| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Probleme mit Double Layer DVD+R auf Sony DVP-NS 90... | |
Probleme mit Double Layer DVD+R auf Sony DVP-NS 900 V QS+A -A |
schups
erstellt: 22. Mai 2007, 08:01
Moin Leude, ich hab letztens eine Double Layer (8,5 GB) DVD+R von Verbatim (2,4x certified) mit meinem Sony Brenner (AW-G170A) gebrannt. Zu erst habe ich den Rohling sogar mit vierfacher Geschwindigkeit gebrannt, Nero meldet erfolgreichen Abschluß. Beim Testen des Abspielens in meinem DVD-Player (Sony DVP-NS 900 V QS) lief der Film bis zum Layerwechsel einwandfrei, danach fror das Bild jedoch ein. Da dachte ich mir, war wohl doch nicht so gut, den Rohling schneller als vorgesehen zu brennen. Also hab ich noch zwei weitere Rohlinge mit 2,4x gebrannt und getestet. Nur leider konnte mein Player diese Rohlinge gar nicht lesen. Komisch nur, daß er den ersten Layer des 4x gebrannten Rohlings lesen konnte! Nach kurzer Internetrecherche habe ich auch auf VideoHelp.com gesehen, daß mein Player DVD+R DL abspielen soll. Hat jemand Erfahrungen mit dem Thema und ein paar nützliche Tips für mich?Vielen Dank im voraus & schönen Gruß aus HH, Tom ;-) [url=http://img136.imageshack.us/img136/2246/sonydvpns900vbh1.th.jpg]
[Beitrag von schups am 22. Mai 2007, 08:07 bearbeitet] |
timilila
erstellt: 22. Mai 2007, 13:42
... immer das Selbe mit den Jungs: sieh mal den Fred mit dem Denon 1930, 4 Zeilen weiter oben. Das wurde schon oft angesprochen. Es liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Brennprogramm. Mit z.B. NERO 7 sollte es funzen !!! |
schups
erstellt: 22. Mai 2007, 13:58
Hallo timilila, danke für die Antwort. Arbeite momentan noch mit Nero 6.x Alle anderen gebrannten Rohlinge (Single Layer + und -) gingen bisher, nur Double Layer halt nicht. Dann werd ich mal schauen, ob's mit der 7er Version geht. Schönen Gruß, Tom ;-) |
timilila
erstellt: 22. Mai 2007, 14:27
rrriichhtigg , die 6er Version ist für einfache DVD`s i.O., setzt halt die Info für den 2.Layer nicht korrekt. Tipp: NERO 7 verbraucht bei älteren Rechnern sehr viel Speicher und Leistung, das geht soweit, daß sich die Kiste öfters aufhängen kann... |
schups
erstellt: 22. Mai 2007, 14:36
Oh krass, was meinst Du timilila, ob mein dreieinhalb Jahre alter 2,53 GHz P4 mit 512 MB RAM da noch mithalten kann? Schönen Gruß, Tom ;-) |
timilila
erstellt: 22. Mai 2007, 20:04
Die Leistung an sich sollte reichen und auch der RAM. Aber so ein spezieller Prozess von NERO 7 verursacht oft, daß der PROZZI mit 100% Leistung läuft. Man sieht es im Task-Manager und merkt`s weil die KIsta dann natürlich besonders lahmt. Das passiert immer dann, wenn man nach der Auswahl "dvd-Video" auf "neu" klickt. Ab dann baut sich die nächste Seite nur zögerlich auf. Anschließend lassen sich die erforderlichen VOB`s nur schwer per drag & drop einfügen. Geht man nun auf brennen, muß der PROZZI mit 100 % leistung brennen. 3x darfst du raten, was bei 6 oder 8fach dann passiert ... Gruß, timilila |
schups
erstellt: 23. Mai 2007, 10:07
Moin timilila, da bin ich ja mal gespannt, was da auf mich zukommt. Werd das Brennen heute Abend mal in Angriff nehmen. Dann werde ich mal die Probe aufs Exempel machen und mal je einen Verbatim DVD-R DL und DVD+R DL in 8x brennen. Mal sehen, ob meine Kiste das schafft. Nur blöd, daß die Rohlinge noch 3,80 bzw. 4 € das Stück kosten, da ärgert man sich ganz schön, wenn's mal wieder nicht geklappt hat. Wie ich lese, bist Du ja in Sachen Heimkino auch bestens ausgestattet. Was mich interessiert ist, ob Du Dein 7.2 Equipment aus der Referenzklasse schon mal mit einem klassischen 5.1 System verglichen hast und welche Unterschiede Du dabei festgestellt hast. Ich habe schon ein etwas in die Jahre gekommenes 5.1 System ohne THX Ultra 2. Trotzdem merke ich durchaus den Qualitätsunterschied zwischen meinen THX-lizensierten Referenz-DVDs aus den USA (Dolby Digital EX oder DTS-ES) und den Standardfilmen hier aus Europa. Einige wenige Produktionen wie z. B. "Herr der Ringe 1-3 Special Extended Edition" können hier allerdings auch locker mithalten. Was sind Deine Erfahrungen in diesem Bereich? Schönen Gruß, Tom ;-) |
timilila
erstellt: 26. Mai 2007, 21:58
Also selbst gute DL+/- Rohlinge kosten keine 4€ mehr in einer 25er Spindel. Es gibt sogar 8,5GB DL- (minus) Rohlinge zum Bedrucken von Damro, die sind exzellent. Und die 10er Spindel printable DL+ von Ricoh kostet im Schnitt 20€. Ob man nun ein 5.1 oder 7.1 Sytem installiert, wird a) von den Räumlichkeiten, b) von der Partnerin/Ehefrau und c) nicht zu letzt vom Geldbeutel bestimmt. Ich denke, insgesamt sind bei jedem die Voraussetzungen etwas anders. Schon um die algemeinen Schwierigkeiten beim Betrieb mit SW in den Griff zu bekommen, habe ich 2 davon genommen. Bringt mehr Druck und füllt den Raum gleichmäßig mit Bass. Abschließend kommt es natürlich auch auf die Qualität der DVD`s / HD-Medien an. Es ist wie überall: von grottenschlecht über i.O. bis saugut ist alles vertreten. Hast du das mit dem Brennen nun in den Griff bekommen ? |
schups
erstellt: 29. Mai 2007, 07:55
Moin timilia, er brennt die DVD-Videos jetzt wunderbar mit CloneDVD. Da mein altes Nero ja sonst wunderbar läuft, hab ich es lieber mal dabei belassen. Zum 7.1 System: Ja wie immer zählt natürlich das schwächste Glied der Kette. Schön wenn man wie wir eine stabile Kette hat! Schönen Gruß, Tom ;-) |
timilila
erstellt: 29. Mai 2007, 15:18
Aber sehr oft ist das schwächste Glied in der Kette die Geldbörse ... |
schups
erstellt: 29. Mai 2007, 15:28
Jo timilia, da hast Du leider Recht. Wär's nicht so hätte ich auch schon längst meinen FullHD-LCD. Da ist halt erstmal Sparen angesagt. Sag mal, was bedeutet denn CineMike Tuning Level 2 bei Deinem DVD-Player? Ich hab bei meinem 900er den Ländercode, den Kopierschutz und die Nutzerbeschränkungen freischalten lassen, ist das sowas Ähnliches? Schönen Gruß, Tom ;-) |
timilila
erstellt: 29. Mai 2007, 17:13
Hi, das ist etwas anderes. Da gibt es einen eigenen Fred dazu. ( Suchfunktion ! )Genau so kann man Einzelheiten dazu auf AREA DVD nachlesen. Der 3930 wurde von MS-Technik Bild- und Tontechnisch auf Trab gebracht. Vor allem die Audioeigenschaften wurden nochmals verfeinert. Das erspart mir den seperaten CD-Player. |
SONY DVP-NS 900 V silber Der_Franzose am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 8 Beiträge |
Probleme mit Double Layer beim DVD-1930 Lars_n80 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 4 Beiträge |
Denon 1920 - Double Layer DVD+R ohlbomi1 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 8 Beiträge |
HK DVD 22 - Double Layer? donnamatteo am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Panasonic S97 + Double Layer Probleme shatta am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Sony DVP-NS-900V claudiclau am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Double Layer DVD dacander100 am 30.09.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 14 Beiträge |
Sony DVP NS 900 V - keine digitale Tonausgabe mehr Klaus_Goldfisch am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 5 Beiträge |
Double Layer DVD+R im DVD-Player abspielen Film-Boy am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 25 Beiträge |
Pioneer + Double Layer Holti am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
