HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pana 53 oder Pio 400 - Wer kommt besser mit DivX/X... | |
Pana 53 oder Pio 400 - Wer kommt besser mit DivX/XviD klar?+A -A |
Franconian
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 18:43 | |||
Im Prinzip sind ja beide recht ebenbürtig, jeder hat halt so seine kleinen Mängel (Filmmode, Verarbeitung, USB usw), die Bildqualität soll bei beiden sehr gut sein. Ich tendiere etwas mehr zum Pioneer, weil der auch etwas günstiger ist und USB hat, da ich aber auch ab und an mal DivX/Xvid gucke möchte ich meine Entscheidung davon abhängig machen wie hier die Ausgabe ist. Gibts da Probleme mit der Darstellung oder ähnliches? Hab hier irgendwo schon mal was davon gelesen dass der 53er manchmal da Probleme macht, wenn die Dateien nicht 100% korrekt kodiert worden sind. |
Franconian
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 02:42 | |||
keiner??? |
DaywalkerEH
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 14:16 | |||
Also ich kann nur vom DV-400 sprechen, hab ihn seit etwa 2 Wochen. Die bildqualität ist spitze und er kam bis jetzt mit jedem DivX und xVid zurecht mit dem ich ihn bisher gefüttert habe. Klare Kaufempfehlung |
Franconian
#4 erstellt: 02. Sep 2007, 14:21 | |||
Spielt er DivX/Xvid ab von: - DVDR - DVDRW - CDRW MPEG geht ja glaub ich nicht. |
DaywalkerEH
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 14:25 | |||
Hab es bis jetzt von CD-R und DVD-R sowie DVD+R probiert. RWs nutze ich nicht. Aber auf dem Player steht vorne extra drauf RW compatible... |
Franconian
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 14:29 | |||
Ich weiß, ist jetzt unverschämt, aber könntest du einfach mal was auf eine RW draufschmeißen und testen? Also solltest du eine da haben. |
DaywalkerEH
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 14:31 | |||
Würde ich schon machen, aber da ich eigentlich nie RWs nutze habe ich auch leider keine da, sorry... |
Tenker
#8 erstellt: 06. Sep 2007, 15:39 | |||
Eine DVD+/-RW kostet 1-2 € und Du hätest allen geholfen |
DaywalkerEH
#9 erstellt: 06. Sep 2007, 15:49 | |||
Naja hinzu kommt das ich die DVD+/-RW noch beorgen muss, das kostet auch Zeit und Geld (Benzin) usw. und außerdem gibt es hier noch mehr die den DV-400 haben, und das eventuell testen könnten. Außerdem habe ich damit nicht allen geholfen, denn mehr als die Hälfte der Leute hier interessiert das überhaupt nicht, denn Sie haben den Player nicht und haben auch nicht vor ihn sich anzuschaffen. Selbst wenn, nutzten nicht viele DVD-RWs, so dass das für sie auch völlig uninteressant ist... |
Parodontose
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 08:11 | |||
Geht's noch? Brenn halt Du was auf eine DVD-RW, fahr in den nächsten Media Markt und probiers aus, da hättest Du dann auch allen geholfen. |
Mantello
#11 erstellt: 07. Sep 2007, 12:27 | |||
Kannst Du denn sagen, ob er DivX-Dateien auch von USB-Medien abspielt? Merci |
DaywalkerEH
#12 erstellt: 07. Sep 2007, 12:51 | |||
Mp3 und Fotos funktionieren. DivX über USB habe ich bis jetzt nicht hinbekommen... |
neo_lys
#13 erstellt: 07. Sep 2007, 13:18 | |||
also ich weiß ja nicht wie das bei dem pio ist aber der s53 hat sich bei mir definitiv dadurch disqualifiziert dass er divx/xvid nicht auf vollbild oder wenigstens ein vernünftiges bildformat vergrößern kann... im klartext: bei vielen files hast du schwarze balken links und rechts und kannst nur auf der fernbedienung den 2x zoom benutzen und dir den film im briefmarkenformat ansehen |
DaywalkerEH
#14 erstellt: 07. Sep 2007, 13:20 | |||
Also ich hab noch nicht viele DivX files probiert, aber bei den 4-5 Stk. die ich getestet hab lief bei meinem Pio-DV-400 alles auf Vollbild, ohne dadas Bild verzerrt oder Unscharf wurde, hängt natürlich auch von der Qualität des Files zusammen |
neo_lys
#15 erstellt: 07. Sep 2007, 13:27 | |||
klar hängt das vom format des files ab aber der player muss eigentlich (zumindest nach meiner meinug) vernünftig vergrößern können...ich hatte das prob mit dem s53 bei vielen files..deshalb hatte ich auch den player nur 3 tage...aber die bildquali is auf jeden fall gut da gibt es denke ich nichts dran zu diskutieren. wenn der s53 vergrößern könnte würde ich ihm auf jeden fall den vorzug geben..im vergleich zum pio schon alleine weil dieser n flagreader is..und das reicht definitiv schon für ne disqualifizierung |
neo_lys
#16 erstellt: 07. Sep 2007, 13:35 | |||
das hat auch mit verzerrungen oder unschärfe garnichts zu tun..das ist ja der witz an der sache...hab eben irgendwo hier im forum gelesen dass der pio das kann...davon siehst du also nicht viel bis garnichts...das bild wird einfach leicht vergrößert und so also aufgefüllt.. zum vergleich ich hatte früher n paar billige cyberhomes und die konnten das alle..ich hatte hier im forum dazu auch mal n thema gestartet weil ich das garnicht glauben konnte...wie gesagt ich hab den s53 nach 3 tagen enttäuscht zurückgeschickt weil ich eigentlich relativ viel divx/xvid verwende..werde mir jetzt wohl den oppo 981 dafür holen |
DaywalkerEH
#17 erstellt: 07. Sep 2007, 13:35 | |||
Was für Player bleiben dann noch übrig in der Preisklasse? Wenn der eine das nicht kann, und der andere was anderes nicht kann? Ich denke irgendwo muss man Abstriche machen oder tiefer in die Tasche greifen. Was hast du denn jetzt für einen Player? |
neo_lys
#18 erstellt: 07. Sep 2007, 13:38 | |||
ja ich denke man sollte definitiv tiefer in die tasche greifen und sich nen denon 1740 holen oder nen oppo 981 das sind für mich eigentlich die einzigen player bis 260€ (also der oppo) (denon ca 185 - 200€) die wirklich interessant sind..ich hab mir den oppo bestellt |
DaywalkerEH
#19 erstellt: 07. Sep 2007, 13:41 | |||
Okay ich denke mit dem Oppo wirst du sehr zufrieden sein, der stand auch auf meiner Liste,aber ich habe mir dann gedacht ob es mir das Wert ist oder ob ich die Abstriche (Filmmode) machen soll. Jeder muss natürlich für sich selbst wissen was er bracht und wieviel er bereit ist dafür auszugeben. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Oppo |
neo_lys
#20 erstellt: 07. Sep 2007, 13:43 | |||
oder man holt sich gleich nen billig player ( 70 - 100 €)..und macht dann also abstriche wohl gerade bei der bildquali ansonsten kann ich eigentlich nur nochmal sagen dass ich beide player also den 400 und den s53 als uninteressant ansehe |
neo_lys
#21 erstellt: 07. Sep 2007, 13:45 | |||
@ daywalkereh danke ich denke auch das ich damit viel spass haben werde, ich freu mich auch schon wirklich auf das gerät |
Mantello
#22 erstellt: 07. Sep 2007, 13:53 | |||
Die Billigplayer bekommen das natürlich hin. Merkwürdig, kann doch nicht so schwer sein, Filmdateien auch von USB zu lesen. Brennt ihr jeden Streifen erst auf CD? Kennt jemand ne erstzunehmende Alternative, die Filme (zumindest DivX) von USB abspielt? |
DivX oder Xvid ?????????? Alderan2004 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
XVID und DIVX MCMikele am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Pio oder Pana Olli567 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
Pana S53 oder Pio 400V Faron am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Pio 696 kompatible DivX Video Auflösung sumudan am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400 xvid Aussetzer mit USB mk0212 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
der beste DivX / Xvid - Player ?? ChiLiang am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
DVD Player für hochauflösende DivX/XVid/MPG4? Kent_Clark am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
DVD Player mit ruckelfreier DivX/Xvid Wiedergabe AcidDemon am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer DV-585 mit DivX und Xvid ? Tschacko am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedEinQantumTrost
- Gesamtzahl an Themen1.553.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.070
