| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » 96kHZ vs 192kHz D/A-Wandler | |
96kHZ vs 192kHz D/A-Wandler+A -A |
kiryu02
erstellt: 17. Jul 2007, 18:29
Hallo, ich möchte mir einen der beiden DVD-Player (Pioneer AV 600 K oder 400 K) zulegen. Die meisten Daten der Player kann ich ja abwägen, bis auf den D/A-Wandler: Inwiefern ist ein 192 kHz/24-Bit-D/A-Wandler besser als ein 96 kHz/24-Bit-D/A-Wandler? Dppelte kHz ist doch wohl nicht doppelt so gut? Merkt man den Unterschied überhaupt? Vielen Dank! |
funnystuff
erstellt: 17. Jul 2007, 18:33
192khz entspricht unter anderem den DVD-A Spezifikationen, ob man dass hört ist eine andere Sache. Auf jeden Fall schadet es bestimmt nicht wenn der Player das kann |
rstorch
erstellt: 17. Jul 2007, 21:34
Wenn auf der DVD-A 24/192 drauf ist, dann hört sich das besser mit einem 24/192 Wandler an als mit einem 24/96 Wandler, für den das Ausgangssignal erst ein Downsampling durchlaufen muss. Bei jeder Sample Rate Konvertierung verliert man etwas. Allerdings gibt es nicht besonders viele DVD-As am Markt die 24/192 PCM haben. |
GenauZuHörer
erstellt: 19. Jul 2007, 07:31
Einfache Antwort: Wenn man Unterschiede hört, so liegen diese nicht am Unterschied zwischen 96kHz und 192kHz Samplingrate. Theoretisch reicht für alles, was man hören kann, die CD-Abtastfrequenz von 44,1kHz. Daß man höher geht, hat nur einen Zweck, nämlich den Aufwand für das erforderliche Tiefpassfilter am Wandlerausgang zu reduzieren. Aber bereits bei 96kHz ist der Abstand der auszufilternden Spiegelfrequenzen vom Nutzsignal so groß, daß man mit einem simplen Filter hinkommt, das billig zu fertigen ist und nur geringe Phasenfehler beim Nutzsignal verursacht. Ein hörbarer Vorteil ergibt sich also aus einer noch höheren Abtastfrequenz nicht, das ist nur Marketing. |
kiryu02
erstellt: 19. Jul 2007, 09:02
Vielen Dank für die Infos. Der 192kHz DVD-Player würde 189,- kosten, der 96kHz nur 125,-. und den Infos nach zu urteilen rechtfertigt der bessere Wandler wohl nicht einen Aufpreis von 64 Euro. |
rstorch
erstellt: 19. Jul 2007, 22:06
Theoretisch stimmt das. Praktisch entscheidet die Ausführung des Wandlers, nicht die maximale Samplingfrequenz über dessen Qualität (ein guter Vierzylinder Motor ist besser als ein schlechter 6-Zylinder). Gerade die einfachen Wandler habe oft Probleme mit der Realisierung eines guten Filters. Bei sehr hochwertigen Wandlern sind die Unterschiede zwischen 96 und 192 kHz oft wirklich sehr klein. Allerdings habe ich bei Billigwandlern auch schon große Unterschiede zwischen 96 und 192 gehört. Wenn eine DVD Aufnahmen mit 192 kHz hat, findet beim 96k Player ein Downsampling statt, dass das Signal nicht besser macht. Vermutlich ist im Gerät mit 192k ein ganz anderer Wandler, der bei 96 kHz besser klingt als das Gerät mit dem 96 kHz Wandler … |
kiryu02
erstellt: 20. Jul 2007, 09:32
Vielen Dank für die Antworten! Habe gehört, dass der Wandler beim Abspielen normaler Video-DVDs über digitalen coaxialen Anschluss an den Receiver gar nicht benötigt wird - damit ist die Sache für mich eh geklärt! |
rstorch
erstellt: 20. Jul 2007, 14:59
Tja, das hat die Unterhaltungsindustrie gut hinbekommen. Man verkauft gleich 2 mal die Wandler - einmal im DVD Player und dann gleich noch mal im Surround Receiver. Das, obwohl man immer nur einen Wandler einsetzen kann. |
funnystuff
erstellt: 20. Jul 2007, 17:27
Kann ja durchaus sein das ein `guter´ Player an einem `schlechten´ AVR hängt, oder eben umgekehrt. Kommt halt drauf an, welche Komponente die besseren Wandler/hochwertigere Signalaufbereitung hat... |
anon123
erstellt: 20. Jul 2007, 20:06
@kiryu02: Die DVD-Spieler DV-400 und DV-600 unterscheiden sich aber nicht nur durch die "Hertz der Wandler". Der DV-600 ist ein Multiplayer, er spielt also auch SACD und DVD-Audio ab. Darüber hinaus hat er integrierte Decoder für Dolby Digital und dts. Man muss wissen, ob man das braucht. Und man sollte detailliert nachsehen, worin sich die beiden DVD-Spieler noch unterscheiden. Täte man das, sähe man auch, dass der DV-600 auch noch einen optischen Digitalausgang hat. In der Summe sind EUR 64 für die bereits angefügten Unterschiede keineswegs überzogen. Die Schlußfolgerung "den Infos nach zu urteilen rechtfertigt der bessere Wandler wohl nicht einen Aufpreis von 64 Euro" ist allein schon deswegen unzulässig, weil sich das gar nicht auf die beiden besprochenen Player beziehen kann, denn die unterscheiden sich nicht nur durch die Eckdaten der D/A-Wandler. Beste Grüße. |
rstorch
erstellt: 20. Jul 2007, 20:20
Hätte ich einen sehr guten Player, würde ich einen rein analogen Vorverstärker nehmen. Wandler und Decoder bräuchte ich dann nicht noch mal in einem schlechteren AVR. Hätte ich einen sehr guten AVR mit guten Wandlern und Decodern bräuchte ich nicht noch mal Wandler und Decoder im Player, sonder einfach nur ein DVD Laufwerk zum Auslesen der Daten. Als die CD Ära begann hat ja auch nicht plötzlich jeder gleich einen Verstärker mit Wandler gekauft, denn die Player hatten ja bereits Wandler … Dieses ganze heutige Mischmasch macht keinen Sinn. Da wird DTS oder Dolby Digital erst im AVR decodiert und gewandelt. 5.1 PCM schließt man wieder analog am AVR an, weil das Signal nicht digital ausgegeben wird usw. Die Industrie hat das schon clever gemacht. |
funnystuff
erstellt: 21. Jul 2007, 09:07
Na ja, soweit ich weiß kosten D/A-Wandler nicht die Welt, und ich habe lieber die Wahl ob ich meinen DVD-P "nur" zum auslesen verwende, oder ob ich nach ein paar Jahren einen sehr guten Player mit den neuesten Wandlern an meinen AVR dranhänge und ihn die Arbeit machen lasse. Das dient ja nicht zuletzt auch der Kompatibilität zwischen sehr alten Verstärkern und den digitalen Abspielern. Irgendwann einfach zu sagen "So, ab heute nur noch digitale Ausgabe" wäre auch nicht das Gelbe vom Ei... Das die Industrie mit SACD und DVD-A dieses Wandler-Doppelspiel forciert hat ist letztendlich ja auch nur ein verzweifelter Versuch, Raubkopien Einhalt zu gebieten. Das heutige AVRs in der Lage sind, so ziemlich alles digitale entgegenzunehmen und selbst aufzubereiten, finde ich absolut sinnvoll. Nicht nur, dass digitale Signale weitestgehend störungsfrei übertragen werden können, bei vielen Anwendungen ist es einfach bequemer: PC, MD-Walkman etc, von da aus immer wieder Cinchkabel durch den Raum zu legen nervt doch irgendwann gewaltig. Und da sitzen garantiert nicht die Top-Wandler drin, bzw. die ganze Aufarbeitung ist eher mäßig. Und das gleiche gilt wohl auch für den nächstbesten DVD-P vom Discounter |
kiryu02
erstellt: 21. Jul 2007, 11:05
Ich weiss, dass die beiden sich noch in anderen Punkten unterscheiden, aber: Opt.Ausgang brauche ich nicht (schliesse coaxial an), DD-Decoder brauche ich nicht da mein Verstärker decodiert, DVD-Audio und SACDs höre ich nicht. Daher war der D/A-Wandler der einzig relevante Unterschied für mich. |
Video DA-Wandler, D/A-Wandler, Geräuschspannungsabstand?? was ist das? obamer am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 10 Beiträge |
Werte von Video D/A Wandler wegi am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
d/a wandler bei dvd player linnianer1 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 26 Beiträge |
24 bit/96khz bei (DVD) CD Player miko am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 19 Beiträge |
108 oder 216 MHZ Video-D/A-Wandler jw am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 9 Beiträge |
D/A Wandler; wieviel MHz sollter er haben nigthlord am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 6 Beiträge |
macht der video d/a wandler einen gravierenden unterschied? miguelito008 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
DVD-A herstellen urizano am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 6 Beiträge |
YUV - Wandler hififreak am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
DVD-Audio/SACD-Player, schwarz, sehr leise und gute D/A-Wandler? Steppenwolfli am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 21 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
