteckt. Die Pegeleinstellung wird über die Volume - Taste der Fernbedienung aufgerufen. Dies ist nicht in der BA dokumentiert.
[Beitrag von maris_ am 09. Okt 2007, 19:37 bearbeitet]
ChaosChristoph
#6 erstellt: 10. Okt 2007, 05:29
Was bringt es mir, eine gefällige Aussage zu suchen, wenn die gestellten Anforderungen definitiv nicht vorhanden sind?
Wenn man die Pegel der LS nicht abgleichen kann, kommt es zu folgenden Effekten beim Hören:
Je nachdem an welchen LS man am nächsten sitzt, werden diese stärker betont als die anderen. I.d.R. sitzen die meisten Leute näher an der Rears und damit verlagert sich das Hörgeschehen nach Hinten. Und das Klingt nicht mehr gut, von "räumlich" kann man dann auch nicht mehr sprechen.
Einziges Gegenmittel:
ALLE Lautsprecher zur Hörposition in gleichem Abstand als Direktstrahler positionieren. Aber wer kann das schon bei sich zu Hause?
Mit dem Effekt auf dem Sofa sitzen und nur zu denken: "Ich habe ja Geld gespart", macht niemanden zufriedener mit der Ergebnis;)
Zum Silvercrest:
Im angegeben Test sind alle Menüpunkte aufgeführt per Foto. Wo sind da genau die Pegel-Einstellungen versteckt?
Wenn wir schon bei Zitat aus Tests sind, dann darf man beim Silvercrest das nicht übersehen:
Die analogen 5.1 Ausgänge können Dolby Digital wandeln, die gebotene Qualität entspricht dabei allerdings der Preisklasse des Players. Der Sound klebt an den Lautsprechern, eine Staffelung ist nicht zu erkennen. Die Dynamik stimmt, hohe Töne wirken allerdings angestrengt mit der Tendenz zur Aufdringlichkeit. Ein ähnliches Bild ergibt sich an den Stereo-Ausgängen über Chinch und Scart, die übrigens ebenfalls DD und DTS downgraden können. Für die Ausgabe über die TV-Lautsprecher reicht das Gebotene allemal, für den gepflegten, brachialen Heimkino-Sound empfehlen wir nachdrücklich die digitalen Ausgänge.
Und so ein Kommentar auf einer Player Testseite, die für moderaten Umgang mit Noname-Playern bekannt ist, ist schon vernichtend;)
Man kann niemanden vom Kauf solcher Player abhalten. Die Geräte, die die Funktionen beinhalten, die man dringend zur Einstellung benötigt, sind aber momentan halt etwas teurer. Wenn man so einen Player mittels der analogen Ausgänge auch noch als vollwertigen Ersatz für die Einstellungen eines Receivers nutzen MUSS, gibt es auch keine Alternative.
EDIT:
Ich glaue, das ganze wird etwas relativiert.
Hat das CEM von Teufel nicht sogar die Möglichkeit, die Pegel einzeln abzustimmen?
Dann könnte man das ja auch vernachlässigen
Damit wäre der Pioneer 600 wieder die nächst beste Wahl.
Alte Alternativen:
Pioneer 696 (z.B. ber Ebay momentan neu noch für 166,- )
Panasonic S52 (wenn man ihn noch bekommt, ca. 140€)
[Beitrag von ChaosChristoph am 10. Okt 2007, 05:48 bearbeitet]
maris_
#7 erstellt: 10. Okt 2007, 06:17
ChaosChristoph schrieb:
Zum Silvercrest:
Habe ich doch schon erwähnt: "Die Pegeleinstellung wird über die Volume - Taste der Fernbedienung aufgerufen."
Wurzelgnom am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  2 Beiträge
DVD-Player mit 5.1 Ausgang
findussa am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  8 Beiträge
couchcoach79 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  8 Beiträge
dvd-player mit 5.1 ausgang
originalcookie am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  6 Beiträge
Suche DVD Player mit HDMI, 5.1 und Divx!
UnbekannterNR1 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  9 Beiträge
DVD-Player mit Divx und DVI-Ausgang?
4thHorseman am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
Schneider1978 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  19 Beiträge
Player mit DiVX & 5,1Chinch Ausgang
Zyrus am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  2 Beiträge
DVD Player mit HDMI, DivX etc
Padda am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Suche einen Divx-fähigen Player mit Analog(!) 5.1 Ausgang
daNoob am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.051
