Denon 3910 : HDMI Blitzen mit FW-Update wegzukriegen?
normanb
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 06:45
leider ist die Signalqualität des 3910 nicht ausreichend, um meinen Beamer über ein ca. 7 m langes HDMI Kabel zu versorgen. Es entstehen laufend rote Blitze. Wenn ich den AV-Receiver dazwischen schalte, gibt es diese Blitze nicht, von daher vermute ich eine Signalschwäche am DVD-Player. Ich möchte aber den DVD direkt an den Beamer hängen, damit ich DVDs in Pure Audio hören kann, was ja bedeutet, daß der Receiver kein Bild weitergibt.
Lohnt sich in diesem Fall ein FW-Update? Ich konnte leider nirgends eine genaue Beschreibung finden, was welche Firmware verbessert, daher geht meine Frage an Leute, die vielleicht einen ähnlichen Fall hatten, oder die mir sagen können, wo ich genauere Infos über die FW des 3910 finde.
Wäre über passende Infos sehr erfreut, bevor ich das Risiko eines Updates eingehe
Denon DVD 3910 - Onkyo TX-NR5000E - Panasonic PT-AE 700
[Beitrag von normanb am 10. Sep 2007, 06:46 bearbeitet]
Arkos
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 10:48
normanb schrieb:
Spiele die neue Firmware ein und du wirst sehen, ob es sich gelohnt hat.
normanb
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 11:12
Arkos schrieb:
normanb schrieb:
Wozu glaubst Du, habe ich überhaupt diesen Thread aufgemacht?
Arkos
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 12:04
normanb schrieb:
Arkos schrieb:
normanb schrieb:
Wozu glaubst Du, habe ich überhaupt diesen Thread aufgemacht? :Y
Das Frage ich mich die ganze Zeit.
Den 3910 gibt es ja nun schon gar nicht mehr zu kaufen. Ergo solltest du mit "Suchen" dein Problem lösen können oder spiel einfach die FW ein und du wirst sehen. Meine Herren, eine FW einzuspielen ist doch kein Hexenwerk... Nur frisch ans Werk.
normanb
#5 erstellt: 10. Sep 2007, 12:56
Arkos schrieb:
normanb schrieb:
Arkos schrieb:
normanb schrieb:
Den 3910 gibt es ja nun schon gar nicht mehr zu kaufen. Ergo solltest du mit "Suchen" dein Problem lösen können oder spiel einfach die FW ein und du wirst sehen. Meine Herren, eine FW einzuspielen ist doch kein Hexenwerk... Nur frisch ans Werk. ;)
Klar ist das technisch einfach, es könnte aber sein daß irgendwas schiefgeht, und die Konsequenzen kennt man ja. Suchfunktion ergab leider nix. Werd ichs wohl doch mal antesten müssen...
Wu
#6 erstellt: 10. Sep 2007, 15:03
Da das Blitzproblem mit der Leitungslänge zusammenhängt, wird ein FW-Update hier nichts bringen. Trotzdem lohnen sich die Update des 3910, da u.a. die Laufwerksgeräusche und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert wurden. Informationen findest Du unter http://firmware.denon-online.eu/
Statt des Receivers könntest Du einen HDMI-Swich oder -Repeater einschleifen. Anderseits ist bei Receivern keine signifikante Verbesserung im Pure-Modus zu erlauschen (zumindest bei den Denons, die ich bisher hatte - und schon gar nicht, wenn noch ein Beamer läuft), so dass man sich den Aufwand m.E. sparen kann.
[Beitrag von Wu am 10. Sep 2007, 15:05 bearbeitet]
normanb
#7 erstellt: 10. Sep 2007, 15:32
Danke Ich will auch nicht den Denon sondern den Onkyo Receiver im Pure Audio Mode laufen lassen, da ist der Unterschied eine ganze Klasse.
Von deinem Link habe ich auch die FW her, die Angaben über die Wirkung der Updates sind dort nicht sonderlich präzise. Wahrscheinlich geht es sowieso nicht per Software, wenn der Signalverstärker zu schwach ist, aber lieber 10% chance als gar keine
Wu
#8 erstellt: 10. Sep 2007, 15:38
Wo soll dieser riesige Unterschied denn herkommen? Und warum sollte er größer sein als beim Pure Direct bei den Denons?
normanb
#9 erstellt: 10. Sep 2007, 16:14
Die Theorie dazu ist doch egal, solange das Ergebnis stimmt. Wahrscheinlich liegts an den DSPs des Onkyo, jedenfalls ist die Raumwirkung, Dynamik und Präzision erheblich besser
Wu
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 17:23
normanb schrieb:
Die Theorie dazu ist doch egal, solange das Ergebnis stimmt. Wahrscheinlich liegts an den DSPs des Onkyo, jedenfalls ist die Raumwirkung, Dynamik und Präzision erheblich besser :)
Bei den Denons gibt es noch den "Direct Modus" (ohne "Pure") der räumt auch schon alle DSP etc. aus dem Signalweg. Pure Direct schaltet dann die restliche Digitalsektion und Video ab (sofern das Signal nicht digital reinkommt). Zwischen den Modi höre ich keinen Unterschied. Wenn ich zwischen DPLIIx (o.ä.) auf (Pure Direct) wechsel, natürlich schon. Das ist vermutlich mit den Modi des Onkyo nicht direkt vergleichbar...
normanb
#11 erstellt: 10. Sep 2007, 17:34
Ich hab am Denon keinerlei (?) Signalbearbeitung am Start, da der Ton digitial per IEEE 1394 abgegriffen wird. Einen geringen Unterschied gibt es schon zwischen Pure- und Normalmodus am Denon, aber am Receiver ist der Effekt wesentlich größer.
Wu
#12 erstellt: 10. Sep 2007, 17:40
Ich meinte eigentlich mehr die Denon-Receiver, da ich von denen "falsch" auf den Onkyo geschlossen hatte.
normanb
#13 erstellt: 11. Sep 2007, 11:51
FW-Update erledigt. War leider doch ein mittleres Hexenwerk, aber ist nochmal gutgegangen. Für das Blitzen hat es nichts gebracht. War auch zu erwarten
Allen, die noch ein Update vorhaben, rate ich, besorgt Euch die US-Version der Anleitung und der Firmware (aufpassen mit Regionalcode), denn die deutsche Anleitung ist leider nicht ganz so ausführlich und unmißverständlich. Auf jeden Fall die Files im ISO Mode brennen wie beschrieben
Außerdem sollte man das IEEE1394 Kabel abziehen, sonst wird das Update nicht vollendet, das hat mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht, sonst wäre beim 1. Versuch alles klargegangen...
MfG
[Beitrag von normanb am 11. Sep 2007, 11:52 bearbeitet]
DENON 3910 Firmware update ?
Schoschi am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Denon 2910/3910: Update erhältlich
Leon-x am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  25 Beiträge
Denon 3910 Update notwendig?
eismeergarnele am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Denon DVD-3910 Firmware-Update funzt nicht!
stoni-da am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  51 Beiträge
Denon DVD 3910 ausgeliefert ! *** UPDATE ***
Oelepap am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  6 Beiträge
Denon 3910 und HDMI 1.1
Haltepunkt am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
Suche Update für 3910
MisterPink74 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
Firmware Denon 3910
ch am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
Denon 3910
Qualia_004 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  27 Beiträge
Welche Firmware: Denon 3910 ?
corcoran am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNizzle.B
  • Gesamtzahl an Themen1.557.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.794
