Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Philips DVP 5980
bettho
#201 erstellt: 30. Dez 2007, 14:41
d_tunez schrieb:
Hmm. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt . Laut Bedienungsanleitung muss ich die Lade öffnen und 55 eingeben. Da zeigt er mir oben links DVP5980_12.bin an, mehr nicht. auf der Philips-Seite hab ich mir die FW-Version V12.07.31.33 runtergeladen, aber wie bekomme ich raus, ob diese Version nicht schon auf dem Player ist? Wäre ja Blödsinn die gleiche Version noch mal aufzuspielen, wobei ich bei FW-Updates immer sehr vorsichtig bin, zumindest bei meinem PC (DVD-Brenner, Bios, pp.). Mein Motto lautet:" Never change a running system "! :prost
Punkt 4 aus der Updateanleitung:
4 Software Version
Verification Procedure It’s important to write down the Software Version information of your DVD player before you start the upgrade procedure. This information is also useful in case you need to call Philips Customer Care Center. 1. POWER ON the set 2. Press SYSTEM MENU key to enter SETUP menu 3. Press < or > to navigate to GENERAL menu 4. Press keys 1,3,7,9 successively.
solltest dir die ganze PDF durchlesen bevor du upgradest!!!
Ist beim Download dabei!
Viel spass
d_tunez
#202 erstellt: 30. Dez 2007, 22:09
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Manchmal muss ich mich selbst eine reinhauen . Jo, hab die FW-Datei runtergeladen bevor ich den Player hatte und als er kam und ich hier reinschrieb, hab ich es total verschwitzt, dass noch ne PDF anhängig war. Ich hoffe ihr verzeiht meine Unwissenheit .
Btw ich hatte die Version V.12.07.31.30 drauf und hab jetzt auf 31.33 upgedatet, strickt nach Anleitung und ohne Probleme. Danke nochmal für eure Hinweise.
Ein demütiger
d_tunez
grindkaure
#203 erstellt: 30. Dez 2007, 23:06
Falls jemand wie ich aus Gründen der Markenuniformität meint, einen Philips-USB-Stick mit dem Gerät zu betreiben: Er funktioniert ironischerweise nicht, zu lahm. Auslachen ist erlaubt...
bettho
#204 erstellt: 31. Dez 2007, 08:36
Ein demütiger
d_tunez :hail
schon mal getestet ob er in der neuen Version die HDMI Audio Setup behält wenn er wieder eingeschaltet wird?
Wär mir wichtig, weil Ton über AV Receiver und Bild über HDMI!!!
maris_
#205 erstellt: 31. Dez 2007, 11:41
Hab leider (noch) kein HDMI, so dass ich es nicht testen kann. Eine Lösung wäre die Verwendung einer modifizierten Firmware, die im Netz herum schwirrt. Diese basiert auf der 26er Firmware, die meines Wissens keine Zwangsaktivierung von HDMI -Audio verursacht. Aber vorsicht: es gibt auch eine, die HDMI ausknipst. Zudem verlierst Du prinzipiell die Garantie.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 31. Dez 2007, 11:43 bearbeitet]
d_tunez
#206 erstellt: 31. Dez 2007, 13:03
Jo getestet und für gut befunden. Bleibt alles gespeichert. Bei mir läuft über HDMI das Bild und Ton kommt über Anlage. Und wie schon gesagt, verbindest du das Gerät mittels Cinch mit deinem Fernseher, so haste auch noch den Ton am LCD, da ja HDMI-Audio deaktiviert ist.
Einen guten Rutsch wünscht
d_tunez
morzesse
#207 erstellt: 01. Jan 2008, 21:41
Ein demütiger
d_tunez :hail
Also bei mir macht er das so gut das ich diese Konfiguration nicht wieder rückgängig machen kann. Obwohl HDMI Audio Setup auf "Ein" steht, gibts den Ton jetzt nur noch über Digital Coax Out ....
Hat einer einen Tip ?
[Beitrag von morzesse am 01. Jan 2008, 21:44 bearbeitet]
bettho
#208 erstellt: 02. Jan 2008, 16:49
meinen 5980 heut bekommen von amazon. Aktuelle FW ist die 30er!!!Er behält die hdmi audio aus Einstellung nach standby und auch wenn er vom netz genommen war!!!
Die 33er FW aufgespielt und auch der Test verlief positiv!!!
Keine ahnung wieso hier einige berichten die einstellungen sind futsch!!!
Hab das menu immer mit ok und den pfeiltasten verlasen, nicht sofort mit der setup Tast, möglich das nur so gespeichert wird!!!
Bild und Ton(Musik CD Wiedergabe)mit HDMI und COAX super, USB wid sofort erkannt, leise und schaut toll aus! Nur die 8stellige namensanzeige der MP3's ist echt übel!!!
Kann der auch CD Text über Menü oder display, bis jetzt noch nichts bemerkt? Oder zeigt der Infos nur am TV Menü?
MP3 über usb funzt auf jeden fall halt nur mit 8 Zeichen!
Hab das Scartkabel auch noch dran, aber wenn HDMI steckt ist das RGB Menue ausgeblendet schade, muß nun halt hdmi ziehen wenn über scart geschaut werden will! Ja ich weiss hdmi ist besser, aber trotzdem wärs nicht schlecht!
ist die gemoddete 26er von tech25 empfehlenswert?
Was sind die changes?
srup
#209 erstellt: 02. Jan 2008, 17:41
@ 30024-simon
Er spielt dann allerdings nur den ersten Layer.
@ Demian79
Nein, kann er nicht.
@ James0815
Durch das Einspielen einer fremden Software sicherlich, aber sonst?
Iggy_Pop
#210 erstellt: 05. Jan 2008, 20:09
Hab ein paar Fragen über den Player
1. Wie viele Unterordner Unterstüzt er ?
2. Was ist die Maximale Kapazität für eine Festplatte ?
3. Funzt der mit den Western Digital MyBooks(aufgrund der Abschaltautomatik)
3. Wie lange braucht er ca. um einen 500 GB Festplatte mit ca. 300 GB Daten auszulesen ?
4. Kann man mit dem Player die Lautstärke Regeln.
5. Wieviele Zeichen bei einer Datei (name) kanner mit aktueller Firmware Darstellen ?
Das wars eigentlich schon
Währe euch sehr dankar wenn ihr mir so schnell wie möglich helfen könntet.
maris_
#211 erstellt: 05. Jan 2008, 20:40
Ich meine gelesen zu haben, dass jemand eine 500 GB Platte am 5160 zum Laufen gekriegt hat. Sollte daher vermutlich auch beim 5980 gehen. Habe selber aber nur eine 160 GB-Platte, kann es somit nicht sicher sagen.
Ich habe zwei Unterordner - Ebenen, die keine Probleme machen. Die maximale Anzahl an Ordnern ist jedoch auf 300 begrenzt!
Die verwendeten MTK-Chips sind die schnellsten, was das Einlesen von Festplatten angeht. Bei meiner 160 GB Platte dauert es vielleicht ein bis zwei Sekunden. In der BDA steht aber, dass bei > 500 Oderner/Dateien sich das Einlesen verlangsamt.
Eine Lautstärkeregelung gibt es nicht.
Die Dateibrowser der Originalfirmware sind reichlich mikrig. Bei DVD sind es, glaube ich, 18 Zeichen, über USB aber nur 8.
Iggy_Pop
#212 erstellt: 05. Jan 2008, 23:27
Gibt es andere Vergleichbar gute und billige Player die ähnliches können und mehr zeichen darstellen können ?
Iggy_Pop
#213 erstellt: 06. Jan 2008, 21:14
Was mir auch noch wichtig ist :
Hat die irgnedwelche Probleme mit den MyBooks von Western Digital aufgrund der Abschaltautomatik.
FaBmAn81
#214 erstellt: 08. Jan 2008, 17:05
Habe eine WD 500GB "myBook" Festplatte angeschlossen (auf FAT32 formatiert). Funktioniert einwandfrei am DVP 5980: Sobald der DVD-Spieler angemacht wird, springt die Platte an und geht aus wenn er ausgeschaltet wird.
Decki69
#215 erstellt: 10. Jan 2008, 13:21
Ich habe eine TrekStor DataStation maxi (500 GB) am Philips hängen, formatiert auf FAT32, funktionuiert schnell und tadellos.
Sie schaltet auch wie beschrieben ein und aus mit dem DVD-Player.
Hatte vorher einen Player vom Lidl, der hat immer ewig gebraucht, bis er das Directory gelesen hat und dann nochmal ca. 1 Minute gebraucht, bis die Datei abgespielt wurde. Beim Philips dauert es nur ca. 3 Sekunden, bin sehr zufrieden damit.
Iggy_Pop
#216 erstellt: 11. Jan 2008, 21:08
Hab noch 2 Fragen :
1. Wie groß kann eine partition maximal sein ?
2. Ich schaue jetzt zurzeit DVDs über die PS2. Ich weiß die Frage ist eigentlich überflüssig aber egal. Wie ist die
Qualität im Vergleich zu PS2 ?
bettho
#217 erstellt: 12. Jan 2008, 13:00
Hallo hab mir nun endlich auch die WD Mybook Essential 2.0 bestellt!
Wie lang sind Netz- und USB Kabel?
Wie gelesen darf sie ja nicht partitioniert werden oder besser es wird nur die 1. aktive(FAT32) erkannt, stimmt das?
Muß zum auslieferungszustand noch was geändert werden oder läuft die wie ausgepackt?
Ist sie laut?
Werden die vollen 500GB erkannt und werden alle Ordner erkannt oder gibt es Einschränkungen?
Vielen Dank
Iggy_Pop
#218 erstellt: 12. Jan 2008, 18:33
Iggy_Pop schrieb:
Hab noch 2 Fragen :
Kann mir das bitte einer schnell beantworten will heute noch bei amazon den player und die Festplatte WD MYBook Essentionel 500 GB 2.0 bestellen.
maris_
#219 erstellt: 12. Jan 2008, 18:52
FaBmAn81 und Decki69 haben doch schon berichtet, dass bei ihnen 500 GB laufen. Das ist dann auch die Größe der Partition. Denn wie alle anderen USB-DVD-Player erkennt der Philips immer nur die erste Partition, die zudem in FAT32 formatiert sein muss. Zur PS2 kann ich nix sagen.
Dr.Pepper1971
#220 erstellt: 12. Jan 2008, 22:50
Hi, hab mir den 5980 bei der Aktion im MM-Markt billig geschossen.
Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Player. Die Oberfläche der FB sieht zwar miserabel aus, aber vielleicht hol ich mir noch ne Universalfernbedienung (hab eh keinen Bock mehr auf die ganzen FB´s auf dem Tisch).
Kann mir allerdings mal jemand verraten, warum ich beim Player keine 1080p im HDMI- Menue einstellen kann?
Hab einen Pioneer 427XA. Der Plasma, sowie der Player sollen beide 1080p können, trotzdem kann ich aber nur maximal 1080i auswählen.
Bin der Meinung über das Problem schon mal was gelesen zu haben, kann es aber nicht mehr finden.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Lösung parat.
Gruß Pepper
Ragamuffin07
#221 erstellt: 12. Jan 2008, 23:56
Habe mir den Player heute auch zugelegt.
Betreibe ihn über HDMI an den Philips PFP 5332.
Bin allerdings irgendwie nicht ganz zufrieden mit der Quali vom Bild.
Mir kommt es vor , dass besonders bei größeren Flächen oder bei Gesichtern, die Pixel zu deutlich und die pixelgruppen zu "unsauber" wirken, weil man sie zu gut erkennt. Natürlich verschwindet das, wenn ich die Schärfe vom TV auf 1 fahre, aber selbst bei 5 von 10 ist das doch deutlich sichtbar. auch Kanten von Gebäuden sind sehr pixelig.
Kann das am Kabel liegen, oder bin ich einfach nur zu pingelig was das Bild angeht?
Oder habt ihr alle die schärfe aus dem Bildmenü rausgenommen?
hab nen Sitzabstand von ca. 3m zum 42" plasma.
danke schonmal!
edit:
Hab mal versucht ein Bild zu machen an den Lippen erkennt man die Pixel doch ziemlich. Die Digi gibt allerdings das Bild natürlich nicht so scharf raus. ich hoffe aber ihr versteht was ich meine.
http://img162.imageshack.us/my.php?image=img0188xo4.jpg
http://img246.imageshack.us/my.php?image=img0195zn0.jpg
Schärfe bei TV und Player auf Mittel und 720p
[Beitrag von Ragamuffin07 am 13. Jan 2008, 00:14 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#222 erstellt: 13. Jan 2008, 10:33
habe den Player auch.
Beim Szenenwechsel oder beim zurückspringen ins Menü macht er recht laute kratzige Geräusche. Beim Abspielen ist alles ok.
Ist das normal???
Gruß und Dank
Michael
d_tunez
#223 erstellt: 13. Jan 2008, 11:59
Guten Morgen!
@ Misiman
Jo das Kratzen ist normal. Beim normalen Abspielen macht er ja kein Mucks. Sobald er "arbeiten" muss (Kapitel suchen oder ins Menü zurück) wird er laut. Dauert aber i.d.R. auch nur wenige Sekunden.
@Raggamuffin07
Hab den Player an meinen 1 1/2 Jahre alten HD-Ready Toshi (kein full-HD)hängen und da macht er ein absolut bombastisches Bild. Da ist nix von Kanten und Pixel zu sehen. Selbst wenn ich an der Bildfläche klebe. P.S.: Habe ein Gebl-HDMI-Kabel (40€) dran und der Player läuft auf 720p.
@Dr.Pepper1971
Hab leider noch keinen Full-HD (kommt aber bald ) und von daher ist diese Funktion bei mir auch grau (deaktiviert). Bist du sicher , dass dein Fernseher 1080p kann?
Hab mal ein bisschen recherchiert HIER und da wurde auch nur mit max. 1080i zugespielt. Der Pio ist auch KEIN "Full-HD". Von daher denke ich wird der Philips die Funktion auch nicht anbieten können.
deXta
#224 erstellt: 13. Jan 2008, 12:16
Hallo zusammen,
ich hätte auch eine Frage zu dem DVD-Player:
Kann man den HDMI sowie den Scart-Ausgang(RGB-Signal) zeitgleich nutzen?
Oder muss man sich irgendwo im Menü zwischen einem der beiden entscheiden?
Danke schonmal
maris_
#225 erstellt: 13. Jan 2008, 12:51
@Dr.Pepper1971: Dein Plasma ist doch gar kein Full HD, oder? Das ist doch "nur" ein 1024 x 768 Panel drin.
@Raggamuffin07: Das sind vermutlich Scaler-Artefakte. Probiere doch mal 576p. Dann würde das Skalieren ausschließlich Dein TV-Scaler übernehmen. Vielleicht ist der ein wenig besser als der des Philips. Denn der Philips ist zwar ein guter Player, gehört aber dennoch zur Budget-Klasse.
bettho
#226 erstellt: 13. Jan 2008, 13:12
deXta schrieb:
Hallo zusammen,
Danke schonmal
Ja musst Du!!!
Entweder oder!
srup
#227 erstellt: 13. Jan 2008, 14:47
Meiner ist mit einem €6,99 HDMI-Kabel am LG LCD "befestigt". 576i/p ist okay, bei 720p ist das Bild verzerrt (Spiegelkabinettmäßig), 1080i ist einwandfrei und bei 1080p ist das Bild zu hell. Beim LIDL DP5400 sah' das Ganze etwas anders aus, hängt also stark damit zusammen, wie gut die Geräte miteinander klar kommen.
bettho
#228 erstellt: 13. Jan 2008, 16:41
Test DVD: Herr der Ringe 1
super Bild mit 1080p auf meinem Philips 7862(s. Signatur), keine Klötzchen und unscharfe Kanten. Helligkeit, schärfe und Kontrast kannst du am Player einstellen!
Ragamuffin07
#229 erstellt: 13. Jan 2008, 16:58
Was für Schärfeeinstellungen habt ihr denn bei euren TV's? Wenn ich auf 1/10 runterschraube, sehe ich auch keine Kanten, aber dann wirkt das Bild doch viel zu weich.
Von Nahem sieht es so aus, als ob die Pixel unruhig rumzittern?
Ich denke das Problem kann man ungefähr so vergleichen, wenn man ein Computer Spiel bspw. mit 16 Bit Farbtiefe spielt. Die Kanten von Flächen, Wolken bspw. sind im übergang extrem grob und Pixelig. Wenn man aber dann auf 32 Bit Farbtiefe umschaltet, ist diese Pixelwahrnehmung weg und die Übergänge fließend und nicht erkennbar.
Wie ersteres siehts bei mir aus.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=img0199gr2.jpg
Achtet mal auf die Farbflächen neben dem Kopf.
Das mit dem 576p war übrigens auch nicht besser.
[Beitrag von Ragamuffin07 am 13. Jan 2008, 17:27 bearbeitet]
Dr.Pepper1971
#230 erstellt: 13. Jan 2008, 17:41
@d_tunes und maris:
Stimmt ist nur ein 1024x768 Panel.
Dachte, das der Plasma trotzdem 1080p entgegen nehmen kann.
Da hatte ich wohl einen Gedankenfehler drin.
War halt von dem Test bei AreaDVD ausgegangen:
Über HDMI insgesamt wenig Overscan (oben nur ca. 2 %), praktisch identisch überzeugende Werte bei 576p, 720p und 1.080p
Gruß Pepper
Gelscht
Gelöscht
#231 erstellt: 13. Jan 2008, 18:07
Unterschied?
Haben jetzt mal Herr der Ringe 3 reingemacht und zu dritt geschaut.
Also ich weiss net, sehe da keinen Unterschied zwischen altem Aldi DVD Player mit Scartanschluss und dem Philipps mit HDMI
Hab nen 26" Sony Display, das schafft 1080i.
Woran liegt das?
bettho
#232 erstellt: 13. Jan 2008, 18:13
liegt bestimmt am TV(wie geschrieben habe einen Philips LCD), habe im Player die Standardeinstellungen und den TV halt auf DigiSat eingestellt und das Bild ist einfach Klasse. HDMI von Hama für 20Euro vergoldet über Amazon. Hatte aber vorher mit YUV ein Super Bild mit glatten Kanten.
Mein Philips hat halt schon 100Hz Technologie, Pixel Plus usw.
Ragamuffin07
#233 erstellt: 14. Jan 2008, 11:13
Hm... denke ich mittlerweile auch.
Versuchs grad mal mit YUV Kabel.
Hab da aber noch ein paar Fragen:
Warum sehe ich über den YUV Eingang nur ein Bild, wenn ich auch HDMI angeschlossen habe?
Rechnet der TV nur über HDMI automatisch hoch oder auch über YUV? Normalerweise würde doch dann wenn ich auf den EXT YUV Kanal schalte im oberen TV Bildschirm die anzeige 720p etc. kommen müssen, oder? Tuts über YUV allerdings nicht.
Denn die Menü Option Progressive und Component sind ja jetzt im DVD Player Menü nicht anwählbar.
[Beitrag von Ragamuffin07 am 14. Jan 2008, 11:16 bearbeitet]
bettho
#234 erstellt: 14. Jan 2008, 17:57
soviel ich weiss kann YUV nur 576p(für interlaced). Interlaced musst du aber im setupmenue Progressive einschalten. Die Anzeige bezieht sich auf das Ausgangsmaterial! Ob der TV das jetzt hochrechnet und wie Du das erkennst weiss ich auch nicht.
Progressive und Component sind wahrscheinlich deaktiviert weil du HDMI angeschlossen hast. Ist bei mir mit angeschlossenem Scart so!!!Dann funzt aber nur HDMI und kein Scartausgang müsste bei YUV aber auch sein, lass mich aber gern eines besseren belehren. Dig Sat zeigt 576i an!!!
Ich skaliere über HDMI und Player und das bild ist super bei 720p und 1080p, mein TV ist FullHD.
Ragamuffin07
#235 erstellt: 15. Jan 2008, 16:47
Also:
Ich habe jetzt alle drei Ausgänge vom Player belegt und ich finde das der Unterschied zwischen Scart / YUV / HDMI sehr gering ist. Das Problem wie oben geschildert bleibt immer nahezu gleich bei gleicher Bildeinstellung am TV.
@bettho: Wie du richtig angenommen hast, ist Progressive nicht anwählbar. Über YUV zeigt mir der TV 576p an.
Kann aber komischerweise nicht NUR übeer YUV, sondern nur über YUV zusammen mit HDMI ein Bild empfangen, sonst sagt der TV, "Video Format nicht unterstützt".
Außerdem meint der Player, das mein TV kein HDCP hätte ( kommt direkt nach dem Start des Players).
Habe jetzt gedacht, ok, vllt. ist der TV auch nur schlecht, aber bei PC Games über HDMI (Halo 1, PES 08 oder Fable bspw.) sieht das Bild super aus - auch wenn ich fast ganz scharf drehe)
mankurt
#236 erstellt: 02. Feb 2008, 13:59
Also, über YUV habe ich überhaupt kein Bild bekommen. An meinen LCD Samsung. "Kein Signal"...komisch, bei HDMI & Scart kein Problem, wobei der Unterschied zwischen beiden Anschlüssen ist riesig...meiner Meinung nach...da es mein LCD-Panel ein HDMI-Eingang hat( für meinen HDTV Kathrein UFS 910), wollte ich den DVD-Player über YUV-Eingang anschliessen. Nix ging aber...an dem Kabel kann es nicht liegen, beide sind vom Oelbach...und am Kathrein kein Problem mit YUV, aber 5980 weigert sich irgendwie...jemand eine Idee?
oerch
#237 erstellt: 09. Feb 2008, 23:31
Hey Ragamuffin07,
also ich habe das Problem auch. Ich besitze einen Philips 5532 und den Player und bin auch sehr unzufrieden in Sachen Pixel. Da sieht ein DVB-T ja welten besser aus.
Interessant finde ich, dass auf Divx alles sehr sehr gut aussieht.
Liegt wohl an unserem Fernseher denke ich. Hast du eine Lösung gefunden? Was für eine Software-Version hat dein Player?
(meine noch 27nochwas)
Omelli
#238 erstellt: 10. Feb 2008, 17:17
Hallo zusammen!
Könnt ihr mir sagen wie ich über den USB oder von DVD HD-Material abspielen kann?
Habe schon ziemlich viel probiert, aber es erscheint immer die Meldung Bildauflösung nicht unterstützt, nur der Ton läuft dann....
Habe von diversen Trailer-Seiten geladen, unter anderem Divx.com/Stage 6. 720p und 1080i/p, alles probiert, nix ging..
Habt ihr einen Tip wo ich was her bekomme, oder funktioniert das vielleicht garnicht?????
Danke schonmal vorab!!!!
Gruß Omelli
grindkaure
#239 erstellt: 10. Feb 2008, 22:31
dingdingding!
oerch
#240 erstellt: 11. Feb 2008, 20:28
Omelli schrieb:
Hallo zusammen!
Gruß Omelli
also ganz genau hab ich das noch nicht herausgefunden, aber ich kann dir was zeigen was klappt:
http://www.instantz.net/ - die one piece folgen - SD (hd klappt nicht).
sr71
#241 erstellt: 27. Feb 2008, 11:32
Ich hab mir dne Philips 5980 auch gestern geholt.
Das sind meine Erfahrungen:
+ Divx wird perfekt wiedergegeben 8auch mit mehreren Tonspuren = divx Ultra)
+ schnelle Einlesezeit für USB-HDD/Memory Stick
+ kompaktes Gerät
+ Fernbedienung übersichtlich (wenig Funktionen möglich)
- Bilddarstellung bei DVDs ist absolut schrecklich bei Scart und HDMI egal welche
Auflösung (576p - 1080p) total verpixelt,
was mit der Auflösung noch zunimmt. (mein 8 Jahre alter Sony macht das viel besser!!!
das sagt schon alles)
- DVD Wiedergabe: Selbst bei DVD mit hoher Bitrate hat bei gutem Bild fast jedes Objekt
eine Pixelkorona (ode rwie soll man das sonst sagen)
- Nachtszenen sind eine Katastrophe
- Menü mit wenig Möglichkeiten zu Einstellungen - speziell zum Bild und zum Mehrkanal Ton
- Gerät gibt ein kratzenden Geräusch bei Kapitelwechsel und nach dem Einlegen der DVD von sich.
Fazit: Ich hab ihn heute zurückgebracht und leider 15EUR eingeschaut -
(Händler reklamierte die Plastikfolie die ich leider weggeworfen habe und
die Batterien die cih in die FB gegeben hab.
Wäre das Bild nciht so verpixelt hätte ich den Player behalten - aber so hat er keinen Sinn für mcih.
Nur für DIVX kaufe ich vielleicht einen elta. Von den Features wäre ja der 5980 mein Favorit gewesen - Leider
Stumpy86
#242 erstellt: 27. Feb 2008, 12:50
kann ich nicht bestätigen, vielleicht musst du deine fernsehereinstellungen anpassen, aber naja, jetzt wärs auch schon zu spät
greez stumpy
grindkaure
#243 erstellt: 27. Feb 2008, 13:51
Stumpy86 schrieb:
:? kann ich nicht bestätigen, vielleicht musst du deine fernsehereinstellungen anpassen, aber naja, jetzt wärs auch schon zu spät
greez stumpy
versteh ich auch nicht... finde das bild gut, vielleicht meinen leute auch, aus hochskalierten dvds könnten plötzlich hd-filme werden.
Spockie007
#244 erstellt: 27. Feb 2008, 14:35
Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass der Player bei 1080p ein super Bild liefert.
Ich besitze leider kein FullHD Fernseher, sondern nur einen 26" Samsung mit einer 1366x786 Auflösung. Ich meine es wäre dieser hier.
Also dürfte für mich ja "nur" 720p in Frage kommen.
Kann jemand mal testen, wie das Bild mit 720p ist?
Hier wird ja vorwiegend nur mit 1080p oder i getestet.
Besten Dank
rabobo
#245 erstellt: 27. Feb 2008, 14:41
Besten Dank :)
ich wage mal zu behaupten das du mit deinem 26" keinen unterschied sehen wirst.
ich habe ihn mal mit 1080i und 720p verglichen und keinen wirklichen unterschied festgestellt. aber nichts destotrotz macht er ein klasse bild
Spockie007
#246 erstellt: 27. Feb 2008, 14:50
Zunächst, vielen Dank.
Das mit der "kleinen Größe" des TVs habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich benötige eh einen neuen DVD-Player, da der alte Xoro mir schon länger auf die Nerven geht (extrem lautes LW) und nun auch noch defekt ist.
Die Preisunterschiede sind ja nicht mehr so gewaltig.
Stören tut mich momentan nur, dass es den anscheinend nur in schwarz gibt, oder auch in silber?
Was die Verkabelung angeht, bin ich auch noch etwas unsicher.
Ich bin nicht so HIFI-Fanatiker. Ist ein Anschluss über HDMI "Pflicht", bei einer guten Quali?
rabobo
#247 erstellt: 27. Feb 2008, 14:55
es gibt ihn nur in schwarz. aber die lade ist in silber gehalten
ich würde den hdmi anschluß immer bevorzugen, wenn es irgendwie geht.
Spockie007
#248 erstellt: 27. Feb 2008, 15:29
Mhm. Ich denke ich werde mich noch einmal nach Alternativen in silber umschauen.
Kennst du da welche? Upscaling sollte aber unbedingt, dabei sein. Die USB-Buchse finde ich auch recht interessant.
Stumpy86
#249 erstellt: 27. Feb 2008, 15:43
z.B. philips 5680, upscaling auf 1080i und auch mit usb.
greez stumpy
Spockie007
#250 erstellt: 27. Feb 2008, 15:54
Hast du auch zu dem DVD-Player noch einen Link zu einem Shop?
(Bei Amazon oder Geizhals.at finde ich den leider nicht.)
Stumpy86
#251 erstellt: 27. Feb 2008, 15:57
kannst du nicht finden, weil ich mich verschrieben habe
da ist der link:
http://www.amazon.de...id=1204124204&sr=8-1
greez stumpy
Philips DVP 5980 Wärmeentwicklung
FleshFeast am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Philips DVP 5980 oder 5990
Schmiddy123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5960/5980
Sunnel am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  14 Beiträge
Menü flackert <-> Philips DVP 5980
der.Razor am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Problem Philips DVP 5980 & Philips 32PFL9632D/10
bastiologe am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5960 vs 5980
Spockie007 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  14 Beiträge
Philips DVP 5980 oder Toshiba SD-470?
Saxnot am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Philips DVP 5980 - Schublade geht von selbst auf
skyzup am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
Philips DVP 5980 erkennt externe Festplatte nicht
Sh0x am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Brauche Rat Philips DVP 5960 bzw.5980
stevo27 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.521
